Jeedom avis sur le plugin
Bonjour a tous,
J'aimerai avoir votre retour sur le plugin knx de jeedom.
Quel point sont a amélioré?
Salut Mika,
Je suis en train de tester Jeedom, et donc ton module.
Niveau documentation il y a quelques images qui ne s'affichent pas (/:../ dans l'url des images au lieu de /../). Pour le reste je suis encore en mode découverte.
Bravo et merci pour ton travail !
Je vais tester aussi Wink
Oui je galère vraiment avec le ascidoc faut que je trouve un éditeur
Sinon tu as le wiki qui doit contenir la même chose
ah oui sur le wiki c'est bon.
Petite remarque, ça serait bien que le contenu de la fenêtre bus monitor se redimensionne en fonction de la taille de cette dernière.
C'est dans la nouvelle beta
Je galère pour faire marcher le plugin
pouvez vous me donner un coup de main ?
J ai une passerelle IP-Interface N 148/22
je dois mettre quoi dans les paramètres du plugin ?
Benoit
Utilise tu EIBD ou la connexion KNXnet/IP
le KNXnet/IP n'est pas encore terminé et fonctionne mal, je travail toujours dessu
Ba en gros, pour l'instant, j'utilise rien !
Je ne sais pas c'est quoi le mieux ?
attendre que la partie KNXnet/IP fonctionne ?
Je dois installer des chose en plus pour EIBD ?
Du coup, j'ai suivi le wiki, sur le raspberry :
#cd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/eibd/ressources
#sudo chmod 777 install-eibd.sh
#sudo ./install-eibd.sh
Mais après ?
Pouvez vous m'aider pour changer l'adresse IP de ma passerelle KNX dans EIBD ? j'ai pas mis la bonne ...
Pour l'instant si tu veux utilisé jeedom tu doit installer eibd.
Faut que je mette a jours le script car en fait en le laissan en automatique EIBD redemare beaucoup mieux
Pour mettre a jours tu doit le faire manuellement
voici ce que tu doit faire
# sudo rm /etc/default/eibd
# sudo echo "# Configuration demarrage /etc/init.d/eibd " > /etc/default/eibd
# sudo echo "DAEMON_ARGS=\"--daemon=/var/log/eibd.log --pid-file=/var/run/eibd.pid -D -S -T --listen-tcp\"" >> /etc/default/eibd
# sudo update-rc.d eibd defaults
# sudo service eibd start
OK, par contre, je pense que c'est pas normal :
pi@raspberrypi ~ $ #sudo service eibd stop
pi@raspberrypi ~ $ sudo rm /etc/default/eibd
pi@raspberrypi ~ $ sudo echo "# Configuration demarrage /etc/init.d/eibd " > /etc/default/eibd
-bash: /etc/default/eibd: [undefined=undefined]Permission denied[/undefined]
pi@raspberrypi ~ $ sudo echo "DAEMON_ARGS=\"--daemon=/var/log/eibd.log --pid-file=/var/run/eibd.pid -D -S -T --listen-tcp\"" >> /etc/default/eibd
pi@raspberrypi ~ $ sudo update-rc.d eibd defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
pi@raspberrypi ~ $ sudo service eibd start
*** Starting EIB/KNX daemon: eibd using ip:192.168.0.5
W00000001: EIBD should not run as root
. ok
J'ai l'engrange qui tourne en permanence
Je me demande si je ferais pas mieux de repartir de 0 ?
Tu peux relancer le script il te recrera ke fichier
Sad
Je suis repartis de 0
Mais, c'est pas mieux .... Confused
Si tu as une solution pour me mettre sur les rails ...
L'engrenage tourne en permanence ...
Dans jeedom, dans le moteur des taches, le bus monitor a son statut en error
Ça doit être une des raison de pourquoi ça ne marche pas chez moi !
Et j'ai l'engrenage qui tourne en permanence quand je vais dans le réglage du plugin
Si vous avez des idées ..
déjà est ce qu'eibd est Fonctionnelle (envoi de groupwrite)
après, pour t'aider j'ai besoin de plus d’élément log et Screenshots
pi@raspberrypi ~ $ groupswrite ip:127.0.0.1:3671 1/0/1 1
groupswrite: error while loading shared libraries: libeibclient.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Avez vous moyen de me donner chaque ligne de commande à taper pour avoir une bonne installation de EIBD ?
Je crois avoir lu sur un forum que vous avez depanné quelqu'un qui avait des probléme d'engrenage qui tourne en permanence au niveau du plugin KNX dans jeedom, mais je ne retrouve plus ou ... Huh
En suivant http://wiki.knx-fr.com/doku.php?id=insta...spberry_pi
C'est "tombé en marche"
A voir pour la suite
Je ne sais pas si il faut lancer EIBD au démarrage, ect ...
@ Bientôt
Tu avais bien un problème sur l'installation de ton eibd
A tu réussi a installer eibd finalement?
c'est toi bensz du forum jeedom?
Ba en fait, en cherchant des lignes de commandes à droite à gauche sur Internet, ça a fini par fonctionner
Le probléme, c'est que je sais pas trop pourquoi
Du coup, je commence à jouer avec jeedom et mes équipements KNX (Lumières, Volets, Sonde de températures)
De mon côté je me suis installé un raspberry avec Jeedom V1.167.0, après un test sur Synology 1513+. MAis c'était pas des plus fluide sur Syno.
Super projet, félicitation a l'équipe derrière. Je teste la partie générique, puis dans le mois je m'amuserais sur la partie full design.
D'ailleurs certaines réalisations pour le concour sont assez réussit.
https://blog.jeedom.fr/?p=1038
Concernant le plugin Knx beta Version1.25
La partie avec eibd fonctionne bien, mais j'ai pas réussi avec le knx/Ip en direct, ca marque test en cours puis cela trouve rien.
J'utilise un routeur Lmachine Openrb (qui fait d'ailleurs tourner Eibd en tâche de fond).
Je ferai un retour de test sur notre petit blog et ici.
Site web
Email
Oui j'ai de gros souci sur le KNXnet ca fonctionne et d'un coup plus rien et je ne trouve pas le bug. (Il faut que je trouve un peux de temps pour avancer)
La partie bus monitor doit fonctionner mais les soucis se crée des que l'on essaye d’émettre un trame
Le KNXnet, en mode tunneling est un obligation pour la certification KNX donc elle doit etre présente sur toutes les passerelles.
Par contre en fonction de la passerelle, elle peux accepter qu'une seul connexion.
Avec Eibd quelques soucis également, obligé d'ajouter un mkdir /tmp/eibd dans le daemon /etc/init.d/eibd, car il y avait erreur sinon.
idem a la fin de la manip d'installation sur le raspberry,
il faut de nouveau faire un sudo ldconfig a la fin de l'installation.
etapes:
pour la partie knxIp autonome dans Jeedom, en version stable ou beta impossible a faire marcher pour ma part, j'ai pas plus creusé les logs, mais bon
Site web
Email
Ha merci de cette remonté d'info
Je vais ajouté au script tes remarque.
a quoi sert le sudo ldconfig je ne l'ai jamais utilisé et cela fonctionne sans probleme
ahh bon, sur Raspberry aussi?
pour moi il trouvait pas phtsem sans cette commande d'établissement des liens de bibiothèque
La compilation de bcusdk foirait:
Compilation de pthsem:
wget http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/p...0.8.tar.gz
tar xvfz pthsem_2.0.8.tar.gz
cd pthsem-2.0.8
./configure –with-mctx-mth=sjlj –with-mctx-dsp=ssjlj –with-mctx-stk=sas –disable-shared
make
sudo make install
cd ..
ICI j'ai du ajouter un sudo ldconfig
Compilation de eibd:
wget http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/e...0.5.tar.gz
tar xvfz bcusdk_0.0.5.tar.gz
cd bcusdk-0.0.5
./configure –without-pth-test –enable-onlyeibd –enable-eibnetip –enable-eibnetiptunnel –enable-eibnetipserver –enable-groupcache –enable-usb
make
sudo make install
cd ..
ci joint mon daemon eib modifié.
C'est pas gd chose mais dans la partie demarrage du daemon j'ai ajouté un mkdir /tmp/eib, car il disparait a chaque reboot. C'est peut etre pas elegant mais ca marche
# Function that starts the daemon/service
do_start()
mkdir /tmp/eib
route add 224.0.23.12 dev eth0
#echo "DEBUG args: $DAEMON_ARGS eibdi: $EIBD_I eibdt: $EIBD_T eibdr: $EIBD_R backend: $EIBD_BACKEND url: $EIBD_URL port: $EIBD_PORT addrtab: $EIBD_BCUADDRTAB"
# Return
# 0 if daemon has been started
# 1 if daemon was already running
# 2 if daemon could not be started
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
|| return 1
do_init
echo "*** Starting $DESC: $NAME using $EIBD_URL"
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
$DAEMON_ARGS \
|| return 2
# Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
# to handle requests from services started subsequently which depend
# on this one. As a last resort, sleep for some time.
sleep 2
chmod a+rw /tmp/eib
Pièces jointes
.txt   eibd.txt (Taille : 12,63 Ko / Téléchargements : 5)
Site web
Email
Non je n'ai pas eu de probleme avec mon RPI.
Mais cela peux expliquer les problemes que certaine personne rencontre avec l'installation de EIBD
J'ai modifier les scripts mais je vois que je n'ai pas mis a bon endroie le sudo ldconfig
Je fait de suite la mise a jours pour ne pas oublier
