Merten: çà commence à bien faire...
J'étais tout heureux de recevoir ma dernière commande de matos EIB. Il
y avait, entr'autres
Thermostat inox 628846
BCU pour Thermostat 623299
Frame 1,5 inox pour Thermostat 481946
J'essaye de paramètrer le device et je recois un message:
"This application is only for devices above ver 3A"
et devinez quoi ? J'ai bien sûr la version 3.0
Comment est-ce possible ? l'appareil est flambant neuf, à peine sorti
de la boîte est déjà obsolète ? :-)
La réponse du support
"it is right that we have a new hardware and application Version since
a few month,
the device which you are using has to be configured with the
application 3.0.
So you have no problem, because the application is compatible to your
device."
Ah bon ? "since a few month" ??? mais ça vient à peine de sortir !!!
même qu'on a eu du mal à trouver les specs !!!
C'est Merten qui déconne ou c'est Eibmarkt qui ne stocke que des
rebuts ?
A moins bien sûr que tout çà est très normal et que c'est moi qui n'ai
rien compris.
Et moi qui était un fervent défenseur de Merten...
La version 3A est effectivement en ligne depuis plusieurs mois. Mais
je ne comprends pas ton problème : le Merten 6288 à besoins du
logiciel version 3A, cette version est disponible sur le site Merten.
En fait, quel que soit la version harware que tu reçois, tu n'a "plus
qu'à" prendre la bonne version du logiciel. Où alors j'ai loupé
qqchose ?!!?
La version 3A intègre plusieurs nouveautés, dont la possibilité de
contrôler une ventilation, en plus du chauffage. Les possibilités
d'affichage sont agrémentée de la possibilité d'afficher la tenp.
extérieur (pour autant que tu l'aie!). Enfin, elle donne l'usage du
bouton auxiliaire, bouton supplémentaire (bien pratique) sur tous les
interrupteurs de la nouvelle gamme (thermostat exceptés).
Je n'ai pas peur d'affirmer ici que ces produits sont atuellement les
plus complèts et les plus performant du marché. Je n'ai pas encore
rencontré de concurrent à ce niveau, et à ce prix. Je reste donc
convaincu que tu as fait un excellent choix ;-)
Bonne journée
Dis-moi, je n'ai jamais vu de mes yeux le design inox... quel est ton
avis ?
> qqchose ?!!?
Ben, heuuu, je crois que c'est moi qui ai loupé qqchose, dû à ma
grande naïveté et toute aussi grande inexpérience.
Suite au message d'erreur, j'ai vérifié la version actuelle: càd 3.0
J'en ai déduit (par erreur, sans doute) que c'était une version du
HARDWARE propre à l'appareil, autre qu'une version d'application et
que je ne pouvais donc pas l'upgrader moi-même. La réponse du support
est équivoque sur ce point. Il aurait pu me dire "download latest
application version from our web site and upgrade device". Basta.
Actuellement j'ai la version 3.1, je suppose que c'est bon ? (la
numérotation 3A n'est quand même pas la même que 3.0 ou 3.1, vind'jû,
çà prête à confusion)
Oui, j'ai vu, mais rien compris ;-)
Est-ce que on peut considérer cette fonction comme un dimmer ? càd
qu'on applique +/- de puissance ? je pense que oui, donc pas
applicable à une VMC double vitesse ?
> Les possibilités
Oui, là aussi, j'ai vu, mais rien compris (décidément...)
" la tenp. extérieure" mais çà suppose une sonde extérieure, non ?
j'ai pas encore lu toute la doc (trop pressé de jouer) Via un GA qui
donne la temp ext associé à cet objet ? (la sonde Viessmann me donne
la temp ext, ce serait coooool :-))
Pour l'heure et la date, je n'y suis pas encore arrivé. J'ai bêtement
repris un GA qui affichait l'heure et la date sur un Merten
InfoDisplay, amha c'est une question de format de date qui n'est pas
la même, je vais piocher un peu.
Ce serait p'têt plus simple de prendre l'heure et la date directement
du HS (synchronisé par NTP)
Aah ?
Oui, tu l'avais déjà dit, et c'est un peu sur base de ton avis que
j'ai acheté ce device. C'est vrai que c'est du très beau matos. Le
p'tit "bip" est sympa.
> Je reste donc convaincu que tu as fait un excellent choix.
Merci Dominique, tu me réchauffes le coeur :-)
J'ai frolé la crise cardiaque :-))
#5
> avis ?
Ha ! mon avis est biaisé, j'adore l'inox, et ma femme.... le plastic
blanc.
Résultat net, il y a du plastic blanc presque partout :-( sauf dans la
salle de bain :-)
Petit détail, dans la même commande, j'ai des prises de courant 220V,
(également en inox) j'ai remarqué qu'il n'y a pas de vis de fixation,
alors que pour tout les autres devices Merten à encastrer, ils les
fournissent.
#6
Il faut bien qu'il y aie une différence entre les pro et les
autres... ;-)) (ouais.. c'est petit.. d'accord...)
Le bon soft pour le harware 3A: version 1814/3.0
Les gens "qui savent faire" sont rarement des gens "qui savent
transmettre" !
Pour être sûre, tu dois voir dans la première page (sous "Note") que
le soft est bien pour le harware 3A. Sinon, c'est pas le bon!
Moi non plus ;-) ... Non, en fait je vais tester cette fonction sous
peu. A suivre...
> > Les possibilités
Oui!
??? InfoDisplay et Thermostats utilisent le même format de date! Mais
attention, l'Info Display n'est pas un emetteur de signal horaire, il
ne sait que afficher celui qu'on lui donne.
Très bonne idée
> Aah ?
C'est une très bonne surprise que j'ai découvert lors de la mise en
ligne du nouveau soft, mais sans pouvoir l'utiliser... jusqu'à
l'arrivée de la nouvelle gamme !!
Le thermostat 8 bouton intègre un buzzer, c'est vrai. J'avais
oublié...
On a de très bonnes cliniques en Suisse... mais faudra prévoir de
prendre le pinard chez vous !
#7
> blanc.
> salle de bain :-)
Si j'ai bien compris, ce n'est pas de l'immitation Inox (comme pour
l'aluminium), c'est du vrai ?
> fournissent.
Perso, je n'utilise jamais les vis fournies... des vieilles habitudes
qui s'accrochent !!
#8
On 31 août, 15:32, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
> Si j'ai bien compris, ce n'est pas de l'immitation Inox c'est du vrai ?
Oui, je pense bien que c'est du vrai. A tout le moins, c'est une
feuille de métal, et pour les BP et pour les prises (j'ai eu un doute
pour les prises)
Ah ? tu es plein de vices :-)
Qu'estce que tu leur reproches à ces belles vis Merten ? tu veux de
vilaines vis Legrand qui cassent rien qu'à les regarder ?
Au risque de passer pour un vilain tocard, je reprend le fil au départ
(hé, hé, çà rime). Une fois le coup de sang, passé, je relis
soigneusement:
A propos du message.
Perso, j'interprête ceci, comme:
cette application = fichier vdx, comme d'habitude et
"device above 3A" = version du hardware = truc spécifique à ce device,
qu'on n'as pas l'habitude de faire avec ETS.
Est-ce que cette lecture est correcte ? si non, c'est pas la peine
d'aller plus avant.
Si elle est correcte, il faut donc bien faire la différence entre 2
choses totalement différentes.
A propos de la réponse du support.
"it is right that we have a new hardware ***and*** application
Version"
Là, le doute n'est plus permis. C'est bien 2 choses différentes.
A propos de ta remarque.
??? ûûû
Sur base de ce qui précède, on dirais que tu parles de la version
hardware.
J'ai pas trouvé: tu peux m'en dire plus ? oú est-ce que çà se trouve,
quel est l'outil / procédure de mise à jour.
Comment puis-je voir avec certitude, ma version de hardware, les
moyens classiques donnent la version de l' ***application*** que j'ai
downloadé du site et qui = 3.1
ETS Info Device, me dit: no de série, no de commande, Multifunction
with RTCU and fan coil 1814/3.1, Seriel: FT1.2, l'àge du capitaine,
mais pas la version du hardware, mild'jû
Il faut un outil spécial ? ou interprèter les infos ci-dessus ?
Tu ne trouves pas que çà fait suer ?
>Pour être sûr, tu dois voir dans la première page (sous "Note") que
Pas compris. C'est où ? dans les specs de l'application ? dans ETS ?
>Mais attention, l'Info Display n'est pas un emetteur de signal horaire
Oui, oui, d'accord, j'avais pris le GA source qui alimente l'Info
Display
Mais je me demande si l'un veux l'heure et la date en un seul string
et l'autre en 2 morceaux séparés, faut que je regarde de plus près
>... mais faudra prévoir de prendre le pinard chez vous !
Cà risque de faire un gros volume,.... mais pas de problème, j'habite
au milieu des vignes :-)
autres..
Je me vengerai, je me vengerai.... :-)
Bon, au boulot, j'ai un week-end pour afficher l'heure (et le week-end
prochain, pour la date :-))
Merci pour tout
#9
Lors de la mise sous tension, le device fait un espèce de self test,
et il affiche un court instant " A 3.0 "
eh ?
#10
Non,non, je me fournis chez des grossistes en visseries... c'est
surtout parce que j'aime mieux travailler avec les Torx!
> d'aller plus avant.
Ja voll
Oui, ils ont sortit du nouveau hardware, donc il fallait un nouveau
soft. La gamme "plus" du system M utilise aussi cette version.
> ??? ûûû
> hardware.
Va juste télécharger le soft pour le modèle 6288 sur le site Merten,
c'est le bon.
Si tu regarde à l'arrière du thermostat, tu verra le numéro de la
version Hardware (3A)
Une fois le 6288 installé dans ETS, dans les paramètres, c'est la
première page (Note)
Même format pour les deux, mais en fait, le string "date" peut
comporter l'heure, et le string "heure" peut comporter la date. Les
objets des appareils prennent uniquement ce qui les concernes, selon
les constructeurs.
quelle chance ! veinard!
> autres..
bip... l'abonné que vous demmandez n'est pas joignable pour le moment,
veillez rappeler plus tard... bip ...
Bon week-end
#11
> eh ?
Si les tests se terminent pas l'affichage normal, c'est que tu as le
bon soft. Sinon... l'appareil s'autodétruira dans les 10 secondes...
#12
Je viens de recevoir de chez Merten un BCU 623299 et un thermostat
6288xx.
Comment programmer l'@ sur le BCU ? ou peut on télécharger une doc sur
ce BCU et sur le thermostat ?
Pat.
> > eh ?
#13
On 3 sep, 15:39, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> Merten un BCU 623299 et un thermostat > 6288xx.
Tiens, c'est le même :-)
De la manière tout à fait classique
IE: Downlader la db à partir du site de Merten
ETS: Importer la db
ETS: ajouter le device dans un local
ETS: paramètrer, et télécharger l'adresse dans le device (plaquette
enlevée) et appuier sur le bouton quand ETS te le demande
>ou peut on télécharger une doc sur ce BCU et sur le thermostat ?
perso, je l'ai trouvé sur le site de Merten, partie allemande !!!
#14
Le bouton il est ou sur le BCU ? c'est le petit trou en haut à
gauche ?
Tu peux me donner le lien pour la documention , je ne suis pas doué
j'ai pas trouvé ?
Une fois le BCU programmé je peux reconnecter le 6288xx couper
l'alimentation du BCU ?
Pat
On 3 sep, 16:29, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 3 sep, 15:39, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:> Merten un BCU 623299 et un thermostat > 6288xx.
> ETS: Importer la db
#15
Je voulais dire Une fois le BCU programmé je peux reconnecter le
6288xx "SANS" couper
> gauche ?
> j'ai pas trouvé ?
> Merci
> Pat
> > ETS: Importer la db
#16
> gauche ?
Nooooon, en bas à gauche
En haut à gauche, c'est la LED de programmation, ne la casse pas !
C'est indiqué sur la petite notice (on ne peut pas appeler çà un
manuel, c'est plutot un ticket de tram) du BCU
Fig 1B button for programming
Fig 1C Red LED
je ne vois pas ce que tu vas en faire, c'est la même que dans la
boîte, mais zenfin.... je ne vais pas te contrarier
http://www.merten.de/html/de/8431.html ou direct
http://www.merten.de/download/DL_doku_kn...TR_INT.pdf
Perso, je trouve la db beaucoup plus utile ;-)
oui, pas de problème
>couper l'alimentation du BCU ?
Perso, je ne le fais pas. D'ailleurs, en phase finale, lorsque le BCU
est vissé en place (et donc sous tension!!) il faut bien venir clipser
la plaquette (sous tension)
#17
Ok merci pour ces infos, pour la notice du BCU il n'y avait rien dans
la boite Sad
Pour les doc j'avais trouvé des doc pdf
(GB_long_6232xx_6236xx_626008_App.pdf) mais je n'ais pas trouvé pour
le 6288xx Sad.
Il me reste plus qu'a programmer le tout.
> > gauche ?
> Fig 1C Red LED
> boîte, mais zenfin.... je ne vais pas te contrarierhttp://www.merten.de/html/de/8431.htmlou directhttp://www.merten.de/download/DL_doku_knx/KNX_GERS_6287xx_Multifunkti...
> oui, pas de problème>couper l'alimentation du BCU ?
#18
On 3 sep, 21:20, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> pour la notice du BCU il n'y avait rien dans la boite Sad
Oui. Tu as raison.
J'ai attrapé la première notice de BCU que j'avais sous la main (ils
sont toutes les mêmes, sauf le prix....).
Si tu veux la doc du 690299
http://www.merten.de/download/DL_doku_ph...690299.pdf
Ben c'est là que çà devient intéressant :-)
Perso, j'ai mis les BP en toggle, ce qui me fait 8 commandes.
Par contre, je n'ai encore rien fait au niveau thermostat.
Fan coil ? qu'est qu'on peut bien faire avec çà ? un ventilo ? oui
mais quoi ?
#19
Comment fait on pour avoir les infos en anglais dans la base ?
J'ai chargé la base ETS Merten mais tout est en Allemand Sad
Patrick
On 3 sep, 21:48, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 3 sep, 21:20, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:> pour la notice du BCU il n'y avait rien dans la boite Sad
> Oui. Tu as raison.
> Si tu veux la doc du 690299http://www.merten.de/download/DL_doku_ph/2_2_02_D_PRODUKT_KURZ_690299...
> mais quoi ?
#20
Ohh, et tu n'aimes pas ? :-))
Perso, je l'ai en anglais
On parle bien de la ver 3.1 du 6288 ?
Je crois que c'est multilingue, mais je ne me rapelle plus à quel
moment il faut choisir.
Si çà ne va pas, je te l'envoie
#21
Non je n'aime pas trop, surtout je n'y comprend rien malgres mes 4 ans
d'allemand Smile
Bon j'ai passé ETS3 en anglais et dans ce cas j'ai les données Merten
en anglais..
Pour la version j'ai 3.A au dos du 6288.
Je vais pouvoir enfin le programmer.
Patrick
On 4 sep, 21:52, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 4 sep, 21:30, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:> J'ai chargé la base ETS Merten mais tout est en Allemand Sad
#22
> en anglais..
Ah oui, j'aurais pu y penser
OK, c'est pareil pour moi. Donc la ver 3.1 de la db, c'est bon.
YESSSS
#23
J'ai programmé le display en mode d12 (page 43). Donc il affiche en
alternance: temp int,
temp ext,
heure.
Perso, j'aime bien. Cà marche impec....sauf qu'à chaque re-
programation du device, il perd le setting du display et donc il faut
le re-programmer manuellement, pfff, casse-pieds
C'est normal / pas normal ? tu as le même phénomène ?
On devrait pouvoir programmer les settings via EIB, mais je ne vois
pas où.
Evidemment, si je n'ai pas activé le mode ad-hoc, je ne vois pas les
objets correspondants.
#24
> temp ext,
> heure.
??? la seule chose qu'un composant EIB perd lors de la
reprogrammation, c'est les informations stockées (heure, date, états ,
etc... ) les paramètres ne sont changés que si tu les a changés avec
ETS !?! Pour l'heure et la date, dès la prochaine diffusion, la chose
est réglée, et pour les états, ils sont repris selon l'utilisation
normale de l'installation. C'est valable pour presque tous les
composants.
#25
Je n'ai pas de sonde pour la température ext. ni d'horloge cela va
être mon prochain achat.
Pour le display alterné il y a une option via ETS mais je n'ai pas
essayé je ferais un test ce soir.
Mes premières impressions sur le 6288xx sont :
Programmation "délicate" : j'ai perdu le contact avec le 6288 après
l'avoir programmé. Pour pouvoir l'accéder à nouveau j'ai du faire un
reset du device via ETS. Une coupure d'alimentation du bus n'a pas
permis de l'accéder via ETS. Sur l'afficheur j'avais un "A 20" et je
ne pouvais pas actionner les boutons.
La finition Alu est un peu trop brillante à mon gout, je n'ai pas pris
l'inox pour éviter les traces de doigts, ça donne quoi en Inox ?
Il est livré avec une visse pour la fixation mais j'ai pas trouvé ou
la visser. Je pense que pour le "4gang" il faut utiliser le velcro ce
qui n'est pas génial car on peut l'enlever trop facilement du BCU.
Pour l'instant je n'ai utilisé qu'un bouton pour la variation et un ON/
OFF pour des appliques en remplacement d'un Hager Kallista 2 boutons
et je n'ai eu aucun pb pour le configurer.
Patrick
> temp ext,
> heure.
> pas où.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 25 visiteur(s)
