module d'entrée 230V + voyant 24V
Je dois réaliser une installation, le client veut que depuis son
armoire et depuis une télécommande il puisse commandé des luminaires.
Je passe par la configuration avec le tx100.
l bouton étant en facade de l'armoire qui est petite je suis obligé de
passer par des OMRON type serie A16.
mon problème est que le BP fonctionne en 230V mais les voyant sont en
24V( j'ai deja un transfo 230/24V pour une autre régulation).
Y at'il une solution a par passer par des contacteurs 24V
supplémentaire????????
cordialement
Salut Kervy,
Pourrais-tu être plus claire, car le client demande la possibilité de
faire l'allumage des lampes via les boutons des actionneurs dans
l'armoires?
Pour la télécommande, prends une version RF pour passer dans toute le
maison.
Pourquoi des BP en 220V? Si tu travailles avec le bus pas de 220V.
Comme tu travailles uniquement avec le tx 100, tu limites les
possibilités d'évolution vers d'autres marques de façon simple.
A+Jérôme
On 23 mar, 15:56, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
> Bonjour,
> cordialement
> l'armoires?
Je rectifis ce n'est pas dans l'armoire mais en façade de l'armoire
Il me faut des BP lumineux diam.16 et je n'ai trouver que ca.
exacte je dois rester chez hager, on n'a pas ETS (je sais je sais dit
le a mon patron^^).
Je pense rajouter un module d'entrée + un télérupteur avec contact
auxiliaire pour que mon BP puisse envoyé une infi KNX et que la LED
24V s'allume. a moins que quelqu'un a une autre idée.
C'est asez lourd mais ca devrais marcher.
J'ai trouver la solution 1 sortie pour le luminaire 230 et 1 sortie
pour le voyant 24V + 1 scenario qui ferme ces 2 sorties lorsque
j'appuie sur le BP qui est relié a un module d'entrée.
et oui c'est simple en faite^^
#5
Salut Kevry,
Voilà une solution possible:
Tu emploies des lampes 220v au lieu des 24v pour le temoin, ensuite tu
utilises une interface d'entrée binaire pour les bp et le tour et
joué.
Simple, non.
#6
oui simple mais je ne peux pas utiliser de lampes 220V
