Passerelle 146 de siemens
j'ai commandé une passerelle 146 et je vois sur l'emballage 5WG1
146-1AB02 c'est la même chose qu'une passerelle 5WG1 146-1AB01 ?
Quel est la différence ?
Merci de votre aide.
Chrystof
le N146 est un routeur !
à peu de choses près, oui. C'est la nouvelle version
marc.assin merci pour ta réponse !!!
Je deviens fou à essayer de faire fonctionner ce routeur IP. J'ai regardé
les post qui existe déjà mais rien y fait....
Voilà j'ai ETS3 et une passerelle 5WG1 146-1AB02. Dans ETS3 il me dit OK
quand je test, je peux programmer un participant via ma N146, je peux
interroger, je peux faire clignoter, mais je vois rien dans le moniteur de
BUS !
Ma ligne est 1.1.XX et j'ai essayé de mettre la passerelle en 1.0.0 et 1.1.0
mais rien n'y fait !
Maintenant le VD* est en allemand, donc assez dur a comprendre, mais il y a
pas trop d'options et j'ai laissé comme quand je l'ai reçu.
Quelqu'un a-t-il eu les même problème ?
Chrystof
> BUS !
essaye de désactiver ton firewall windows, si il est actif, il bloque
certains ports utilisés par le moniteur de bus ou group de ETS qui donc
n'affiche rien mais laisse "passé" la programmation
Anthony.
> BUS !
> 1.1.0
> a
> Chrystof
j'utilise un routeur ip/knx de marque schneider et j'ai constaté les même
problèmes. L'envoi de donné ce fait sans soucie mais dés qu'il s'agit de
recevoir les donné du bus ca casse ... Le seul moyen que j'ai trouvé de
surveillé le bus est l'usb (ou le passage pas une supervision telle que
linknx qui lit sans problème les données du bus...). Je ne pense pas que ce
soit lié a ton routeur mais plus a ets (vu que j'i le même problème avec une
autre marque) est c'est peut être "fait exprès"... Si tu y arrive je
suis preneur mais personnellement je n'ai pas réussi !
Stephane
Le 15 avril 2011 09:41, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Salut,
> de
> > BUS !
> Anthony.
> de
> > BUS !
> > 1.1.0
> > a
> > Chrystof
Je crois savoir que le rtr IP n'est supporté dans ETS qu'à partir
d'une certaine version, mais je ne sais plus laquelle ( d ou e)
salut Christophe et Co,
j'espère que c'est moi qui vait pouvoir t'aider pour une fois...
Lors de la mise en place de la passerelle IP Siemens N148/22 chez
moi,
impossible de visualiser le trafic sur le bus, j'ai cherché longtemps
et finalement il manquait dans la configuration passerelle:
En bas à droite, la coche dans la case Mode NAT
Depuis, plus de soucis...
Peut-être que c'est ce qui te manques?
A+
M@rc
Salut Torticoli,
Merci pour ton aide, mais je parle d'un IP routeur N146 et non une
passerelle N148 ....
Pour information mon routeur IP N146 est 100% fonctionnel ! J'ai simplement
régler dans ETS3 et enlever les filtres...
Bonne soirée.
Chrystof
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Torticoli
Envoyé : vendredi 15 avril 2011 17:10
À : domotique-EIB
Objet : Re: Passerelle 146 de siemens
Lors de la mise en place de la passerelle IP Siemens N148/22 chez moi,
impossible de visualiser le trafic sur le bus, j'ai cherché longtemps et
En bas à droite, la coche dans la case Mode NAT Depuis, plus de soucis...
A+
M@rc
