Commander volet roulant avec un seul bouton poussoir
j'ai une petite question de programmation (et de faisabilité ?).
Je dispose des matériels suivant :
- 1 module TX223 de chez Hager
- 1 module TX302 relié à un interrupteur classique deux boutons.
Une des entrées du TX302 est utilisé pour allumer la lumière.
Il me reste donc une entrée de dispo.
Est-il possible d'utiliser ce bouton pour faire descendre/monter le
volet relié au TX223 ?
Si oui, quels sont les paramètres à entrer dans ETS 3 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Tu as bien dit " interrupteur classique" ?
Amha, non
Perso, je pense qu'il faut un BP à 3 positions (j'ai employé des
doubles BP ad-hoc de chez Legrand):
pousser vers le haut, le volet monte
pousser vers le bas, le volet descend
en position médianne (neutre), le BP est inactif
Eventuellement (je ne sais pas si le TX302 le permet), au niveau ETS,
tu peux encore faire la différence entre appui bref (le volet bouge un
petit coup) et appui long (le volet va à fond de course).
Amha, le plus simple, c'est encore de remplacer ton interrupteur par
un double BP, dont une moitié assignée à l'éclairage et l'autre au
volet
Hello,
Je n'ai pas téléchargé le .vd pour le TX302, mais je suppose qu'il
dispose des mêmes options que les interrupteurs Hager tout intégrés.
Si c'est le cas, il est effectivement possible de passer un mode
gestion volet roulant 1 bouton.
-1 appui long monte ou descend.
-1 appui court arrête le mouvement.
J'avais lancé un post sur le sujet à l'époque. Et si tu veux mon avis,
je te déconseille ce mode d'utilisation.
D'une part tu ne peux pas en arrivant devant le bouton savoir si
l'appui long va déclencher la montée ou la descente. D'autre part, il
n'est pas possible de mettre à jour cette variable montée/descente par
un autre élément du bus. Problématique quand plusieurs interrupteurs
commandent le même volet ou qu'il existe des fonctions centralisées
pour les volets car tu devras parfois appuyer deux fois pour
déclencher le mouvement.
Moi aussi j'avais voulu économiser un bouton, mais finalement, deux
c'est quand même plus pratique.
A bientôt,
Ok, merci pour vos réponses, je vais voir comment faire Smile
Le 23 mai 2008 12:40, sam974 <sam@wanhoi.org> a écrit :
> Hello,
> A bientôt,
