Section gaines communication
J'ai quasi fini de tirer mes gaines, et je viens de m'apercevoir que celles pour les câbles de communication doivent faire 25mm de diamètre. Or, j'ai mis des 20mm Sad
Est-ce que c'est un vrai impératif, que le Consuel va vérifier, avec risque de refuser l'installation ? Ou va-t-il juste me tirer l'oreille ?
Merci d'avance.
Frédéric
(12/01/2012, 08:15:54)fma38 a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
Au pire tu auras une remarques mais pas de refus. Ce qu'il faut, c'est pouvoir remplacer le câble en cas de problème.
A+
Ouf !
Pour ce qui est de remplacer le câble, ce sera possible partout, car je ne vais les tirer qu'une fois tout en place (enfin, avant les placo, au cas où il faille modifier un virage). Idem pour les courants forts.
Merci.
Frédéric
