11/02/2015, 18:22:41
Salut je lance un appel au secours car je deviens fou.
Je fais une config toute simple entre un portier Ip Hellios vario et une tablette Gigaset maxwell10, avec un asterisk/freePbx sur raspberry entre les 2.
Je rencontre un souci, j arrive bien à faire sonner la tablette, j'ai la vidéo du portier, mais j'ai le son que du portier vers la tablette et pas de la tablette vers le portier, par contre le DTMF passe bien pour commander le relais (à partir de la tablette).
Je retournais les paramètres dans tout les sens codec etc... je sèche.
J'ai fait un test avec un compte linphon entre le portier et la tablette (appli linphon, et plus le client sip hard de la tablette), j'ai bien l audio dans les 2 sens. Donc je me dis config asterisk...
Si quelqu'un à une idée
