Chaudière viessman - VITOHOME 300
j'ai eu 1 présentation d'un intégrateur qui m'a parlé d'un interface
knx avec les chaudieres viessman.
Quelqu'un aurait t il des retours (et prix ) ?
On 25 oct, 22:35, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> d'un interface
La famille des interfaces s'apelle Vitocom
Dans cette famille, il y a un modèle qui s'apelle Vitocom 200 EIB
(7450 539)
Cà se connecte au 220V, EIB et bus 2 fils Viessmann.
Tu trouveras tout les détails sur http://www.viessmann.de/ (inutile
d'essayer Viessmann France)
Attention, mon informationest un peu vieille, à vérifier. La gamme a
évolué avec le chauffage solaire.
Une précaution à prendre: vérifier que la régul est compatible avec la
Vitocom (devinez qui est tombé dans le piège à con). Il faut
impérativement une Vitotronic 300 KW3 ou plus évolué
Il existe aussi un "EIB - Funktionsbaustein" pour rail DIN (7450 565)
qui permet de programmer la chaudière via EIB (temp maxi, courbes de
chauffe etc)
Bonjour;
il existe, en effet, une interface VITOHOME 300 qui permet la gestion
de la chaudière, des planchers chauffants et des radiateurs. J'ai fait
effectué un devis pour la mise en place d'un tel système pour piloter
une chaudière Viessmann VITODENS 333.
Le principe du vitohome est de disposer d'une centrale domotique qui
communique via RF ( a priori compatible avec HAGER via TX100) avec des
composants tel que l'interface chaudière, la station meteo, les vannes
motorisées des radiateurs, vannes de plancher chauffant, des sondes de
t° et des modules d'ambiance.
La centrale domotique peut recevoir un cable KNX et est compatible TP,
néanmoins, je n'ai pas de logiciel d'application pour ETS 3.
Ces modules, centrale + le reste sont quasi identique à du matériel
SIEMENS SYNCO que tu peux retrouver sur EIBMARKT.COM , les prix
allemands sont très proche de ce que me propose mon chauffagiste. En
revanche le il n'existe pas d'interface radio SYNCO/chaudière
Viessmann , ce serait trop beau, viessmann reste donc propriétaire de
cette interface. Il existe là un logiciel ETS3 pour la centrale SYNCO
qui , je le repète, à la même référence QAX... que la centrale
Viessmann , tu devrais pouvoir l'obtenir en ligne sur le site
Siemens...
J'ai la doc précise obtenue auprès de Viessmann france (à force
d'insistance et surtout parce que mes questions les dépassaient un
peu...) j'essaie de la transmettre en ligne... dans la partie fichiers
si c'est autorisé... (viessmann vitohome 1 et 2)
Pour le prix : une centrale, deux modules d'ambiance pour T°, 9 vannes
motorisées (je n'ai que des radiateurs dans mon pavillon), une
interface chaudière : 2800 euros de matos (crédit d'impôt de 25%
dessus)...
Je compte mettre ça en place d'ici novembre.. je ne manquerai pas de
vous faire part de mes impressions...
Cordialement,
> Bonjour,
> Merci
Rebonjour,
j'ai ajouté la doc viessmann publicitaire du VItohome 300 dans la
partie fichiers...
A bientôt
#5
La doc et le logiciel ets peuvent être trouvé ici :
http://www.viessmann.de/de/software/eib.html
en allemand, je ne sais pas si on peut la trouver en anglais voir en
français ?
Pour le vito home qui est équivalent au Siemens synco 900 au delta
près du module de communication avec la chaudière je trouve que cela
va un peu à l'encontre de la logique KNX car tout se trouve concentré
dans un seul module. Je n'ai pas trouvé d'information concernant la
possibilité d'utiliser des vannes non RF connectées sur le bus KNX et
aussi des controleurs thermostatique knx autre que ceux proposés avec
le vito home.
Je pense que dans une installation knx le vitogate 200 doit mieux
s'intégrer avec du matériel d'un autre constructeur.
Patrick
On 26 oct, 13:03, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> Rebonjour,
> partie fichiers...
> A bientôt
#6
Pourquoi passer par un VITOHOME 300 ?
On peut très bien faire la même chose avec du matériel KNX standard.
Non ?
J'avoue être aussi intéressé par une interface entre PAC Viessmann et
le bus EIB ;-)
Olivier
On 30 oct, 00:23, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> La doc et le logiciel ets peuvent être trouvé ici :http://www.viessmann.de/de/software/eib.html
> français ?
> le vito home.
> Patrick
> > Rebonjour,
> > partie fichiers...
> > A bientôt- Masquer le texte des messages précédents -
