Knxweb Beta
Je suis un débutant qui est intéresse au domaine de domotique , j'ai pas mal appris sur logiciel ETS, les composants KNX et la maniéré d’installation. J'ai pas assez d'information à propos de Knxweb ni sur la façon d’installation de version Beta.HuhHuh
Si quelqu’un pouvez m'aider ? m'expliquer plus ????
dans le wiki tu as un très bon tuto qui peut s'appliquer à toutes les versions de Debian et dérivé (Ubuntu par exemple):
http://www.knx-fr.com/wiki/installation_...spberry_pi
il y a un script d'install qui fait tout le nécessaire pour distribution à base de débian (comme raspian sur raspberry mais pas que !!)
la "dernière" version est dispo là : http://www.knxweb.fr/install_trio/
sinon pour knxweb lui-même pas d'install à faire juste télécharger dans le "dossier sur le serveur web" apache ou autre
on peu avoir autant de version que souhaité ...
pour la dernière version beta en cours de dev elle est dispo sur github : https://github.com/energy01/knxweb
Anthony.
Bonjour, je commence également à me lancer dans la configuration d'un Pi2 basé sur Debian.
Je ne connais rien à linux et ses fonctions, mais je suis motivé pour apprendre.
J'ai suivi le tuto du wiki et je suis resté bloqué à la création du fichier de démarrage d'eibd, un problème de droit d'accès en écriture d'après le code erreur (je me souviens plus lequel).
J'ai installé RASPBIAN 3.18 et me suis connecté avec login Pi // Raspberry
Si vous avez une idée de comment remédier à ce problème je suis preneur.
Sinon, puis-je lancé le script d'install du trio directement ou dois-je nettoyer ce que j'ai déjà installé avant?
Merci d'avance
les droits en écritures sont très bien géré sous linux et c'est normal de ne pas pouvoir faire "simplement" ce que l'on veux dans init.d
il faut être "root"/ super utilisateur et en plus il faut que cela soit un script qui créer ou y copie les fichiers de démarrage
oui tu peux relancer le script dans le "pire des cas" cela te ré-install linknx eibd et pthserm alors qu'il sont présent et à jour
bien que le script ne devrait pas le faire vu qu'il le vérifie
et si certains paquets sont déjà installé ça ne devrait qu'aller plus vite
Anthony.
Merci, je testerai cela.
Sinon, comment puis-je me loger en "root" / super utilisateur. Ou configurer ces accès sachant que je me connecte via putty.
Olivier
Re,
l'accès "root" est désactivé sur les raspian et remplacé par l'utilisateur "pi" qui a les "mêmes" droits
le fait de lancer une commende du genre $ sudo TACOMMANDE
lance TACOMMANDE avec les droits root
le fait de lancer le script d'install avec "sudo" devrait régler le problème vu que c'est un script qui créer les fichiers et en plus avec les droits root (= super utilisateur)
Anthony.
