Protection du cablage
J'arrive enfin au bout de mon cablage .. et je me demande s'il ne faut
pas protéger les
gaines contenant le cable KNX et Data au sol pour éviter qu'il n'y ait
des dégats avec
les échafaudages des plafonneurs ? Ce sont des gaine flexibles de
diam 16.
Est-ce que vous avez pris des précautions particulières ?
Couler un peu de ciment colle ?
Philippe
Monsieur Philippe,
Tous les conduits électriques de puissance, VDI ou Bus doivent être
protégés par une gaine non seulement dans le but de les protéger des
effets destructices mécaniques, mais aussi pour des raisons de
maintanance, remplacement d'un câble endommagé ou remplacement pour
des raisons fonctionnels.
Ainsi, je vous recommande d'utiliser TOUJOURS les gaines du type ICTA
de diam 20 mm et non 16 mm car il est plus facile de modifier ces
circuits. Même dans le faux plafond elles sont utiles comme conduits
de reservation d'un passage futur d'un cable bus RJ COAX ou autre...
La norme indique que tous les conduits doivent être gainées dans le
cas d'enrobage par le beton, passages de murs ou des cloisons
"tranchants".
Hope it helps.
Merci Thomas,
C'est une protection des gaines elles-mêmes dont je parlais.
Tout est déjà sous gaines (16 et 20) et je me demande s'il ne
faut pas en plus protéger les gaines par un peu de ciment colle ..
avant le passage du plafonneur .. (Ceux qui ont placé la porte
du garage ont déjà écrasé un tube de gaz du chauffage donc
je deviens méfiant ...)
Philippe
t'inquiete pas c'est costaud quand meme!
On 12 juin, 13:52, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> Merci Thomas,
> Philippe
