retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor
Bonjour a tous,
Voila je vous presente rapidement mon instalation full KNX/EIB realité
actuel encours d'instalation
1 partie domotique
Intergartion Varuna3
volets roulants
Sonde créspusculaire pour luminosité extérieure ou interieur
Sonde ext Temperature
systeme arrosage ext
station meteo Teben
variateur lumiere
pompe a chaleur Atlantic alféa S
IP Caméras de surveillance Axis
Biometrie porte d'entrée avec systeme moto-verrou
Ouverture porte de garage avec intergace KNX
climatisation avec interface gestion KNX
appareillage BERKER TS Sensor + ZENNIO
afin de contribuer pour l' optimisation des appareillages Berker et
zennio Z38 via Ets3 avez vous des retour ou expérience variée acquise
sur ce type de materiel toute information est la bienvenue...
Merci pour votre aide
Salut renepierre,
Pour les infos sur le Z38, j'en ai un depuis décembre 2008, j'en suis
trés content.
Si tu as des questions tu peux m'en faire par.
A+Jérôme
On 29 mar, 01:12, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote:
> Bonjour a tous,
> 1 partie domotique
> volets roulants
> station meteo Teben
> variateur lumiere
J'utilise des Z38 en test depuis 4 mois sans aucun problème.
(un des 2 est même raccordé avec un Cat5 et non un cable EIB )
Pour Hestia, je vais certainement commander une Vanura.... mais je n'ai pas
encore d'expérience
(jamais testée)
Volets roulantt et dimmer , switcher hager (txa) ou Merten
voila a+
Le 30 mars 2009 09:19, gege <jeromesandrine@hotmail.com> a écrit :
> Salut renepierre,
> trés content.
> A+Jérôme
> > Bonjour a tous,
> > 1 partie domotique
> > volets roulants
> > station meteo Teben
> > variateur lumiere
Nous sommes distributeurs de Zennio et Elsner au Portugal.
Tu peut faire les questions que tu veux.
On 29 mar, 00:12, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote:
> Bonjour a tous,
> 1 partie domotique
> volets roulants
> station meteo Teben
> variateur lumiere
#5
Z38 est un très bon produit.
Quelque petits problèmes avec la saisie du code de déverrouillage ...
(probablement je devrais enlever mes moufles ;-)
Je n'ai pas pu tester complètement les alertes, mais , il me semble,
que le fait d'acquitter une alerte enlève la faculté de scanner les
défauts persistants : il ne remonte plus d'alertes malgré les scan
périodique.
Dommage que le couvercle blanc / ou autre / ne dispose pas tout au
fond d'une partie transparente - on aurais pu avoir un beau support
lumineux pour cet appareillage, car les leds s'atténuent au bout d'un
certain temps et ça aurait pu faire la différence dans un couloir
obscure - mais ... c'est juste une idée ...
Les deux pages de commande sont très bien (enfin des commandes avec
les étiquettes sans avoir besoin de graver !!!)
Intégration avec la télécommande parfaite (reproductible avec un
Pronto p.ex.)
Un téléchargement ETS un peu lent mais correct.
En comparant son prix par rapport aux participants avec, disons, 16
commandes (ou 32 si on dissocie on/off) c'est un produit
uncontournable !!!
#6
" Je n'ai pas pu tester complètement les alertes, mais , il me semble,
périodique. "
Désormais tu presses le bouton d'aquitation d'alarme, il faut aussi
que la source d'alarme change son état ( 0/1 ) pour l'état normale
(sans alarme).
"un beau support lumineux pour cet appareillage, car les leds
obscure - mais ... c'est juste une idée ..."
La Z38 a comme option être toujours alumé, aténuation de luminosité -
totalement éteint oú bien petite luminosité.
Oui, si tu veut télécharger un nouveau firmware, il te prendra plus de
10 minutes pour télécharger. Par contre, si tu as seulement besoin de
changer des paramètres et des addresses de groupe, tu dois choisir:
1 - téléchargement partiel;
2 - paramètres et addresses de groupe.
et ça te prend 6 secondes.
#7
Merci a vous tous pour toutes ces infos ou nouvelles infos avenir, je vous
fais prochainement des photos de mon installation chemin cable cablofil sur
6M qui emmène tout ce jolie monde dans un local Technique.
Le pense metre un Z38 pour la gestion du Sous-Sol Alarme, éclairage et
motorisation porte de garage, Un autre Z38 por RCH pour la gestion Alame,
music Clim, éclairage Int et Ext , volet roulant et un autre a l'etage pour
le meme type de gestion, et le dernier pour les combles gestion eclairage
clim et pourquoi pas pour du multiroom Info a ce sujet bienvenu[?]
*si vous avez toute preconisation Tou*'*team Conseil Je suis grave proneur[?]
> périodique. "
> (sans alarme).
#8
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Bonjour &agrave; tous,<br>
<br>
Pour mon abris de jardin auquel je voudrais &eacute;tendre mon installation
T&eacute;bis, je cherche un module &agrave; d&eacute;porter dans l'abris pour recueillir 1
ou 2 entr&eacute;es et piloter 1 ou 2 sorties sachant que j'ai amen&eacute; mon bus
dans l'abris.<br>
<br>
Hager ne semble rien proposer d'abordable (je ne veux pas d'&eacute;l&eacute;ments
modulaire 4 Entr&eacute;es et 4 sorties).<br>
<br>
Quelqu'un connaitrait-il un produit qui convienne et ou je pourrais le
trouver ?<br>
<br>
Merci d'avance<br>
<br>
<div class="moz-signature">-- <br>
<title>Home FC Signature</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; ">
<meta content="MSHTML 6.00.2800.1561" name="GENERATOR">
<div align="left">
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;" align="left"><span
style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">************************************************************<br>
<strong><span style="color: teal; font-family: Arial;">Fabrice <span
class="SpellE">Cizeron</span></span></strong></span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><ST1TongueERSONNAME
style="background-position: left bottom; background-image: url(res://ietag.dll/#34/#1001); background-repeat: repeat-x;"><span
style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"></span></ST1TongueERSONNAME><span
style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">01150 LAGNIEU<br>
<span class="grame"><span style="color: blue; font-family: Arial;"></span></span></span><span
style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Arial;"></span><span
style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">************************************************************</span></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
#9
Pourquoi pas le 105700 de chez Gira:
http://download.gira.com/data2/10471222.pdf
Module à encastrer, 2 entrées pour boutons poussoir et 2 sorties
relais 6A. Et a mon grand étonnement il ne coûte que 105€ chez
EibMarkt
A+
Jean-François
On 1 avr, 00:06, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> Pour mon abris de jardin auquel je voudrais étendre mon installation Tébis, je cherche un module à déporter dans l'abris pour recueillir 1 ou 2 entrées et piloter 1 ou 2 sorties sachant que j'ai amené mon bus dans l'abris.
> Hager ne semble rien proposer d'abordable (je ne veux pas d'éléments modulaire 4 Entrées et 4 sorties).
> Quelqu'un connaitrait-il un produit qui convienne et ou je pourrais le trouver ?
> Merci d'avance--
> ************************************************************FabriceCizeron
> 01150 LAGNIEU************************************************************
#10
Le sujet principal de cette discussion est ZENNIO alors ... pourquoi
pas ZENNIO ???? ACTinBOX CLASSIC
Multifunction actuator 4 outputs 10A / 6 inputs ZN1I0-AB46
Powerful, Small, Simple, Flexible and Economic.
Integration: 6 inputs, 4 outputs 10A and logical functions in only one
KNX device.
Cost saving: Programming independent from installation.
Easy maintenance: Replaceable without tools.
Flexible: To be installed in any kind of electrical box. Ideal for
full distributed installations.
> Reduced size: 90 x 60 x 35 mm (2 DIN rail units).
> No external supply.
> EIB/KNX BCU integrated.
> 2 actuation channels to be configured as: 2 shutter channels, 1 shutter channel and 2 individual outputs or 4 individual outputs.
> 6 opto-coupled multi-function binary inputs for sensors and free potential push button contacts.
> Connectors wiring can be executed without the device.
> Designed to be installed in both, DIN rail enclosures and wiring boxes.
> Advanced Logical Functions included.
> Input and Output timing facilities.
> Complete data recovery after power failure.
Prix Public 180€
#11
Chez qui peut on acheter des produits ZENNIO en France? Internet?
#12
Email sur leur site, ils répondent très vite en général.
2009/4/2 stephane.herraiz@gmail.com <stephane.herraiz@gmail.com>
> Bonjour,
> Merci
#13
Voilá la liste de distributeurs européens.
http://www.zennio.com/eng/contacto.php
Nous sommes les distributeurs au Portugal.
vestireme@vestireme.pt
On 2 avr, 10:02, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci
#14
chez VECOLUX en Belgique ils sont au top ZENNIO et d'autres produits
type BERKER
Fin 2009 ZENNIO LCD Couleur une balle atomique pour bientôt!...
On 2 avr, 11:02, "stephane.herr...@gmail.com"
> Bonjour,
> Merci
