Charles Delorme
Unregistered
A l'image de certains, je me lance dans la détection d'ouverture de
fenêtre à l'aide de contacteur reed. J'ai donc acheté deux modèles
différents pour voir comment cela s'adapterait sur mes fenêtres/velux,
mais je constate que sur les deux modèles, le circuit est fermé lorsque
la fenêtre est fermée (ie le courant passe), et ouvert quand la fenêtre
est ouverte.
J'avais imaginé poser ces contacteurs directement derrière des tx304 ou
équivalent. Mais j'ai comme un doute. Les portes des tx304 vont donc
être tout le temps fermées (comme si j'appuyais en permanence sur un
bouton poussoir) et relâché à l'ouverture.
N'ayant pas encore joué avec ETS, je voulais juste avoir confirmation
que cela allait bien fonctionner comme j'imaginais. En gros, que le
tx304 sait remonter un ordre "bp relâché" et pas seulement un ordre "bp
appuyé". Je vais charger l'application ce soir pour faire le test, mais
pas sûr de m'en sortir encore dans ETS :-)
Oui, gros béotien...
> est ouverte.
Je m'avance peut-être, mais en gros, ça fonctionne comme si tu as un bouton
à bascule, et j'imagine que ce cas est gérable, car courant, non ?
Frédéric
> J'avais imagin poser ces contacteurs directement derri re des tx304 ou
> quivalent.
J'étais aussi parti avec des TX304. J'ai vite oublié, et j'ai acheter
un module ABB 32 entrées.
Cela fonctionne à merveille, j'ai même fait des commandes du style:
Si il fait nuit dehors et que la porte n'a pas été ouverte depuis 2
heures et que l'heure est entre 17H00 et 23H00 alors allume la lumière
de la chambre !
Voilà qui peut remplacer des détecteur de mouvement, et facilité
l'appui sur des trops petit bouton :-)
Bonne journée.
Chrystof
Charles Delorme
Unregistered
>> quivalent.
> Salut,
Donc les contacteurs reed sont connectés au module ABB au tableau...
J'imaginais que en me connectant sur des tx304 proche des fenêtres, eux
même connectés au bus, je gagnerai grandement en simplicité de câblage.
> de la chambre !
ça m'intéresse particulièrement car j'ai envie de partir sur ce genre de
chose. Qu'est-ce qui assure la logique de tout ça ? en quoi
l'utilisation du module ABB aide par rapport dà des TX304 ?
(merci !)
On 2 mar, 10:15, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> Chrystof a crit :
> >> quivalent.
> > Salut,
> > J' tais aussi parti avec des TX304. J'ai vite oubli , et j'ai acheter
> > un module ABB 32 entr es.
> Donc les contacteurs reed sont connect s au module ABB au tableau...
> J'imaginais que en me connectant sur des tx304 proche des fen tres, eux
> m me connect s au bus, je gagnerai grandement en simplicit de c blage.
Alors oui, tout vas au tableau.
Je pensais aussi faire des boîtes à divers endroit, et pour finir,
l'électro lui même ma conseiller de tout centraliser.
Les boîtes, c'est pas bien beau, et en plus tu met toujours des
meubles devant, alors pour la maintenance...
Maintenant, cela dépend aussi beaucoup de la structure et des
dimensions de ton bâtiment, sans plan c'est dur à dire.
> > Si il fait nuit dehors et que la porte n'a pas t ouverte depuis 2
> > heures et que l'heure est entre 17H00 et 23H00 alors allume la lumi re
> > de la chambre !
> a m'int resse particuli rement car j'ai envie de partir sur ce genre de
> chose. Qu'est-ce qui assure la logique de tout a ? en quoi
> l'utilisation du module ABB aide par rapport d des TX304 ?
Pour la logique, j'utilise Domovea V2.
> (merci !)
Service.
Je pensais également disposer des tx304 ou us/u un peu partout dans la
maison mais après réflexion je pense finalement aussi centraliser tous
ceci au tableau. Je crains que si un jour il faille reprogrammer
l'adresse d'un module encastré, je suis bon pour découper la
tapisserie pour accéder à la boite en question et la madame risque
d'apprécier moyennement.
Par contre je trouve que des modules 8 entrées chez ABB, où as tu
trouvé un 32 entrées?
On 6 mar, 14:05, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> chez ABB, où as tu trouvé un 32 entrées?
Eibmarkt
ABB UK/S 32.2
Super merci,
Par contre en regardant le schéma de câblage du UK/S 32.2, je ne
comprend pas pourquoi il se repique sur le + pour les leds et sur le -
pour les poussoirs.
> Eibmarkt
> ABB UK/S 32.2
