US S12.2 et RJ45
Comme beaucoup ici je pense, je souhaite utiliser des ABB US/U 12 pour mes entrées et du cable RJ45 pour aller a mes interrupteurs.
Ma question: comment avez vous relier le cable RJ45 aux multiple cable qui sorte du connecteur ABB (qui possède une sorte de cosse).
perso je n'ai pas ce genre de produit, je n'utilise que du modulaire, mais je l'envisagerais ainsi :
- coupure avant la cosse
- dénudage
- passage gaine thermo
- soudure avec les câble cat5
- chauffage pour rétraction de la gaine
pour moi deux avantages principaux : plus solide et durable que des borniers, et moins cher
De mon coté j'ai fait en simple connexion avec des wago 222 :
le câble du US/U avec sa cosse rentre bien, et n'est pas destiné à être manipulé par la suite, et le RJ45 (cat 5 monobrin dans mon cas)rentre et est fixé sans problème.
10€ les 50 sur eibmarkt :
http://www.eibmarkt.com/en/products/WAGO..._NS0431334
sinon leur version plus moderne, au même prix ou presque, mais je n'ai pas testé :
http://www.eibmarkt.com/en/products/WAGO..._NS5101551
