Sauvegarde avec ETS4 Lite
Avec ETS4-LITE, est-il possible de sauvegarder et transférer un projet d'un PC sur un autre ?
J'ai bien fait une sauvegarde de la base de donnée, mais ensuite, impossible de la restaurer sur un autre PC .
Est-ce une limitation de la version Lite, ou bien y-a-t-il une autre méthode ?
Il faut utiliser la fonction d'export qui va exporter l'entier du projet (catalogue compris) en .knxproj, c'est ce fichier que tu peux re-importer dans un autre ETS.
Par contre sur le lite je ne sais pas si la fonction est disponible.
Ma société
Je viens de tester la fonction "export" et ça marche impeccable (même avec la version "lite" ) .
Merci donc à toi, seb@leon , ça m'a bien dépanné .
