J'ai un problème que d'autres on peut être déjà rencontré, une
connexion au bus EIB par l'intermédiaire du routeur N146 ne me permet
pas de voir les adresses 0.1.2 à 0.1.4 alors quelles sont visibles
quand je me connecte au bus par l'intermédiaire d'un module USB HAGER
(TH101).
Toutes les autres adresses sont visibles quelque soit le mode de
connexion.
Les adresses 0.1.2, 0.1.3 et 0.1.4 sont des modules de sorties TXA 223
de HAGER.
l'adresse IP du routeur est 193.168.0.100 avec un masque 255.255.255.0
Merci pour votre aide.
Tu as combien de segments EIB ?
Sur quel segment est physiquement connecté le rtr ?
Tu as tout paramètré en adresse 0.x.x ?
Un seul segment, tout et paramétré en 0.x.x
On 5 juil, 19:08, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 5 juil, 16:24, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:> J'ai un problème que d'autres on peut être déjà rencontré, une
Ah bon.
0.x.x est réservé au backbone, je ne sais pas si çà influence ton rtr,
mais perso, je trouve que c'est pas une bonne idée (ni même de prendre
une main line).
Tu as beaucoup de devices ?
Si non, c'est p'têt la peine de recommencer l'adressage de PA en
prenant un schéma plus classique du genre 1.1.x.
NB: on peut changer les adresses à distance, sans devoir démonter les
devices pour appuyer sur le petit bouton. Faut juste être un peu
soigneux dans la manoeuvre.
Quelle est l'adresse individuelle du N146?
Je ne connais pas le N146.
Si c'est un IP rtr, tu lui donnes n'importe quelle adresse valide de
ton segment.
Et donc je suppose que tu connectes bien le bus d'un côté, et un câble
Ethernet de l'autre. OK ?
(Ce n'est sûrement pas un EIB rtr, puisque tu n'as qu'un seul segment)
Tu as combien de devices ?
Le N146 est un routeur IP mais avec la fonction de coupleur de ligne
via IP. Je croit qu'il doit avoir une adresse de type x.x.0. Si il a
une adresse x.x.y, c'est possible qu'il ne voit ce qu'il y a en
dessous y.
"The N146 can be used as line coupler or area coupler in existing EIB
networks..."
On 5 juil, 20:20, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 5 juil, 20:10, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:> Quelle est l'adresse individuelle du N146?
> ton segment.
Je pense que ca peut venir de çà. Voir ici
http://www.automation.siemens.com/et-sta..._apb_e.pdf
> dessous y.
> networks..."
> > ton segment.
Oui pas de problême de connexion eib et ethernet, l'adresse du N146 et
0.3.0
> ton segment.
Tu as essayé de le mettre en 0.1.0? As tu des tables de filtres sous
le N146?
Tu dis que tu ne vois pas les adresses physiques de 0.1.2 à 0.1.4. Ca
signifie que tu ne vois pas les adresses de groupes issues de ces
participants???
> 0.3.0
> > ton segment.
Bonjour à Tous
Effectivement le fait de passer l'adresse du N146 en 0.1.0 solutionne
le problème, cela dit
je ne m'explique pas pourquoi ?
> le N146?
> participants???
> > 0.3.0
> > > ton segment.
Règle d'installation : Un coupleur de ligne doit avoir une adresse en
x.y.0, et les participants de cette ligne en x.y.z.
Une interface de communication (RS232, USB ou IP) doit normalement
être sur la même ligne que les participants pour éviter des bugs de
téléchargement via ETS.
On 7 juil, 07:19, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour à Tous
> > le N146?
> > participants???
> > > 0.3.0
> > > > ton segment.
