Remplacant du Z38i ?
Je suis en pleine lecture du forum pour avancer sur mon projet...
le Z38i me parait pas mal à mettre dans les pièces pour contrôler les volets, temp et lumière d'un seul coup... mais l'interface est un peu veilotte...
Les posts traitant de ce module datant de 2010 au plus vieux, y a t il entre temps une alternative à cette commande ?
hello,
il y a dans la même marque le Z41
mais ça fait peut-être un peu cher pour contrôler les volets dans les chambres...
Pas tout à fait le même produit (2 contacts sec au lieu de 4 par exemple) mais le touchmydesign de zennio m'a l'air très très bien et apporte un look différent. On n'a pqs d'icônes pour indiquer les fonctions donc on peut au choix toujours mettre la même chose au même endroit ou encore l'appliquer sur l'image de fond.
Illustration sur le compte twitter de @zennio_en ce matin http://t.co/ccYNKvZ6X1
