Sujets : 29
Je désire dimmer un éclairage en 1-10V. Son alim est prévue pour, le câblage a été fait en 5 fils et j'ai un actuateur ad hoc: ABB SD/S4.16.1
Pour mes interrupteurs j'ai opté pour des modules ABB US/U et je comptais utiliser un canal en mode "capteur de commutation/de variation" relié à un BP.
Parvenant à allumer et éteindre mon éclairage, mais ne parvenant pas à le dimmer, j'ai ouvert le moniteur de bus et je ne vois passer aucun télégramme quand je garde mon doigt enfoncé sur le BP. En actionnement bref, là par contre je vois bien passer les télégrammes marche et arrêt.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou aurait une idée de pourquoi ce comportement ?
Sujets : 19
J'utilise cette configuration pour une lampe chez moi. As-tu bien configuré 2 adresses de groupe dans ETS? une pour l'action On/off et l'autre pour le variateur "relatif"? (ne pas la mettre dans "valeur de luminosité")
Sujets : 29
01/04/2015, 13:24:22
(Modification du message : 01/04/2015, 13:24:58 par michaelkeul.)
J'ai 3 adresses de groupe. En lisant le tutoriel ETS4 que tu références (
http://www.knx-fr.com/attachment.php?aid=84 ) dans ton article "knx pour les nuls", j'étais d'abord parti pour faire 4 adresses de groupe:
- commande ON/OFF
- indication d'état ON/OFF
- commande dim
- indication de la valeur d'éclairement
Au final j'ai l'impression que la 4ème adresse est inutile si je n'ai pas un superviseur... en tout cas je ne vois pas d'objet 1 byte qui devrait être relié à ce genre d'objet d'état dans l'US/U. Correct ?
Je me retrouve donc avec
Groupe 1:
US/U objet 1: Entrée A -Bref- Télég. Commutation
SD/S objet 10: Output A - Switch
Groupe 2:
SD/S objet 11: Output A - Status switch
Groupe 3:
US/U objet 2: Entrée A - Télég. Variation
SD/S objet 12: Output A - Relative dimming
Sujets : 19
01/04/2015, 13:45:26
(Modification du message : 01/04/2015, 13:47:34 par mil3d.)
Je suis toujours sous ETS 3 pour ma part, je ne vois pas bien à quoi correspond ce tu mentionnes..
voici ce que j'ai chez moi et qui fonctionne :
2 adresses de groupe :
* 0/0/22 pour la commutation (1 bit)
* 0/0/23 pour la variation relative (varier haut/varier bas 4 bits)
2 participants :
* ABB US/U
- canal L Commutation : 0/0/22
- canal L Variateur : 0/0/23
->le tout sur la même entrée du US/U
* Variateur 0-10v :
- sortie 1 commutation : 0/0/22
- sortie 1 variateur relatif : 0/0/23
-> le tout sur la même sortie du variateur
Sujets : 29
Oui, c'est fort pareil que moi, si ce n'est que tu n'as pas un groupe d'indication d'état.
Je vais scratcher et recommencer à zéro, c'est peut être un détail que j'ai loupé.
Sujets : 137
Sujets : 12
01/04/2015, 19:43:02
(Modification du message : 02/04/2015, 09:23:07 par metas.)
L'US/U ne peux transmettre qu'un seul GA, par defaut c'est celui que tu place en premier sur la ligne.
Dans les propriétés - informations de l'US/U, tu peux directement choisir le GA qui est transmis par l'US/U (cf colonne "envoi" dans la fenêtre de droite de la capture d’écran ci dessous), verifie que c'est bien le bon qui est activé.
Amicalement
Sujets : 29
OK je testerai ça ce w-e.
Si quelqu'un a une bonne doc de référence sur ETS4, je suis preneur... j'y vais un peu à tatons et j'aimerais un peu mieux maitriser.
Merci d'avance
