linknx : NO_PUBKEY
bonjour,
j'ai monté 1 debian sur mon vieux coucou.
en suivant ce modop http://wiki.openplug.org/plugwiki/index....Controller,
j'ai 1 soucis.
pceib:/bin# sudo apt-get install linknx eibd-server eibd-clients
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dpendances
Lecture des informations d'tat... Fait
E: Impossible de trouver le paquet linknx
en essayant la maj du paquage (j ai essayé sur linknx et
linknx_0.0.1.26-3_armel.deb), j'ai 1 autre message :
GPG error: http://www.auto.tuwien.ac.at eib Release: Les signatures
suivantes n'ont pas pu tre vrifies car la cl publique n'est pas
disponible: NO_PUBKEY 7DC4FF45991BF361
du coup, je tente ceci
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 7DC4FF45991BF361
CATASTROPHE
gpg: requte de la cl 991BF361 du serveur hkp pgpkeys.mit.edu
gpgkeys: key 7DC4FF45991BF361 not found on keyserver
gpg: aucune donne OpenPGP valide n'a t trouve.
gpg: Quantit totale traite: 0
La mes compétences linux sont dépassées.
Y aurait il des pistes à me soumettre ?
Arnaud
> en suivant ce modop
> http://wiki.openplug.org/plugwiki/index....Controller, j'ai 1
> soucis.
As-tu bien mis le dépôt :
deb http://scorpius.homelinux.org/~marc/debian lenny main contrib non-free
dans /etc/apt/sources.list ?
> CATASTROPHE
Généralement, la clé gpg n'est pas indispensable. Peux-tu poster la
totalité des erreurs retournées par la commande ?
Au fait, c'est sur un PC classique, que tu cherches à l'installer ? Si
c'est le cas, il ne faut pas prendre le paquet pour armel, mais pour
i386...
Frédéric
> en suivant ce modophttp://wiki.openplug.org/plugwiki/index.php/EIBD_KNX_Controller,
Le repository http://scorpius.homelinux.org/~marc/debian contient des
packages pour processeurs ARM et pour processeurs AMD64, donc si tu as
un PC avec processeur de la famille x86 en 32 bit c'est normal que ça
ne fonctionne pas.
As tu essayé de compiler linknx depuis les sources (décompresser
le .tar.gz, cd linknx-0.0.1.27 , ./configure , make, make install, ...
sans oublier d'installer d'abord les dépendances: libpthsem et
éventuellement libesmtp, libcurl) .
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...ing_Linknx
A+
Jean-François
