optimation d' une commande volet
bonjour
comment optimiser mes commande volet
je pensais prendre un double bouton poussoir connecté a un module abb u/us 2 voies,
sauf que je me suis aperçu qu 'un double bouton poussoir(type odace par exemple) ne va que dans un sens
c'est un peu dommage pour montrer le sens de descente ou montée
ou bien faut il utiliser un vrai interrupteur pour volet ?
ou bien utiliser un bouton poussoir simple et jouer sur les appuis court pour montee et appui long pour descente
qu'en pensez vous ?
merci
aucune suggestion ?
avec un double inter
*le premier "on" fonction "Monter"
*le deuxième "on" fonction "Descente"
*les 2 "off" fonction "Stop"
La solution bête mais facile ... leur faire faire un quart de tour ... comme ça le poussoir du haut est pour la montée, le poussoir du bas pour la descente ...
(17/02/2014, 09:02:36)Weevil a écrit : La solution bête mais facile ... leur faire faire un quart de tour ... comme ça le poussoir du haut est pour la montée, le poussoir du bas pour la descente ...
et bien non , avec la gamme odace , sur un double poussoir , ce n'est pas possible
on ne peut pas inverser un des boutons ou inverser le ressort
Si tu veux dans la gamme odace achète le mécanisme spécialisé
http://www.materielelectrique.com/odace-...03095.html
Je ne me suis pas bien fait comprendre. Je parlais de faire subir une rotation de l'ensemble du mécanisme et non pas d'un seul bouton. Voir l'image jointe qui vaut mieux qu'un long discours :-)
(18/02/2014, 08:20:43)Mika-nt28 a écrit : Si tu veux dans la gamme odace achète le mécanisme spécialisé
le but etait d'otimiser le cout egalement , effectivement un interrupteur volet ferait l 'affaire mais plus cher
je ne vois pas l'interet de faire 1 /4 de tour a part avoir l'interrupteur de coté
C'est juste pour avoir le poussoir du haut qui déclenche la montée et celui du bas pour la descente ... il me semble que c'était le problème à l'origine de la question ...
