Protection des moteurs de volets roulants
Dans mon installation domotique EIB/KNX, je souhaiterais rajouter des
modules volets pour la commandes de mes volets roulants (huit volets).
Dans le cas d'une commande groupée de l'ensemble de mes volets
roulants, faut-il protéger chacune des mes sorties volets ou dois-je
me contenter de protéger l'ensemble de mes volets. J'ai peur pour la
deuxième solution que mon disjoncteur saute dans le cas ou je commande
en meme temps tous mes volets (commande groupée).
Merci d'avance pour vos éclaircicements.
proKNX
Les disjoncteurs dans une instal domestique ont pour fonction de
protéger la ligne qu'ils desservent, pas l'appareil qui est branché en
bout de ligne. J'ai des modules volets dont les contacts ont un
courant admissible de 6A, j'ai donc mis un disjoncteur 6A en amont du
module et l'alimentation est commune aux 6 volets. Sans connaitre
précisément la consommation d'un volet roulant en régime stabilisé je
doute qu'il consomme les 230W par volet qu'autorise le disjoncteur.
Laurent
On 11 avr, 18:12, "ProKNX" <senn...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> proKNX
Un moteur de volet roulant consomme entre 80 et 150W suivant la
dimensions du volet. La Norme préconise jusqu'à 7 volet sur protection
16A, mais on peut sans aucun problème monter à + de 10 moteurs.
> Laurent
> > Bonjour,
> > proKNX
Merci pour vos réponses,
ProKNX
