10/04/2012, 23:23:40
		bonjour
je construit ma maison et jesouhaiterais faire mon elen en knx
vous allez pouvoir me dire si mon projet est coherent
je souhaiterais donc gerer 100 % de mon eclairage
une partie des prise commandés
et les volets
partie eclairage:
mon idée est de passer le bus knx d'interrupteur a interrupteurs
question: faut il faire une boucle ? un retour du bus ?
je souhaite donc installer des capteurs 2 ou 4 entrées a chaque interrupteurs des pieces (type zennio quad http://www.zennio.com/fr/productos/sensores/quad)
pour les pieces ou j'ai besoin de 2 ou 3 interrupteur de prt et d'utre de la piece je deporterais les entrées des modules
comme cela j'economise des modules d'entrées
toute les lampes je l'ai fait commander par un actionneur au tableau
question :afin de minimiser les gaines , combien de cables peut on faire passer dans une gaine de 20 et a t'on le droit ?
volet et pc commandé : meme principe
passage de gaine pour capteur temperature dans chque piece
question generale , quel est la taille minimum de l'armoire electrique ?
merci
et les volets
partie eclairage:
merci
