Modules volets roulants somfy sur knx
voila je suis entrain de faire une installation complète knx sur la
maison de mes parents.
Ils ont acheté des volets roulants somy qui se commande en radio (1
télécommande par volet).
j'ai besoin de modules de volets roulants grace auquels je pourrais
commander mes volets grace à mes inter kallysta de chez hager.
j'ai vu ces 2 modules et je me demande si il convienne et lequel
prendre :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS6505411
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N270032
Merci de votre aide.
Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8
- 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire
(si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire )
Le 3 avril 2009 07:27, anthony64 <foufoujr@hotmail.fr> a écrit :
> Bonjour,
> prendre :
On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> A+
Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en
radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une
terre.
pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les
modules somfy.
pouvez vous m'aidez?
merci
Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via
RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis.
http://www.shop.floridautomatedshade.com...ductId=242
L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus
(110V, RS232 vs KNX....)
Le conseil le plus économique que je peux donner est :
- conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets
(avec leur télécommande Somfy)
- mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer
de zones gérées via KNX
Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir
d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les
ordres M/D aux moteurs via radio RTS.
Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de
raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente.
Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique,
pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX.
Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais
je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler).
Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou
autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins.
> > Bonjour
> > A+
> terre.
> modules somfy.
> merci
#5
Desolé pour les liens.
Merci de ton aide.
En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des
modules somfy qui fonctionnent aussi en radio.
et j'ai trouvé ceci :
http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?pa...uage=en-en
Ils disent que c'est compatible radio.
Apres j'ai vu ceci : http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/ani...ntID=41710
Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en
dessous il faut câbler les télécommande radio.
Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio?
Merci beaucoup
> http://www.shop.floridautomatedshade.com...ionid=8A34...
> > > Bonjour
> > > A+
> > terre.
> > modules somfy.
> > merci
#6
Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une
carte RTS dedans.
Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment
tu as des moteurs radio.
J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS.
Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio
RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont
contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy.
> Merci de ton aide.
> et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib...
> Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_...
> Merci beaucoup
> >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34...
> > > > Bonjour
> > > > A+
> > > terre.
> > > modules somfy.
> > > merci
#7
Ok donc ces modules sont fait pour des volets filaires.
Et si je rajoute une carte RTS dedans sa marchera car j'ai trouver
ceci : http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog...SOM1860105
Apres j'ai trouvé ça aussi : http://212.203.79.55/somfy/default.asp?W=&sId=55041
Quand tu clique sur le schema apparement il relie les telecommande
somfy au module non?
merci de ton aide mickael.
> carte RTS dedans.
> > Merci de ton aide.
> > Merci beaucoup
> > > > > Bonjour
> > > > > A+
> > > > terre.
> > > > modules somfy.
> > > > merci
#8
Désolé, je sais pas si je suis clair ou non, mais non çà ne fonctionne
pas.
Tu as des moteurs avec récepteur radio RTS intégré (ils ont 3 fils
neutre/phase/terre). Ils ne se commandent uniquement avec des
émetteurs RTS.
Les MoCo KNX même équipés de carte RTS, se branchent uniquement vers
des moteurs filaires (4 fils Montée/Descente/Neutre/Terre).
La carte RTS est réceptrice (pas émettrice) uniquement pour permettre
de commander les MoCo (donc les moteurs) par des émetteurs RTS. Les
Moco se pilotent également par KNX, mais en aucun cas ne font
l'interface entre RTS et KNX.
Je suis parten Somfy et KNX, . Franchement, ne cherche as sur la
toile, d'autres solutions que celles que je t'ai données plus haut, ce
serait du temps perdu.
Enfin il y a une autre solution, remplacer les moteurs des volets par
des filaires (200€ PP HT / moteur)
> ceci :http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=000-008-1039-SOM1...
> Apres j'ai trouvé ça aussi :http://212.203.79.55/somfy/default.asp?W=&sId=55041
> > carte RTS dedans.
> > > Merci de ton aide.
> > > Merci beaucoup
> > > > > > Bonjour
> > > > > > A+
> > > > > terre.
> > > > > modules somfy.
> > > > > merci
#9
pas.
émetteurs RTS.
de commander les MoCo (donc les moteurs filaires) par des émetteurs
RTS. Les
l'interface entre RTS et KNX vers des moteurs radio.
Je suis partenaire Somfy depuis 10 ans et certifié KNX, . Franchement,
ne cherche pas sur la
toile d'autres solutions que celles que je t'ai données plus haut, ce
> > carte RTS dedans.
> > > Merci de ton aide.
> > > Merci beaucoup
> > > > > > Bonjour
> > > > > > A+
> > > > > terre.
> > > > > modules somfy.
> > > > > merci
#10
ok merci bcp de ton aide TRES précieuse.
Et pour changer les volets il faut compter 200 euros en plus par
moteur?
Mais les moteur filaires sont pas moins cher que les radio?
Par contre pourrais tu m'expliquais plus en détails la solution que tu
m'a donné précédement?
Tu préfères qu'on communique par mail?
Merci bcp heureusement que le SUPER Mickael est là :-)
> pas.
> émetteurs RTS.
> RTS. Les
> > > carte RTS dedans.
> > > > Merci de ton aide.
> > > > Merci beaucoup
> > > > > > > Bonjour
> > > > > > > A+
> > > > > > terre.
> > > > > > modules somfy.
> > > > > > merci
#11
alors j'ai réfléchi c'est bien ce produit ci que tu m'a parlé :
http://www.somfy.ch/ch/file.cfm/Dry_Cont...ntID=42563
Et ensuite je raccorde l'entrée montée à une sortie d'un module knx
c'est bien ça?
Je peut faire ça pour mes 8 volets?
Par contre je raccorde mes 8 émetteurs au 230V?
et l'entrée Commun de ces émetteurs j'en fait quoi?
Après comment l'émetteur envoi le code radio? car la sortie knx va
juste amener l'alim . Normalement il faut pas appuyer sur l'émetteur?
merci bcp
> moteur?
> > pas.
> > émetteurs RTS.
> > RTS. Les
> > > > carte RTS dedans.
> > > > > Merci de ton aide.
> > > > > Merci beaucoup
> > > > > > > > Bonjour
> > > > > > > > A+
> > > > > > > terre.
> > > > > > > modules somfy.
> > > > > > > merci
#12
Il existe une autre solution pour piloter de VR radio SOMFY...
Le pilotage peut être assuré par EMETTEUR CONTACT SEC réf. 1810334
Attention: l'interface fonctionne UNIQUEMENT par IMPULSIONS !!!
Donc il faut trouver un module avec x contacts secs (x = 2*nombre de
VR)
C1x - contact bref pour la fonction UP
C2x - contact bref pour la fonction DOWN
C1x & C2x (en même temps) pour STOP
donc il faut 3 adresses de groupe pour piloter individuellement chaque
VR ...
Limites : pas d'information sur le positionnement des volets mais ...
il y a si peu d'installations avec une descente à 1/3 1/5 etc ...
Sinon pour descendre à 1/2 montant on peut utiliser EVENT MODULE de
SIEMENS (N341) pour effectuer un séquencement d'ordres (d'abord UP,
attente pour synchro de tous les volets, DOWN pdt x sec.)
J'espère de pouvoir aider ;-)
Thomas.
#13
Je pense que c'est la solutio que m'a donné mickg.
Quand vous dites que l'interface fonctionne uniquement par impulsions
que voulez vous dire?
Si je prend 2 modules de 8 sorties TXA208A de chez HAGER cela
conviendrait?
merci bcp
> VR)
> VR ...
> Thomas.
#14
Oui, vous parlez bien de la même chose 1810334 émetteur contact sec.
Il faut des sorties à implulsion (réglable sur 1 sec par ex).
Les modules TXA208A font l'affaire. Ils ont un réglage minuterie qui
permet de faire de l'impulsion d'une seconde.
> conviendrait?
> merci bcp
> > VR)
> > VR ...
> > Thomas.
#15
Mais en réel comment ça se passe pour monter ou descendre mon volet
avec mon inter knx kallysta?
Je reste appuyer sur l'inter ou j'appuie une fois et sa monte?
Vous connaissez un endroit ou je peut acheter des contact sec 1810334?
il m'en faudrait 8 pour mes 8 volets.
> > conviendrait?
> > merci bcp
> > > VR)
> > > VR ...
> > > Thomas.
#16
Re,
Pour bien utiliser cette interfaçage, il faut absolument utiliser 2
boutons Kallysta par volet (montée/descente), les paramétrer en mode 2
fonctions (appui court/long), pour le bouton montée un appui court
envoi un 1 sur le relai montée (impulsion) le volet monte, et un appui
long (0.5 sec par ex) envoi un 1 sur les 2 relais montée+descente, le
volet stoppe. De même pour le bouton descente.
Je suis en mesure de te vendre les 1810334 au prix de 99€HT unitaire.
> > > conviendrait?
> > > merci bcp
> > > > VR)
> > > > VR ...
> > > > Thomas.
#17
Je t'ai envoyé un mail merci bcp.
On 6 avr, 18:50, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Re,
> > > > conviendrait?
> > > > merci bcp
> > > > > VR)
> > > > > VR ...
> > > > > Thomas.
