VR Evolution vers KNX
Je passe mes cables en ce moment et j'ai une petite question illustrée
par un doc (ici: https://sites.google.com/site/domotiquee...cts=0&d=1)
L'idée est de faire classique à ce jour pour évoluer petit à petit (et
selon finance) vers du KNX.
J'ai tiré, pour chaque VR, 4 fils de mon moteur vers mon tableau et je
pense m'orienter vers le scénario N°3 du fichier.
Je voulais connaître votre avis et surtout savoir si j'avais écrit des
bêtises.
Merci à Mickg qui m'a rappelé les petits "sucres" à mettre en fond de
blochet (scénario N°2).
SioupeurLapinou
la différence entre ton cas 2 et 3 c'est uniquement 1 fil de cuivre 1,5m2
entre le volet et ta GTL
pour le 2) 3x1.5m2 + bus knx car il faut le bus pour le "micro module" je
suppose
pour le 3) 4x1.5m2 + bus knx
en passant 4x1.5m2 + bus knx tu pourras faire le cas 2 ou le 3 ensuite ...
Sinon voudras-tu vraiment garder la commande de tes volets uniquement à
coter de chacun d'eux lorsque tout sera en knx ?
perso je n'ai pas de bouton volets a coter des fenêtre la commande du
volet est avec la lumière de la pièce ce que je trouve beaucoup plus
pratique car on ouvre ou ferme les volets comme la lumière quand on rentre
ou sort d'une pièce (ou aux endroits de "passage" pour les pièces
"ouvertes")
et sinon j'ai des commandes par "zones" ou pour toute la maison
c'est un des avantages du knx de centraliser les commande et ne pas aller
sur chaque fenêtre pour ouvrir/fermer les volets, ce que tu auras à faire
en attendant de les "domotiser" ...
Anthony.
> Bonjour,
> par un doc (ici:
> https://sites.google.com/site/domotiquee...ects=0&d=1)
> bêtises.
> SioupeurLapinou
Merci Anthony,
A te lire, j'en déduis que je n'ai pas écrit d'âneries.
Effectivement, en attendant ma "KNXisation", je vais avoir des inverseurs
près de mes fenêtres et baies. Je pourrais, à termes, remplacer tout ça par
des boutons poussoirs KNX mais alors quid des emplacements qui ne serviront
plus:
Je peux les reboucher mais il faut une solution propre (si vous avez, c'est
le moment ;-D).
J'ai également l'intention sous les conseils éclairés de Mickg qui m'a fait
visiter son showroom (merci encore Mickg) de passer du câble bus en attente
pour modifier certains appareillages et programmer des scénarios.
Exemple : près du lit, le scénario "réveil" = ouverture des VR du RDC +
petit coup de chauffe dans la salle d'eau + allumage de la cafetière ou
"coucher" = fermeture de tous les VR et points de lumières du RDC + coupure
de la prise commandée coin TV.
SioupeurLapinou
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Anthony PENHARD
Envoyé : jeudi 31 mars 2011 18:23
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: VR Evolution vers KNX
suppose
"ouvertes")
Anthony.
> Bonjour,
> par un doc (ici:
https://sites.google.com/site/domotiquee..._evol_vers
_KNX.doc?attredirects=0&d=1)
> bêtises.
> SioupeurLapinou
