salvatore piazza
Unregistered
Je voudrais savoir si quelqu’un a essayé Openremotte boss 2.0 pour commander
une installation KNX.
Moi je vois pas comment je peux communiquer avec ma passerelle N148/22
depuis l’iphone.
Merci pour toutes info.
salvat
27/04/2011, 13:27:19
(Modification du message : 07/10/2011, 15:18:16 par Suricat.)
J'utilise en effet OpenRemote 2.0 pour commander l'installation KNX.
Et cela fonctionne bien. En résumé, Je l'utilise pour activer/
désactiver éclairage avec retour état, idem scénario, variation des
vitesses de la VMC, ouverture/fermeture + retour état des
électrovannes et affichage de T° pour certaines pièces.
En terme d'interface, je commande cela à partir d'un iPAD. (Je vais
commencer l'implementation pour Android & Windows)
Le principe de fonctionnement est simple "3 composants":
- designer: pour concevoir l'interface et les commandes. Application
Online
- controller: application serveur qui doit tourner en permanence. Il
télécharge le projet du designer, l'envoie aux panels et réalise la
communication avec la passerelle IP/KNX.
- panel: (android, iPad, Window, iPhone, ...) affiche le projet et
communique avec le controller
La communication avec la passerelle N148 est donc transparente pour
l'iPhone. l'iPhone se connecte via IP au controller OpenRemote2.0 et
c"est le controller qui communique avec le passerelle.
bonne journée
Yann
salvatore piazza
Unregistered
28/04/2011, 07:21:20
(Modification du message : 07/10/2011, 15:18:35 par Suricat.)
Merci pour les détail sur Openremote.
Moi j'ai configuré une commande avec du matériel KNX sur le logiciel
designer et avec mon android je retrouve bien mes boutons de commande
configurés avec designer.
Lorsque j'actionne le bouton allumage lampe sur l'android il m'indique
absence controller.
En fait je n'avais pas installé de controller.
Pour installer le controller sur mon PC avec seven j'ai téléchargé le
programme controller sur mon PC.
Sur le PC java est bien installé en suivant la procédure donné par
openremote (1.installer java). J'ai bien configurer l'environnement
(2.configurer votre environnement).
Par contre je n'arrive pas à installer OPENREMOTE avec les indications
données (3. Installez OpenRemote).
Quelqu'un peut m'aider.
Procédure installation Windows XP donné par openremote.
1. Installer Java
Vous pouvez déjà avoir Java installé sur votre système. Assurez-vous qu'elle
est la version 6 ou supérieure. Vous pouvez le faire en allant dans le menu
"Démarrer" et en choisissant "Exécuter ..." puis entrez "cmd", voir image 1
ci-dessous.
Image 1: interface de commande Démarrer de Windows XP
Dans la fenêtre du terminal qui s'ouvre, tapez:
> Java-version java version "1.6.0_18" Java ™ SE Runtime Environment
(build 1.6.0_18-b07) Java HotSpot ™ Client VM (build 16.0-b13, en mode
mixte, le partage)
Si vous trouvez une version de Java 6 installé, vous n'avez pas besoin
d'installer Java. Sinon, continuez avec l'installation de Java:
Télécharger Java 6 Kit de développement d'Oracle
Enregistrer le fichier binaire sur votre bureau. Double-cliquez sur l'icône
et suivez les instructions d'installation.
2. Configurer votre environnement
À partir de votre bureau, ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez Panneau de
configuration. Dans Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône
"Système". Dans la fenêtre Système, cliquez sur l'onglet Avancé, puis
cliquez sur "Variables d'environnement". Dans les variables d'environnement,
dans la section Variables utilisateur, cliquez sur Nouveau.
Entrez "JAVA_HOME" comme nom de variable et le chemin de la racine du
répertoire d'exécution Java (installé à l'étape 1) comme la valeur.
Cliquez sur OK et passez à l'étape 3.
Télécharger 2,0 OpenRemote
Décompressez le fichier zip sur votre système de fichiers. Démarrer CMD
Shell depuis le menu Démarrer en sélectionnant Exécuter et entrez "cmd".
Changement à la poubelle OpenRemote déballé \ répertoire et entrez 'exécuter
openremote sur la ligne de commande.
Evitez d'installer OpenRemote dans un chemin de répertoire qui contient des
espaces blancs. Ceci est connu pour causer des problèmes.
En outre, si peut-être besoin de redémarrer votre shell de commande après le
réglage de la propriété système JAVA_HOME pour que les modifications
prennent effet.
Vous devriez voir OpenRemote démarrage. Validez votre installation en tapant
dans votre navigateur l'adresse suivante: http://localhost:8080/controller
4. L'interface du panneau Personnaliser
Créez votre interface utilisateur personnalisée utilisant OpenRemote 2,0
Designer .
Une fois cela fait, téléchargez votre configuration sur votre bureau, et de
le transférer à OpenRemote via la page de téléchargement de votre
contrôleur.
Démarrez votre console iPhone et le configurer pour votre OpenRemote
contrôleur.
28/04/2011, 15:47:58
(Modification du message : 07/10/2011, 15:47:49 par Suricat.)
Et bien la phase 3 ne devrait pas être trop complexe.
Il faut télécharger OpenRemote Controller 2.0:
http://sourceforge.net/projects/openremo...p/download
Dezipper le fichier par ex: sur "C:\controller"
Si l'environnement java est OK, il suffit, via ligne de command (CMD)
de faire un:
cd c:\controller\bin
openremote run
et normalement, l'application devrait se mettre s'éxécuté.
Pour se connnecter au controller, à partir de ton Browser;
si tu rencontre un soucis, dis-mooi plus précisément à quelle étape.
Sinon, il y a un forum d'entreaide sur Openremote:
http://www.openremote.org/display/forums...ote+Forums
Yann
salvatore piazza
Unregistered
29/04/2011, 07:35:28
(Modification du message : 07/10/2011, 15:48:00 par Suricat.)
Merci pour les info, j'ai réussi grâce a tes explications de passer à
l'étape 3 et j'arrive maintenant à me connecter sur le controller.
salvat
salvatore piazza
Unregistered
29/04/2011, 11:08:12
(Modification du message : 07/10/2011, 15:48:09 par Suricat.)
Bon maintenant l'android reconnait le controller dans le réseau local mais
il n'y a pas de communication entre l'android et l'installation KNX. J'ai
une passerelle 148/22 dans le même réseau que celui du PC ou est installé le
controlleur.
Comment openremote reconnait -il mon 148/22 ?
Sujets : 7
Hello, voici les passerelles IP/KNX supportées, un avis et une idée sur le prix ?
Siemens
N148
N146 5WG1146-1AB01 Router
Weinzierl
KNX IP Interface 730
KNX IP Router 750
Eibmarkt
N000401
Merten
KNX/IP Router REG-K 680329
Hager TH210
Sujets : 24
hello
bon j'ai essayé un peu tout ça, le controller OK, designer OK, transfert de l interface sur l IPAD ok, import ETS4 OK
mais il ni a pas de com avec la N148/22. Je ne comprend pas il ni a nul part ou l on configure l IP de la passerelle.
si quelqu'un a une idée
merci
Hello,
j'ai fait une mini visu sur le designer sur le site mais quand je rentre mon login sur le controller je n'ai rien!
il m'indique que la synchro s'est bien déroulé mais la page reste sur le login...
Qu'est ce que j'ai raté? une idée?
Sujets : 24
03/05/2012, 15:06:54
(Modification du message : 03/05/2012, 15:16:49 par domo76.)
il faut charger une appli sur idevice par exemple, au démarrage il va chercher le controller sur le réseau et il faut aussi choisir ton panel
ton interface doit s'afficher
dans la console j 'ai KNX IP gateway was not found
Et oui je viens de comprendre! ok ça marche quand l'appli ne plante pas... et on est obligé d'avoir un idevices ou un android? je pensais que ça pouvais marcher sur PC...
Reste à faire fonctionner le KNX... à suivre...
Sujets : 24
a priori il y a une web console mais je sais pas comment elle fonctionne
Sujets : 7
pour la webconsole tu vas la:
http://IP-DU-CONTROLLER:PORT/webconsole/
ou
IP DU CONTROLLER: ip du openremote controller
PORT: 18581 la plupart du temps ou autre en fonction de la config.
Par contre ca a l'air d'être du Beta
