eibd sur NAS QNAP TS-4xx
#76
On 12 avr, 00:17, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> Si tu ré-actives le debug, qu'obtiens-tu comme message d'erreur ?
J'ai essayé, pas de message d'erreur
Il y a aussi un paramètre
log_errors = Off
Il y a intérêt à le mettre On ? où est-ce qu'on retrouve ce log ?
#77
> log_errors = Off
On = log par défaut ou alors tu mets le path vers un fichier de log de
ton choix (vérifie que le démon apache a bien les droits en écriture
dans le dossier de destination. Dans le doute log_errors =
/tmp/phperror.log pour faire un test)
(sinon tu as aussi display_errors ...)
#78
On 13 avr, 09:25, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> On = log par d faut ou alors tu mets le path vers un fichier de log de
> ton choix (v rifie que le d mon apache a bien les droits en criture
û, un peu trop fort pour moi.
Comment est-ce que je peux retrouver le log par défaut ? il y a une
variable d'environnement qui pointe dessus ?
#79
C'est simple pourtant.
Tu as deux choix :
- soit modifier le php.ini
display_errors = on
log_errors = on
error_log = /var/wwwsuricat/logs/phperreur.log
- soit modifier la config apache du virtualhost que tu utilises avec par
exemple :
php_flag display_errors on
php_flag log_errors on
php_value error_log /var/wwwsuricat/logs/phperreur.log
#80
Je suis finalement sorti de mon "trou noir" de php
Je vais enfin pouvoir me sonsacrer à la Visu et l'appli alarme KNX
Merci à Ben pour son infinie patience.
