 Nous connaisson bien sur plusieurs logiciel qui permettent la commande
 de produit KNX via la télévision (Exdomus, Domovea, mcontrol...).
 Ces logiciels fonctionnent tous avec windows media center.
 C'est des systèmes qui marche bien et je n'ai rien a en dire.
 Cependant je trouve que l'utilisation de windows media center (WMC)
 est limité (dans mon cas au moins).
 Oui effectivement nous ne pouvons pas utiliser WMC pour regarder canal
 + le bouquet ou la TV orange (A ce que je sais), donc tous les
 logiciels décrient au dessus ne servent pas ou a des applications
 réduite vu l'augmentation de ces nouvelles façon de regarder la
 télévision.
 Je crois tout de même que avec free c'est possible.
 Un des but de la domotique est de réduire les télécommandes donc
 pourquoi avoir encore la téléco de la télé + celle de l'internet TV +
 un pour le WMC, quel complication.
 De son côté or
		Erreur de frappe dsl
 De son côté orange développe SOFT AT HOME un nouveau et ièeme
 protocole domotique pour l'accés par la télélivision via la livebox.
 Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la
 démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons
 pas.
 Je voulais tout de même savoir si il y a des gens qui ont qui utilise
 la télévision par Orange et qui utilise une commande domotique par
 télévision, comment l'avais vous réaliser?
 Si vous utilisé d'autre fournisseur cela m'interresse aussi.
 En bref je recherche une solution pour mon cas télé orange + commande
 télé-domotique.
 Pour l'instant je pense à la solution orange TV + mcontrol sur WMC
 avec un PDA qui réaliserais une commande universel de toutes mes
 télécommandes.
 cordialement.
 kervy
			Mathieu Gallissot Unregistered
		"Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut ladémocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons
 pas."
 Il faut remarquer qu'on est sur un forum KNX, norme mondiale...
 Globallement, la télévision, c'est plus ou moins l'enfer... On est dépendant
 du FAI, il faut quelquefois une carte (comme pour neuf) ou/et un décodeur
 spécifique. En plus, ça se complique avec la HD, le 5.1... L'armoire télé
 ressemble plus à une perruque de rasta qu'autre chose !
 Pour le controle, y'a un truc qui peut marcher, c'est l'UPnP pour changer de
 chaine, monter/baisser le son.... Avec une stack UPnP et KNX, tu peut même
 bricoler une passerelle : xbmc, cyberlink et calimero (je me suis amusé à en
 faire une, en gros, tu éteint le son de la télé quand tu quitte la pièce, ou
 tu déclenche la ride des walkiries sur ton média center quand tu ouvre le
 portail).
 Sinon, j'ai à ma connaissance quelques projets qui permettent de faire de
 l'incrustation de menus sur une image, avec des décodeurs "dream box".
 Parmis ces menus incrustés, contrôle domotique. Google devrais suffir pour
 les retrouver, car je ne sais plus le nom de ces projets.
 2009/4/10 kervy <kervywolf@hotmail.com>
 > pas.
 > télé-domotique.
 > télécommandes.
 > cordialement.
 > kervy
 A mon avis l'avenir est le tout ip pour la TV. Tu encodes le signal tv
 et tu le stream dans la maison. J'ai déja effectué quelques essais
 avec VLC/VLS et sa fonctionne plutôt bien. Sinon moi étant chez free
 je peux recupérer le flux tv dans n'importe quel application grâce au
 multiposte.
 CO
 On 10 avr, 15:01, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
 > pas."
 > portail).
 > 2009/4/10 kervy <kervyw...@hotmail.com>
 > > pas.
 > > télé-domotique.
 > > télécommandes.
 > > cordialement.
 > > kervy
		Yes tout juste l'avenir TV/VDI une entrée RJ45 cela commence a venir sur lesnouveaux ecran plat RJ45 et mort au coaxial
 Le 10 avril 2009 15:20, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
 > Bonjour,
 > multiposte.
 > CO
 > > pas."
 > dépendant
 > de
 > même
 > en
 > ou
 > > portail).
 > pour
 > > > pas.
 > > > télé-domotique.
 > > > télécommandes.
 > > > cordialement.
 > > > kervy
		Le coax est encore le seul à transmettre une Bande Passante de 2,4 GHznécessaire au signal satellite.
 Le Grade 3 est encore bien loin de cela.
 > Le 10 avril 2009 15:20, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
 > > Bonjour,
 > > multiposte.
 > > CO
 > > > pas."
 > > dépendant
 > > de
 > > même
 > > en
 > > ou
 > > > portail).
 > > pour
 > > > > pas.
 > > > > télé-domotique.
 > > > > télécommandes.
 > > > > cordialement.
 > > > > kervy
 > télécommandes.
 La réponse se trouve sans doute ici.
 Il faut distinguer organe de commande, organes de diffusion
 multimédia, et domotique.
 Avec des télécommandes d'automation + interfaces adaptées, on peut
 parfaitement contrôler n'importe quel équipement Audio Visuel ainsi
 que l'environnement domotique.
 A voir chez Pronto ou Nevo par exemple.
		Et le grade 3 "S" ? Il permet de passer du 2,GHz sans perte de spectre.
 Je suis d'accord pour la séparation bus de terrain et multimédia, y'a
 effectivement des télécommandes qui peuvent permettre de faire ça mais aussi
 des modules DIN qui permettent l'interfacage KNX (ou autre) avec les réseaux
 informatiques (multimédias).
 2009/4/11 mickg <mickael.gautier@wanadoo.fr>
 > > télécommandes.
J'utilise depuis plusieurs année déjà du câble NewLine 2300 / SAT, 4P
de chez BKS, (Catégorie 7 propri.)
distribution par RJ45 du signal TV, SAT, Info, etc. sans aucun
problème dans toute la maison.
Câble BKS:   http://www.bks.ch/francais/nl2300f.pdf
HomeNet BKS:  http://www.bks.ch/francais/BKS%20HomeNet...008%20.pdf
Bonne lecture
Beat
			David Aussillou Unregistered
		Bonjour ...
Et ou peut on trouver ce cable ? Un particulier peut il s'en procurer ?
Merci...
David
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de BVO
Envoyé : samedi 11 avril 2009 19:42
À : domotique-EIB
Objet : Re: Télévision et domotique
HomeNet BKS:
Bonne lecture
Beat
		On est d'accord, il existe des câbles proprio qui permettent cela
(j'ai même déjà vu des câbles d20mm, soit disant "universels" qui
contenaient un coax + un multipaire).
Mais dans mon commentaire, je parlais des gammes standardisées, et
aujourd'hui sur les câbles normés personne ne passe le sat.
On 11 avr, 19:42, BVO <e...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour,
> HomeNet BKS:  http://www.bks.ch/francais/BKS%20HomeNet...tobre%2008 ...
> Bonne lecture
> Beat
		Bonjour David,
Pour la France je ne connait pas, tu peut téléphoner à BKS Suisse il
te transmettron sans faute un distributeur en France
Tél. +41 24 4262789  BKS Suisse SA M. Alexandre Rosset
Pour la France certainement: - je ne suis pas sûr !.. -
LEONI CIA Cable Systems SA
Frau Emilie Maignan
1 Avenue Louis Pasteur
28630 Gellainville
Telefon +33 (0)2 37 33 75 17
Telefax +33 (0)2 37 33 75 01
On 11 avr, 20:58, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:
> Bonjour ...
Il n'y à pas que le câble regarde le concept http://www.bks.ch
Bonne lecture
Beat
		Bonjour mick,
 Faux:
 Avant de prétendre des choses erronnées renseigne toi mieu, c'est pas
 du cox, 4 paires torsadée, Kerpen allemagne + BKS grand société en
 Suisse le font depuis très longtemps. Mais enfin je ne veux pas
 essayer te convaincre.
 Bonne lecture
 Beat
 Tiens, est il possible de faire passer la TV analogique (pas de HD ou
 satellite, juste le bête signal de télédistribution) via du câble
 cat5e ou bien doit on obligatoirement passer à une catégorie
 supérieure. Dans le cas présent, c'est juste pour éviter de prévoir
 des coax 75 ohm alors qu'il y aura de toute façon du cable réseau un
 peu partout. La distance à parcourir ne dépasse jamais les 20 mètres.
 Bien à vous,
 Jean-François
 On 11 avr, 21:37, BVO <e...@vtx.ch> wrote:
 > Bonjour mick,
 > Faux:
 > Bonne lecture
 > Beat
		Sans s'énerver, j'en suis resté aux définitions :
 " Catégorie 7 / classe F
 La catégorie 7 a une bande passante de 600 MHz.[2] Elle permet
 l'acheminement d'un signal de télévision modulé en bande VHF ou UHF,
 mais pas dans une bande satellite.
 Catégorie 7a / classe Fa
 La catégorie 7a a une bande passante de 1 GHz et est en cours d'étude"
 > Bonjour mick,
 > Faux:
 > Bonne lecture
 > Beat
		Bonjour Jean-François, bonjour à tous,
Le principe HomeNet existe depuis env. 10 ans, j'intègre ce concept de
câblage BKS-MMC3000 depuis 2002 environ 60 habitations individuelles
par année sans aucuns soucis.
Regarde le site http://www.bks.ch  tu trouveras tous les moindres détails,
schémas en téléchargement etc. ne pas oublier c'est un système. En
suisse il en existe encore d'autre qui propose des équivalant mais que
je ne connais pas.
Pour les amoureux des normes et catégorie de câble la catégorie 7
n'est homoguée par personne, certain fabricant ce l'ont approprié afin
de faire rainé un flou artistique. Moi les normes m'intéresse un
minimum, c'est les solutions qui m’intéressent.
Pour BKS HomeNet® MMC3000pro – jusqu’à 2,3 GHz via Twisted Pairle le
câble est une catégorie 7A / classe FA dans une toute nouvelle
dimension. Grâce à des caractéristiques de blindage exceptionnelles,
ce module peut être utilisé en réseau avec les nouveaux câbles
multimédia pour toutes les utilisations TV, depuis CATV jusqu’aux
fréquences satellites, en passant par DVB-T.
Flyer en français qui en parle:    http://www.bks.ch/francais/Flyer_HomeNet_f.pdf
Bonne lecture
Beat
		Bonjour,possible cela fonctionne, mais prevoir plutot du grade3
 Le 11 avril 2009 23:13, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
 > Bonjour,
 > Bien à vous,
 > Jean-François
 > > Bonjour mick,
 > > Faux:
 > > Bonne lecture
 > > Beat
		Oui, par ailleur, hager commercialise un convertisseur RJ45 > Coax
 On 12 avr, 10:40, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote:
 > Bonjour,
 > Le 11 avril 2009 23:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit :
 > > Bonjour,
 > > Bien à vous,
 > > Jean-François
 > > > Bonjour mick,
 > > > Faux:
 > > > Bonne lecture
 > > > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
		On 11 avr, 23:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:>  est il possible de faire passer la TV analogique (pas de HD ou
 > cat5e
 Je ne sais pas, mais de prime abord, il faut envisager la connectique
 et l'adaptation des impédances.
 Pour autant que je sache:
 "télédistribution" est en coax, donc impédance asymétrique (l'âme du
 câble est au milieu, le blindage autour) l'impédance est de l'ordre de
 50, 60, 75Ohms (voir les specs).
 Si tu prends une paire de ton "cat5e", l'impédance est symétrique
 (twisted pair) et est de l'ordre de 100, 150Ohms (voir les specs)
 Perso, j'envisagerais un baloon ad-hoc, par exemple de 75Ohms asy vers
 100Ohms sym.
 NB: c'est la même problématique qu'on avait avant, avec les antennes
 Yagi et le twin à 300Ohms et les amplis d'antenne à sortie coax
 60Ohms. A l'entrée de la TV il fallait de nouveau convertir les 60Ohms
 en 300Ohms
> Bonjour,
Autre lien pour du câbles Grade 3 Sat  (Fabriquant: Sofim) très proche
du câble BKS
Ce câble Grade 3 Sat à 4 paires torsadées véhicule tous les signaux :
téléphone, internet et informatique, télévision (Hertzienne, TNT,
satellite...), télésurveillance. L'extrême qualité des conducteurs,
isolants et blindages autorise une fréquence de 2 200 MHz, vingt fois
mieux qu'un câble de Cat5e !
http://www.touslescables.com/cable-grade...L-849.html
Bonne lecture
Beat
		Pour les franco-français, sachez qu'Arnould commercialise équipement
des équipements de distribution sur paires torsadée compatibles
satellite.
ça se passe à la page 147 et consort du catalogue en ligne suivant :
http://booster.catalogue-interactif.time...nould/C08/
Ils ont notamment un câble Cat3 + SAT prégainé :
http://booster.catalogue-interactif.time...e-0152.pdf
didier
			Gilles ARNAUD Unregistered
Cela coule de source, mais pour ça il existe des câbles avec balun
intégré. D'un côté une fiche RJ45 et de l'autre une coax TV. La seule
interrogation qu'il me reste est concernant le câble.
Et plus précisément, de savoir ce qui se passe si je raccorde 10m de
cat5e avec à chaque bout une prise RJ45 (le modèle simple avec des
fixations à clips et qui peut être raccordé par n'importe qui sans
outil spécial ). Ensuite je raccorde un câble convertisseur RJ45/coax
de chaque côté. Je branche d'un côté la télédistribution et de l'autre
ma TV, que se passe t'il?
La question n'est pas de savoir si c'est homologué, si le résultat est
garanti par le constructeur etc... Et je sais très bien qu'avec du
câble 2 fois plus cher, des prises 3 fois plus chères etc... ça va
fonctionner, mais ici le budget est serré alors j'essaie de faire au
plus simple.
Quand on achète du cat5e, on à la garantie qu'il aura des performances
bien déterminées dans la bande de fréquence 0 à 100Mhz, ce qui ne veut
pas dire qu'il aura de mauvaises performances pour les fréquences
supérieures, ça veut juste dire qu'au delà rien n'est garanti. C'est
donc pour ça que je pose la question ici pour voir si qqn à déjà
essayé et le cas échéant quels sont les résultats.
Juste un petit article pour donner des idées:
http://fourpair.blogspot.com/2005/03/wha...r-cat.html
Dans mon cas, la plupart des chaînes intéressantes sur le câble se
trouvent en dessous des 300Mhz, donc si du cat5e est certifié pour
100Mhz avec des distances importantes, toutes sortes de connecteurs et
patch-panels connectés et toutes sortes de perturbations
électromagnétiques, il donnera peu-être des résultats satisfaisants
sur quelques mètres, avec juste 2 connecteurs et peu de perturbations
extérieures.
Si j'avais les 2 adaptateurs, j'essaierai bien, comme ça on serait
fixés...
Bien à vous,
Jean-François
		Certes cette discution sur le problème de câble est interressant maisle but de mon poste n'étais pas ce sujet.
 C'étais plutôt les problème rencontrer pour avoir une commande
 domotique via la télévision preformant, j'ai bien compris que une des
 solution peut être en IP.
 changer de
 même
 amusé à en
 pièce, ou
 le
 portail).
 Peux tu expliquer la demarche un peu plus précisement
 faire de
 box".
 pour
 si tu as des URL a donner je suis preneur, je vais regarder de mon
 côté.
		Pour l'UPnP, il faut d'abord des périphériques compatibles. j'utilise ma
Xbox avec XBMC, sinon, il y a des systèmes multiroom basés sur UPnP (sonos
par exemple). Tu peut ensuite t'amuser, avec un périphérique "media
renderer". Pour découvrir l'UPnP, intel à sorti des "tools" =>
http://www.intel.com/cd/ids/developer/as.../index.htm
Ensuite, en passant un peu de temps, tu peux utiliser la stack calimero
(KNX) et la stack cyberlink (UPnP) => sourceforge.net : un petit programme
en java te permettra de déclencher une action UPnP, par exemple «un
« play », quand tu reçois une trame sur une adresse de groupe précise.
En allant plus loin, tu peut faire un play avec une trame contenant un 1, et
un stop avec une trame contenant un 0.
2009/4/14 kervy <kervywolf@hotmail.com>
> changer de
> même
> amusé à en
> pièce, ou
> le
> portail).
> faire de
> box".
> pour
> côté.
