freebus
J’ai récemment fait la connaissance d’un projet appelé freebus :
http://www.freebus.org/, le site est malheureusement en allemand.
Ces gens ont conçu des modules ayant les mêmes caractéristiques que certain
module Jung et étant reconnu comme tel par ETS. On peut donc les configurer
aussi facilement que les modules originaux.
Pour le moment, il n’y a qu’un module 8 entrées binaires et un module 8
sorties 220v/10A mais je pense qu’ils sont en train d’en développer d’autre.
Il y a quelques photos d’un module d’entrée sur cette page :
http://www.freebus.org/index.php?option=com_content
<http://www.freebus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=
39> &task=view&id=24&Itemid=39
Personnellement, je n’ai pas encore pu tester mais je suis impatient de
pouvoir le faire, des modules EIB pour quelques dizaines d’euros, c’est
tentant.
A+,
Cyrille
??? mais alors ??? il y a imposture, non ???
puisque le Vendor ID est censé identifier un fabriquant d'origine
(même en OEM). Ce qui ne serais pas le cas ici.
N'empêche que c'est tentant :-)
Effectivement, je ne pense pas qu'on puisse vendre ce genre de "copie" de
module mais tant que ca reste pour un hobby, il ne doit pas y avoir de
problème.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Marc Assin
Envoyé : samedi 1 décembre 2007 13:27
À : domotique-EIB
Objet : Re: freebus
J'y vois un petit inconvénient.
Sur la photo "8-fach Relais Platine", ce boitier n'est pas fait pour
rail DIN.
Oui, je sais, on vend des accessoires ad-hoc, mais bon...
On ne sait pas bien juger de l'épaisseur du boitier, faudrais voir ce
que çà donne, une fois placé sur le rail DIN. Les modules classiques
ont une proéminence qui s'encastre dans le plastron, mais ici ... Si
tout le boitier reste en dessous du niveau du plastron, çà va aussi.
#5
Si si, c'est prévu pour un boitier rail DIN. Le boitier sur cette photo est
le dessous du boitier rail DIN. Tu as la photo du module fini sur cette
page:
http://www.freebus.org/index.php?option=...6&Itemid=3
En fait, pour le module de sortie tu as besoin d'une carte contrôleur en
plus qui gère la communication avec le bus. Sur le module 8 entrées, elle a
l'air d'être intégrée vu qu'il y a la place, il n'y a pas les 8 relais à
placé.
Envoyé : samedi 1 décembre 2007 17:45
À : domotique-EIB
Objet : Re: freebus
rail DIN.
#6
Une vrai découverte.
Je vais définitivement devoir me mettre à étudier l'allemand.
Comme quoi il y a des martiens "spéce." roses fluos à pois en
Allemagne aussi.
En tout cas, lire leur code source devient une de mes priorité,
histoire de penser à l'adapter sur les PICs
Oui, le soft de ce module doit surement impersonifier le Vendor ID et
le Product ID pour tromper ETS, mais - si j'ai bien compris - c'est la
seule astuce un petit peu "limite" car je ne pense pas que ce module
réutilise le programme d'application du module Jung.
Le module Freebus n'utilise pas un microcontroleur de la famille
68HC05, il n'est donc très probablement pas compatible avec
l'application écrite par Jung, je pense que les concepteurs de Freebus
ont imité un module Jung uniquement pour pouvoir facilement programmer
l'adresse physique, les adresses de groupe et les flags.
En lisant les "limitations actuelles" de leur module et software (dans
la limite de ce que mon allemand me permet ...), on se rend compte que
les paramètres du module Jung ne sont pas (encore ?) supportés, ce qui
est assez logique quand on sait que ETS applique les paramètres en
modifiant le code du programme ("byte patching") ; gèrer les
paramètres sur un module Freebus - qui doit très probablement ignorer
le programme Jung que ETS lui envoit - risque donc de ne pas être très
simple et va demander pas mal de travail aux programmeurs de Freebus.
Diablement ... mais il faut tout de même bien vérifier si les règles
de sécurité électrique sont respectées ... n'oublions pas que ce genre
de module associe du 230V avec le 29V de sécurité du bus sur la même
plaquette, alors autant bien vérifier le schéma et le circuit fini
pour être sur qu'il n'y ait pas de possibilité que l'un (230V AC)
vienne accidentellement en contact avec l'autre (29V EIB).
#7
Tiens, est ce que quelqu'un sait quelle est la procédure officielle
pour pouvoir créer des fichiers .vd3 . Doit on impérativement passer
par une certification du produit? Ou bien est-ce que la spec
définissant le formt des fichiers .vd3 fait partie du standard. Dans
le second cas, en se penchat un peu sur la spec, il devrait être
possible d'uy arriver.
#8
Si, si, regarde bien la page où le module est décrit
C'est marqué explicitement.
ûûûh ?!? d'où ma remarque cfr plus haut
Si, si, c'est donc le gros avantage .... et .... un petit souci.
Perso, je n'ai pas d'état d'àme :-)
Perso, je ne vois rien d'anormal, c'est même du beau design.
Les schéma sont publiés, voir le ptr de Ziki
Le module 8 entrées a des opto en entrée
Le module 8 relais m'a l'air impec (bien sûr, je ne suis pas/plus un
spécialiste en électronique)
#9
A mon avis, oui, pour avoir ce Vendor ID.
A mon avis, il doit y avoir un obstacle majeur, sinon, les gens de
freebus l'auraient fait.
Il semble que pas grand chose les arrête. (çà doit être des martiens
blindés :-))
#10
Ce qui n'est pas mal non plus c'est qu'ils n'utilisent pas de tpuart qui ne
sont apparemment pas super simple à obtenir en petite quantité.
Pour ma part, je n'ai pas envie de ressortir tout le matériel pour
développer le circuit imprimer moi-même, je pense que je vais passer par une
société spécialisée. On pourrait peut être essayé d'organiser quelque chose
pour diminuer le prix si ça intéresse des gens?
Cyrille
Envoyé : dimanche 2 décembre 2007 12:35
À : domotique-EIB
Objet : Re: freebus
#11
Hi hi hi, je n'osais pas le dire, pareil pour moi.
Et un intéressé, un !
#12
A ne pas oublier : il faut aussi avoir le matériel pour programmer le
microcontroleur ...
#13
Il n'y a aucun problème pour acheter des TP-UART en petite quantité,
Opternus fait cela.
Le problème, c'est plutôt A QUEL PRIX Opternus les vend en petite
quantité :
- 10,50 euros à la pièce, ce n'est pas franchement donné.
- 8,50 euros par 100 pièces, mais qui donc a besoin de 100 pièces ?
- 6 euros /pièces par bobinne de 1500 puces ; heuuu, y a-t-il un
amateur ???
Le circuit développé par les gens de Freebus est intéressant mais il
délègue toute la tache de gestion des trames au microcontroleur et
comme cette partie du logiciel est très critique au niveau timing,
elle reste en assembleur, ce qui est un serieu frein à la portabilité.
#14
Il me semble avoir lu la procedure officielle complète, ce devait être
sur le site de Konnex.
En gros, oui, il faut être membre pour pouvoir acheter le kit de
développement qui permet de générer les fichiers "S19", sur base de ce
fichier - et du hardware associé - l'association Konnex va faire
passer la batterie de tests de validation à la paire hard/soft et - en
cas de réussite - va générer le fichier .vdx (x=1,2,3,4).
Maintenant, comme dans le monde de l'USB, on pourrait imaginer qu'une
société membre de Konnex décide de vendre le droit d'utiliser son
Vendor ID et un certain nombre précis et limité de Product IDs à des
particuliers pour le développement de petites série de produits
perso ; et prenne aussi en charge (contre paiement bien sur) la
certification de ces produits.
#15
D'après ce que j'ai vu en parcourant rapidement les fichiers sources, tout
est fait en C, à moins que je ne me trompe?
De la part de keldo
Envoyé : lundi 3 décembre 2007 11:50
À : domotique-EIB
Objet : Re: freebus
ne
Opternus fait cela.
quantité :
amateur ???
#16
@ Marc Assin
Et bien j'ai bien relu les 5 lignes sur la page du module "8 sorties
binaires" et ce que je comprends c'est que le software simule un
acteur Jung.
Ce que je comprends par la, c'est que pour le programmer via ETS, il
faut faire "comme si" c'était l'acteur Jung, donc utiliser ce
programme d'application dans ETS, mettre les adresses de groupe et le
flags et ensuite lancer la procédure de programmation :
- adresse physique
- programme d'applic
- paramètres
- table d'adresses de groupe
- flags
On peut supposer que ETS ne donnera pas de message d'erreur lors de la
programmation, donc le module Freebus va se comporter comme le module
Jung pour l'ETS, mais RIEN n'oblige le module Freebus à sauver la
totalité des données envoyées par l'ETS dans sa mémoire flash.
A mon avis, lors de la phase de programmation de l'application, le
module Freebus accepte les données (le code hexa de l'application)
envoyées par l'ETS mais il n'en fait rien et les jette à la poubelle (/
dev/null).
C'est probablement pour cela que les gens de Freebus disent que les
"paramètres" ne sont pas encore gérés par leur module ; en effet, ETS
applique les paramètres en modifiant certaines parties du code hexa de
l'application, donc pour décoder la valeur de ces paramètres, il y a
plusieurs étapes :
1) A l'aide d'un "sniffeur" de bus, enregistrer ce que l'ETS envoit
comme programme d'application dans chaque cas de figure, donc pour
chaque modification de l'un ou l'autre paramètre. Plus le nombre de
paramètres et de valeurs possible par paramètre augmente, plusce
travail est énorme.
2) Comparer toutes ces captures de "code du programme d'application"
en hexa, trouver les différences et en déduire quelle modification
correspond à quelle valeur de quel paramètre.
3) Modifier le software du module Freebus pour qu'il reconnaisse et
interpète ces modifications lors de la phase "programmation de
l'application" et les applique comme paramètres dans sont propre code.
Bref, ce n'est pas un boulot simple, et c'est très certainement
pourquoi les paramètres ne "marchent" pas encore sur le module Freebus.
#17
Si tu va sur leur forum, tu trouve l'info suivante :
Hallo,
Nach viel Arbeit habe ich meine Assembler Programme nun in C erstellt.
Die Sende- und Empfangsroutinen sind jedoch zu zeitkritisch und daher
weiterhin in Assembler. Das ist aber so wenig und hinreichend
transparent, daß eine Portierung auf andere Controller problemlos
möglich sein sollte.
Vielen Dank
Andreas
>>> "Die Sende- und Empfangsroutinen sind jedoch zu zeitkritisch und daher weiterhin in Assembler"
Donc il reste bien la partie "transmission et réception" en
assembleur ... mais l'auteur semble tout de même très optimiste sur
la portabilité du code ...
#18
Mon avis sur Freebus.
1. Faire appel à une pile EIB logicielle gérée par le µC lui même, me
parait scabreux...
Cela fonctionnera t-il avec un nombre important de participants
sur le bus ?
2. du prototypage pour s'amuser à la falsification, il n'y a qu'un
pas, que personnellement je ne veux pas franchir.
3. Pensez-vous que les règles élémentaires de sécurité soient
respectées sur leurs cartes ?
(ex: iso rompu bêtement par une piste BT passant sous les relais).
Olivier
> Opternus fait cela.
> quantité :
> amateur ???
#19
> parait scabreux...
> sur le bus ?
Alors il vaut mieux que tu n'utilises plus aucun composant EIB
officiel non plus, car ce principe de fonctionnement est à la base
même des BCU1 et BCU2 : tout est fait par le seul et unique µC
68HC05, les BCU ne contiennent pas de TP-UART ...
L'expérience a montré que cela fonctionne bien dans la réalité , ce
qui n'empêche sans doute pas l'un ou l'autre vieux BCU1 avec les
premières versions du stack EIB de perdre de temps à autre le fil des
télégrammes sur un bus très chargé.
Mais, sur le principe théorique, je suis plutôt d'accord avec toi ;
idéalement il faudrait un µC multitâche ou bien multicoeur (un
"propeller" de Parallax?) pour réaliser "proprement" un module EIB,
ou bien alors déléguer toutes les tâches dont le temps de réponse est
critique à un petit µC séparé (le TP-UART remplit ce rôle en grande
partie).
#20
je suis Andreas, un des developeurs du site freebus et c'est un grand
plaisir pour moi de voir, que le projet freebus est discuté en France
aussi.
Comme on est pas trop nombreux a developer on n'a pas encore eu le
temps a traduire notre site en anglais, mais cela viendra.
Queques infos de ma part:
On se concentre actuellement sur deux µCs, le 89LPC922 et le atmega-8.
Le 89C4051 nececite plus de composants externs et n'est donc plus
consideré.
Le module sortie (carte controlleur avec carte relais) fonctionne
parfaitement et sait gerer tout les parametre qu'on peut programmer
avec ETS. Le µC est parfaitement capable de gerer touts les telegrams
EIB en temps reel. Il reste meme des reserves, donc pas besoin
d'utiliser un µC multitaches. Un tel module se trouve dans mon armoir
electrique et fait son job sans aucun problem et ceci dans un
environnement EIB avec environ 70 autres modules EIB. Biensur que le
boitier utilisé et pour une rail DIN.
Tout les programmes sont 100% en C, meme les fonctions critiques, qui
etaient a l'epoque encore en assembleur.
Une petite équipe travaille sur le logiciel por le AVR, je pense que
dans quelques semaines on aura vraiment le choix libre du µC.
Je travaille actuellement sur la carte entrée pour qu'elle sera
compatible avec nos cartes controlleurs.
Un collegue developpe un interface serie ft1.2, ce qui nous permettra
de l'utiliser comme interface pour ETS.
Une autre carte que je suis en train de réaliser est un interface
RS232, qui me permet de utiliser mon serveur http pour controller le
EIB. Comme un modem on peut transmettre et recevoir tout les telegrams
du bus. N#importe quel µC ou ordinateur sera donc capable de se
brancher au bus.
Notre objectif reste toujour le meme: de développer des modules 100%
compatible EIB sans aucun interet de les commercialiser.
Pour ceux qui sont interessé: on va bientot passer une commande pour
des circuits imprimés.
... a votre disposition pour totes questions.
Andreas
#21
Bonjour Andreas/Kubi.
Haaa, quel plaisir de lire une réponse de votre part, qui plus est en
français ...
J'aurais plusieurs questions techniques à vous poser mais je le ferai
plutôt - en anglais - sur le forum de FreeBus.
Néamoins, il y en a une qui est plus générale :
Je trouve l'idée d'utiliser la base de donnée/l'application d'un
module commercial existant intéressante pour pouvoir programmer le
module Freebus via ETS mais je ne comprends pas bien comment vous
faites ?
Le 89LPC922 est-il capable d'exécuter l'application en assambleur pour
68HC05 ? Ou bien utilisez-vous un tout autre système ?
Keldo.
#22
Salut Keldo,
biensur que le 89LPC922 ne "comprend" pas l'assembleur du 68HC05. On a
écrit notre propre logiciel pour le micro, qui réponds aux differents
telegrams comme l'original. ETS ne programmes pas, mais parametrise
seulment les appareils. Ca veut dire: en utilisant des telegrams
standardisé, ETS écrit dns dans le memoire de l'application. La
signification des differents octet dan le memoire par contre est
unique est dépend du fabricant. C'est pour ca, qu'on simule des
appareils existants.
Andreas
