Lecture de GA et affichage décimal en PHP
#26
jean-françois tu a été plus rapide ... je cherchais une solution ...
j'ai testé la modif que tu propose et c'est plutôt :
if ($len == 3)
$return=$buf[$i];
else
$return=array_slice($buf, 2);
dans mon test $len vaut 4
et $buf vaut Array ( [1] => 0 [2] => 64 [3] => 7 [4] => 158 )
et ensuite avec f2_decode on a bien le bon résultat
PS : j'ai toujours un message "*Notice*: Undefined variable: socket in *
/var/www/Test/eibclient.php* on line *251"
*c'est lors de l'appel de $con->EIBClose();
mais pas "bloquant"
merci
Anthony
Le 19 mai 2011 21:32, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
> Salut,
> Effectivement, quand on a tout le code, c'est beaucoup plus facile de
> trouver le problème.
> C'est la fonction GroupRead qui n'est pas conçue pour retourner une
> valeur sur 2 bytes. Comme le commentaire à la fin le laisse penser:
> "// return the EIB status, 0=Off, 1=On, xx-dimmer value"
> En remplaçant:
> for ($i=3; $i<=$len; $i++)
> /* printf ("%02X", $buf[$i]);
> printf ("\n");
> $return=$buf[$i]; // $return=$return.$buf[$i];
> par:
> if ($len == 3)
> $return=$buf[$i];
> else
> $return=array_slice($buf, 3);
> Ca pourrait aller mieux. Ensuite tu peux passer directement le
> résultat de GroupRead à la fonction f2_decode.
> Je suppose que tu n'utilises pas la fonction GroupRead dans d'autres
> scripts pour lire des valeurs sur plusieurs bytes. Vu que dans l'état
> actuel elle ne retourne que le dernier byte et oublie purement et
> simplement les autres.
> A+
> Jean-François
> On 19 mai, 20:53, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > @Anthony> le problème viens de GroupRead a priori
> > > parce que si j'enlève les printf dans la fonction j'ai bien la valeur
> 079E
> > > qui apparaît et qui correspond bien à 19.5 :
> > J'ai pas compris
> > Dans quelle fonction as-tu enlevé le printf ? et qui fait tout
> > marcher ?
> > @Charles> donc je fais pas le test chez moi
> > Je pense que ce n'est plus nécessaire.
> > Merci Charles
pour mon PS
la modif dans eibclient.php
dans la fonction public function EIBClose()
remplacer
if ($socket === FALSE)
par :
if ($this->socket === FALSE)
Le 19 mai 2011 22:11, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Salut,
> if ($len == 3)
> $return=$buf[$i];
> else
> mais pas "bloquant"
> merci
> Anthony
> Salut,
>> En remplaçant:
>> printf ("\n");
>> par:
>> if ($len == 3)
>> $return=$buf[$i];
>> else
>> A+
>> Jean-François
>> 079E
>> > J'ai pas compris
>> > marcher ?
>> > Merci Charles
Merci à Jean-François et Anthony pour leur précieuse collaboration.
Je dois dire que j'ai fait une erreur d'appréciation, je pensais que
le module GroupRead faisait partie de la suite eibd et donc je ne l'ai
jamais soupçonné, ni même pris la peine de lire le code (vu qu'il
marchait bien pour les autres appli). Erreur !
Je vais essayer d'implémenter vos suggestions.
Encore merci
Désolé d'être pénible.... mais je n'arrive pas à implémenter la petite
modif dans GroupRead (il me semble que c'est correct, mais le script
reste pendu)
Est-ce qu'il y a moyen de me faire parvenir le script modifié svp ?
Merci d'avance
je te l'envoi par un autre mail en direct (car je n'ai pas accès a google
site la ou je suis)
j'ai modifié la fonction GourpRead pour rendre directement la "bonne"
valeur en incluant la fonctio "f2_decode" dedans
et donc en faisant :
$groupread = GroupRead($ip,$ga2);
echo "\n valeur : ".$groupread."°C\n";
cela doit fonctionner (chez moi ça marche !!)
Anthony
Merci, c'est sympa !
Je crois que le problème est ailleurs
Je viens de me rendre compte que les tests précédents ne fonctionnent
plus non plus (ils se mettent en boucle).
J'ai cassé mon NAS ?!?
Juste pour être sûr ...
quand on fait un include, il s'agit bien d'un fichier .php
Ce fichier peut contenir une/plusieurs fonctions qui seront appelées
dans le script par leur nom de fonction. C'est correct ?
J'ai vérifié au niveau Linux si les droits d'accès sont bons, çà a
l'air bon.
J'ai redémarré eibd.... il y a un truc qui m'échappe ....
Ton script a marché du premier coup. Pourquoi pas le mien ?!?
effectivement, lors de la suvegarde des fichiers php à destination du
web, il faut veiller à ce qu'ils soient au format UNIX et ANSI (case à
cocher dans l'éditeur)
de plus, suite à une errreur, le NAS a un comportement bizarre, les
scripts réputés valides ne fonctionnent plus pendant un certain
temps ... pfff
