problème ets3 avec vista/seven
je n'arrive pas à executer ets3 pro sur vista ni seven.
Message :
Terminal Server Remote client not allowed
Feature Etsng_Base
FLEXIm error -103,577
Quelqu'un peut-il me sauver ?
Merci d'avance
D'après le message d'erreur, tu essaies d'exécuter l'application à partir d'une connexion à distance, cas d'utilisation à priori interdit par le système de protection.
Peux-tu essayer à partir d'une connexion "classique", stp ?
Alexandre.
> Message du 29/09/09 11:00
> De : "Gregoire"
> A : "domotique-EIB"
> Copie à :
> Objet : problème ets3 avec vista/seven
> Bonjour,
> Message :
> Feature Etsng_Base
> Merci d'avance
non, je l'execute d'une connexion classique, exactement pareil que
sous xp. Double clique sur l'icone.
On 29 sep, 11:05, Alexandre Liduena <alexandre.lidu...@orange.fr>
wrote:
> Bonjour,
> Alexandre.
> > De : "Gregoire"
> > A : "domotique-EIB"
> > Copie à :
> > Bonjour,
> > Message :
> > Feature Etsng_Base
> > Merci d'avance
Hello
Sous Vista
Essaye ( en admin )
Panneau de configuration
Comptes d'utilisateurs
Desactiver le controle des comptes utilisateur
> wrote:
> > Bonjour,
> > Alexandre.
> > > De : "Gregoire"
> > > A : "domotique-EIB"
> > > Copie à :
> > > Bonjour,
> > > Message :
> > > Feature Etsng_Base
> > > Merci d'avance
#5
je tourne sous Seven depuis plus d'un mois, j'ai aucun problème avec
ETS3 !
Chrystof
#6
Quelle version de ETS3 ?
Quelle version de Vista ? 32/64 ???
Je crois avoir lu que ETS30e ne fonctionne pas en Vista 64 bit
#7
Alexandre : j'ai essayé la manip, pas de différence :-(
Chrystof : ben pas chez moi............................
Marc.assin : ETS30e et Seven désormais (32 bits)
J'ai beau cherché je ne trouve pas. Ce ne serai pas un problème avec
le moteur SQL qui tourne quand on lance ETS ? (là je ne vois pas ce
service démarrer ?)
#8
> service démarrer ?)
Ah ?!? effectivement, si le service SQL ne démarre pas, il y a un gros
problème.
Tu devrais trouver des traces dans le log.
Qu'est-ce qu'il dit le Event Viewer ?
A mon avis, tu devrais voir une tentative de démarrage et la raison du
refus, avec un message d'erreur du genre: fichier manquant, droit
d'accès etc
Si tu trouves une trace, probablement dans Event Viewer, System, tu la
publies dans "Fichiers"
PS: tu es sûr de tes fichiers d'installation ? espace mémmoire ? place
disk ?
#9
Normalement cette erreur est synonyme de problème de
"-1 Cannot find license file"Donc problème de droits ou d'install de
licence ?
Good luck
> > service démarrer ?)
> problème.
> d'accès etc
> disk ?
#10
Suggestion:
Dé-installer la version de ETS3 Pro
Download ETS3 demo du site de Konnex.
Installation standard
Pas de problèle de license
De 2 choses l'une.
Ou bien çà marche: ce qui veux dire que:
- ton PC est OK
- pas de problème spécifique à SQL
- qu'il faut chercher du côté de ETS3 Pro, license etc
Ou bien çà ne marche pas non plus: ce qui veux dire que:
- le problème est sur ton PC, Windows, droit d'accès, fichiers
manquants etc
- vérifier le contenu des Event Viewer, à la recherche d'une erreur
qui correspondent à la tentative de démarrage
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 13 visiteur(s)
