Exception sur Mini Function Module
Membre peu actif de votre forum depuis près de 2 ans, j'ai enfin pu
rentrer dans le vif du sujet en investissant ma nouvelle demeure.
A mon grand soulagement 98% des fonctionnalités du bus ont été
fonctionnelles au premier coup, quelques oublis, notamment des
adresses de groupe à rentrer manuellement dans le coupleur de lignes,
et l'essentiel était assuré. Me restait à mettre en place les
automatismes du système de ventilation (2 VMC à 2 vitesses, 1 ventilo
en insufflation 4 vitesses et 4 bouches pilotées) ainsi que le
pilotage du chauffage 2 zones / 4 thermostats.
A cet effet j'utilise un MiniFunktionModule de marque Merten, l'appli
a gagné en complexité au fil des versions, et fonctionne en
apparence.
J'ai pourtant constaté que la led la plus basse du module s'allume
quelquefois, d'après la doc il semble qu'une erreur se produise
pendant l'exécution du programme. Il existe bien une fonction qui
permet de récupérer de la data du module mais le soft me dit que
l'exception est inconnue.
Les dernières modifs ont été lourdes, je ne peux revenir en arrière
sans tout casser, cependant j'ai un doute sur un détournement de
fonction qui m'a bien été utile, à savoir le fait de boucler sur
l'entrée un signal interne pris sur la sortie du même circuit.
Quelqu'un aurait-il une expérience similaire avec ce type de module,
une version plus récente que celle en téléchargement sur le site
MERTEN, une combine à partager...?
Laurent
On 22 nov, 18:29, Laurent Fontanillas <laurent.fontanil...@orange.fr>
Perso, j'ai fait une manoeuvre de ce genre là (par erreur) avec mon
usine à gaz, çà s'est très mal terminé, CPU à 100% ..... restore
backup ...
Cà me semble très pointu.
Pourquoi pas essayer le support Merten ? perso, j'en suis enchanté
(écrire en anglais)
de-merten-infoline@de.schneider-electric.com
> backup ...
C'est la seule différence notable avec les versions précédentes dans
les principes de mise en oeuvre. Ca ne semble pourtant pas bloquer le
fonctionnement même quand le module affiche sa led d'exception...
C'est effectivement une super idée, Je n'y avais pas songé, pensant
qu'il me faudrait en passer par l'Allemand. Je vais tenter le coup.
Pour info, les versions des soft téléchargeables chez Berker sont les
même que sur le site de Merten.
