Griesser MGX-9 volet
Sur les conseils du forum, je viens de recevoie un Griesser MGX-9 pour
commander mes volets. Je souhaiterais utiliser les commandes locales
du module.
Ma question, est ce qu'il faut une alimentation 12 v externe afin
d'alimenter ces commandes locales, ou est ce que le module fournit
directement l'alimentation ?
De plus, tout conseil/experience pour ce module est le bienvenu ;-)
Didier
D'après le schéma de la doc (page 3), il n'y a pas besoin d'une
alimentation externe pour scanner les contacts d'entrée.
Sinon, je suis preneur de ton retour d'expérience sur ce produit car
j'envisage de l'acheter !
On 11 avr, 17:25, "Didier_be6740" <didier.an...@skynet.be> wrote:
> Bonjour,
> du module.
> Merci
> Didier
C'est effectivement ce que je suppose, je pense tester cette semaine,
et je te donne le retour !
Je vais egalement decouvrir si le module sera capable de gerer une
erreur de cablage que j'ai faite, sur mes 27 volets, il y en a 2 qui
ne possede qu'un seul cable d'alimentation. Selon toute les
recommendations, cela n'est pas autorise. (sans doute du a la
surcharge au demarrage du moteur 220v)
Je pense mettre un disjoncteur de 2 A sur cette ligne pour eviter de
griller mon module.
Sinon, je vais devoir chipoter un peu....
Didier
Question idiote : je voudrais acheter un MGX-9 mais il n'est plus sur
EIBMarkt (Griesser n'est plus dans la liste de fabricants). Vous avez
une pis
#5
En effet,
Apres avoir pose la question, et insiste pour une reponse...
15/05/2007
Manufacturer BMS/GRIESSER temporarily no more listed
The manufacturer BMS/GRIESSER (EIB KNX sensors/blind/shutter) is not
available any longer and starting from 16/05/2007 will be no more
listed. The selling and support of articles from this manufacturer are
stopped to this date on all our portals (worldwide).
Apres test,je confirme, ce module est vraiment parfait, meme sans
config EIB, il est "plug and play" avec les entrees binaires
Didier
#6
Ah ça y est, ça commence, je vais encore devoir galérer pour
simplement acheter un article, dont je connais la marque, la
référence, pour lequel je ne suis pas particulièrement sensible au
prix...
J'ai tenté un appel à "Grisser Service" en France, on doit me
rappeler, je le sens très mal a priori...
Est-ce que quelqu'un voit une piste pour commander un MGX-9 en ligne
de façon rapide et sans avoir à expliquer à 15 commerciaux
incompétents que tout ce que je veux, c'est acheter CET article, qu'on
se fout de savoir si j'ai déjà des volets, leur marque et le type de
leur motorisation, et que c'est pas la peine de convenir d'un rendez-
vous !
ça, vous voyez, ça fait partie des trucs qui sont vraiment chiants...
AU SECOURS !!!
