probleme avec un ts206a
bonjour
j'ai un petit probleme avec un ts206a
j'ai 1 sortie qui se met en marche toute seule
et 1 autre qui s'eteint puis se rallume tout seul
les autres fonctionnent
c'est assez bizarre car ce n'est pas un telegramme qui passe par la
programme tb386b
merci
est ce possible d'avoir des probleme avec une mauvaise base de données ?
c'est un txa206a ?
Regarde la base est chez hager
Décharge le participant et réinstalle dans un nouveau projet pour voir
En mode Manu ça donne quoi ?
non c'est un ts206a
et en mode manu ca fonctionne
http://www.hager.de/downloads-software/p.../77414.htm
Regarde si tu as plusieurs fichiers ets et la bonne version ( voir le lien).
Je ne trouve pas la réforme chez hager france
au final après 2 semaines de fonctionnement
sur les 6 sorties
j'ai 1 sortie qui s'allume toute seule
1 sortie qui s’éteint quand celle ce est activé et se rallume au bout de 30 secondes
1 sortie qui s’éteint quand celle ci est activé
bizarre bizarre
avez vous deja eu ce type de probleme , est ce un lien avec une mauvaise manip
