N148 de Siemens
Pour commencer à paramétrer mes participants, j'ai installé un N148
avec une alim séparé, dans un premier, j'aimerais pouvoir accéder à
celui-ci avec ETS.
Après diverses recherches et lectures sur le N148 dans ce forum, j'ai
appris qu'il fallait le mettre en mode programmation afin que le
serveur DHCP de mon routeur ( celui de ma freebox ) puisse lui
affecter une addresse IP,
avec un peu de temps et surtout bcp de chance, j'ai réussi à mettre le
N148 en mode programmation, en fait il faut appuyer sur son bouton
lors de sa mise sous tension, donc, ça fonctionne, le serveur lui a
affecté une adresse IP, j'ai pingé, c ok.
Maintenant, j'aimerais y avoir accès avec ETS3 mais impossible, peut
être s'agit il simplement d'une mise à niveau à faire au niveau
d'ETS ?
Ou alors il me faut la db du module N148 pour ETS3, mais je ne l'ai
pas trouvé sur le site de Siemens et pas içi non plus, ou puis je
trouver cette db ?
Merci d'avance
Thierry
Geb07 a écrit :
> Bonjour,
> celui-ci avec ETS.
> d'ETS ?
> trouver cette db ?
> Merci d'avance
> Thierry
A priori, cela ne doit pas poser de problème.
J'utilise le miens avec ets 3.e depuis quelques semaines.
Une fois l'adresse IP attribué, il faut aller dans le menu
"Suppléments", choix "Options", puis onglets "Communication".
Il faut alors cliquer sur "Configurer les interfaces".
Dans la boite de dialogue qui apparait, choisir pour Type : "Eibnet/IP",
puis faire un scan, ou bien indiquer l'adresse IP.
Après, l'adresse EIB se règle dans "Réglages BCU...".
A noter enfin qu'il n'est pas la peine d'ajouter le N148 dans le projet
(cela provoque un erreur lors de la vérification du projet).
Cordialement,
Laurent.
Geb07 a écrit :
> Bonjour,
> celui-ci avec ETS.
> d'ETS ?
> trouver cette db ?
> Merci d'avance
> Thierry
Cordialement,
Laurent.
tu es allé dans SUpplément/option/communication/configurer les interfaces ?
et choisi EIBNET/IP ?
Le 18 août 2008 15:47, Geb07 <t.gebelin@laposte.net> a écrit :
> Bonjour,
> celui-ci avec ETS.
> d'ETS ?
> trouver cette db ?
> Merci d'avance
> Thierry
#5
Tout d'abords, merci pour votre aide !
Oui, je suis allé dans option/communication/configurer les interfaces
et j'ai choisi Eibnet/IP
Je n'ai par contre pas l'option de "Scan", j'ai indiqué l'adresse IP
du N148 et quand je fais un test, cela ne fonctionne pas, il m'indique
un message d'erreur disant que le serveur est occupé... et ensuite
"failed to intialize driver"
Je suis certain de son adresse IP car j'ai lancé un scan du réseau qui
m'indique bien cette adresse IP correspondant avec son adresse MAC.
J'ai les infos suivantes :
config port : 50000
read port : 50001
write port :50002
Avec le protocole TCP
Ma version de ETS3 starter est : Build #R1.00.2180.0000 ( 29.03.2004 )
Peut être que je n'ai pas la bonne version, qu'en pensez vous ?
Thierry
#6
Ma vision des choses:
toutes ces manipulations sont correctes mais elles concernent surtout
la branche IP du N148 or le problème est côté accès au bus EIB.
perso, je pense qu' il faut d'abord programmer une PA dans le N148
(RS232, USB)
Si je fais une recherche sur le forum, mot clé N148, je trouve le post
de kervy qui va dans ce sens
http://groups.google.fr/group/domotique-...0e2e889601
Je n'ai pas de N148, mais pour programmer mon usine à gaz, j'ai
d'abord assigné une PA à l'interface, côté EIB.
#7
je n'ai pas eu besoin de RS232 pour porgrammer l'interface IP siemens.
Si tu n'as pas le bouton scan, c'est étrange.
J'utilise la version ets 3.0d
Il me semble avoir lu que les version avant d ne fonctionnent pas
correctmement avec ce module...
> (RS232, USB)
#8
Ok merci pour ces infos, je vais voir pour une autre version d'ETS, le
problème est surement la.
Sinon j'ai bien vu que le paramètrage du N148 causaient pas mal de
soucis et que certains se sont sorti d'affaire avec un module RS232
mais je n'ai pas envie d'acheter et installer ce module juste pour
paramétrer le N148, cela va faire double emploi.
Tant pis si je perd un peu de temps à chercher la bonne version d'ETS,
je ne suis pas franchement pressé. :-)
Juste une dernière question, dans ETS, est ce que la version 'd' est
clairement indiqué dans le menu 'à propos' ?
#9
Oui.
il y a marqué : Version 3.0d (build xxxxx)
#10
Suis-je le seul à avoir remarqué le mot "STARTER" derrière "ETS3" ?
La version "STARTER" est-elle capable de se connecter sur le bus pour
programmer quelque chose ?
Bref, ne serait-ce pas là qu'est le problème ?
De toute manière, vu la date de "build" indiquée : 29.03.2004, il
s'agit certainement d'une très vieille version.
Dis-nous un peu, quels choix as-tu dans la liste possible des
interfaces PC-->EIB ?
Tu as certainement :
- Serial - PEI16
- Serial - FT1.2 - PEI10
mais qu'as-tu d'autre comme choix ?
Je confirme que j'ai rencontré pas mal d'anomalies avec les versions
ETS3c et ETS3d en liaison avec un N148/21 ethernet, la version ETS3b
est incompatible sans une add-on et est tout aussi bugguée, mais la
version ETS3e fonctionne impeccablement de ce point de vue.
Normalement, une fois la bonne IP (+mask + gateway) dans le N148/21
(via DHCP par exemple), tu ne devrais pas avoir de problème pour
connecter ton ETS3 au N148/21 ... à condition que ton PC soit bien
dans le même sous-réseau IP, car cela ne fonctionne pas à travers un
routeur, et que ton firewall ne bloque pas les paquets IP de et vers
le N148/21, ni d'ailleurs l'application "falcon" qui est lancée par
ETS ... un problème classique avec les firewalls.
Attention, que ETS3 soit connecté au N148/21 ne signifie pas
automatiquement que tu puisses communiquer avec le bus , pour cela il
faut d'abord que tu programmes une adresse physique dans ton N148/21.
N'importe quelle adresse physique libre sur ta ligne (même n° zone,
même n° ligne) convient, 0.0.0 fonctionne aussi toujours avec un
module sériel mais je ne pense pas que le N148/21 l'accepte.
Pour programmer l'adresse physique, il te faut donc le fichier ".vd1"
du N148/21, à trouver sur le site de Siemens via le lien :
http://www.automation.siemens.com/et-sta.../up148.vd1
et à installer dans ETS3.
Ensuite, l'astuce c'est que ETS te demande via quel "canal" il doit
programmer l'adresse : en général, il faut toujours répondre "via le
bus", sauf dans ce cas précis ou il faut demander à ETS d'utiliser
l'interface elle même.
Autre point à vérifier : à un moment donné (je ne sais plus quand
exactement) ETS te laisse la possibilité de mettre le numéro du "mask"
du BCU utilisé par ton interface ; pour les interfaces série c'est
quasi toujours le "mask" 0001 ou 0002 mais ce n'est pas le cas d'un
N148/21 (de mémoire : 0071, mais rien n'est moins sur ...) et, bien
évidement, si ce numéro de mask n'est pas correct, ça ne marche pas !
Bonne recherche.
#11
waouh... et ben c'était pas aussi compliqué dans mon cas
par contre, effectivement le starter peut etre la cause...
> - Serial - PEI16
> Bonne recherche.
#12
Oui, peut être que le problème est la, de toute façon, je vais
acquérir ETS3d, comme cela, je m'affrnchirai de ces problèmes.
Oui, pas de problème à ce niveau la, depuis mon PC, je ping bien le
N148, tous les deux sont dans le même sous réseau.
> du N148/21, à trouver sur le site de Siemens via le lien :http://www.automation.siemens.com/et-static/html_00/search/ftp/vd1/up...
> Bonne recherche.
Ok, merci pour toutes ces infos, quand tu parles du masque, je suppose
que c'est le masque de l'adresse IP ? Apparement tu dis que c'est le
mask du BCU, y a un masque côté EIB ?
Merci d'éclairer ma lanterne Smile
#13
Oui, oui, désolé, ce n'était peut-être pas assez clair, il s'agit de
deux "mask" différents, sans aucun lien entre eux.
Donc, dans " ... IP (+mask + gateway) ... " , le "mask" = le
masque de sous-réseau IP et n'a rien à voir avec l'EIB.
Alors que, plus loin, dans " ... le numéro du "mask"du BCU utilisé par
ton interface ... ", le "mask" = le numéro de la version du software
(ou "stack") EIB qui gère les communications entre le coeur du N148/21
et le bus EIB. Dans ce second cas, ce "mask" n'a donc rien à voir avec
l'adresse IP, il est écrit une fois pour toute dans la ROM du coeur du
N148/21.
Et une lanterne éclairée, une ! ;-)
