Module de sortie HS ?
J'ai un vieux module de sortie Siemens N510-1AB01 qui me sert pour mon chauffage (celui que je veux remplacer). Il a marché tout l'hiver dernier sans problème, et pendant ces 3 derniers jours, où je viens juste de le remettre en service.
Mais depuis cet après-midi, il ne semble plus commuter sur aucune sortie. Il dialogue pourtant très bien avec le bus, je peux lire l'état de ses sorties, mais il ne commute pas à la réception du télégramme. En manuel, le relais marche bien.
Qu'est-ce qui peut chier ?
Frédéric
Tu as essayé un reset du bus et une reprogrammation du module?
J'ai déjà eu une fois ce problème sur un dimmer MERTEN, la reprogrammation a résolu le problème.
Pas essayé le reset, mais j'ai reprogrammé le bidule sans succés...
Frédéric
Salut
As tu vérifier que le flag communication du participant n'est pas désactivé
cela correspond à tes symptômes
Non-non, c'est OK de ce côté.
J'ai ouvert le module : j'essaye de comprendre la circuiterie. Les relais collent bien si j'alimente la bobine ; le souci est donc avant. J'ai peur que ce soit l'alime dérivée du bus alimentant les AO (LM324) qui foire : j'ai des tensions zarbies. Faut que je l'essaye connecté au bus (sans le 230V !)...
Frédéric
Bon, j'ai dû tout péter, car plus rien ne marche. Aller, hop, poubelle. Au passage, c'est mal foutu, Siemens : un vrai merdier à ouvrir, c'est tout tassé alors qu'il y a plein de place, le design de l'électronique est plus que bizarre... Et ça tombe en panne. Je n'en achèterai plus.
Frédéric
