probleme install
bonjour,
n'ayant pas réussi à installer le trio, j'ai essayer de suivre votre tuto à la lettre dans le wiki.
probleme à la compilation de pthsem ; make : pas de règle pour fabriquer la cible "install".
un ptit coup de main s'il vous plait. je suis sur ubuntu, je vais passer sur une debian au cas ou.
merci d'avance
bruce
peut etre que make n'est pas installer
apt-get install make
As tu bien fait le configure et s'est il terminé sans erreur (il se peut qu'une dépendence soit absente, et il te faut l'installer).
En cas de doute regarde si tu as un fichier "Makefile"
