20/03/2016, 11:03:13 (Modification du message : 20/03/2016, 11:04:36 par pollux06.)
Ce post à pour but d'essayer de créer une communauté d'échange d'infos et de How-to sur le logiciel KnxWeb2 permettant de faire un superviseur à moindre coût à condition de metre les mains dans le 'cambouis'.
Chez moi il a été installé sur un Raspberry Pi2 (voir mon post ici) et j'ai commencé à le configurer et à l'utiliser depuis quelques jours.
Après une semaine d'utilisation, je me rend compte que ce soft semble relativement puissant mais que son gros défaut est un manque total de documentation ainsi que d'exemples permettant de gérer quelques modules basiques (Volets, dimmer, actionneur, .......)
J'ai donc pris contact avec son auteur non seulement pour effectuer un feedback sur d'éventuels bugs mais aussi pour avoir des infos sur le How-To afin de créer au final une documentation soit sous forme de tuto vidéo soit sous forme de PDF.
J'ai naturellement rencontré un certain nombre de bugs et de dysfonctionnements (que j'ai remonté à Energy01) notamment en ce qui concerne les sous-pages et quelques widgets (chart) qui n'allaient pas.
Je me suis donc concentré sur les allumages / extinctons des différentes lumières sur base des widgets Button et HTML positionnés sur une image réalisée avec Sweet Home 3D (voir pièce jointe)
En échange toujours pas trouvé comment faire un dimmer ou une commande de volet roulant, les exemples trouvés sur le net n'étant plus d'actualité puisque conçus pour la version 1 de KNXWeb.
Donc si vous avez des idées, des souhaits, du bug reporting ou des astuces, je vous propose de tout centraliser sur ce post.
20/03/2016, 21:48:22 (Modification du message : 20/03/2016, 21:49:08 par pollux06.)
Alors pour commencer une petite astuce pour avoir un curseur spécifique lors du survol d'un bouton cliquable.
Pour avoir un curseur en forme de main, insérez à la fin du fichier widgets.css qui se trouve dans le dossier var/www/html/knxweb2/widgets/ .CursorPointer div:first-child {
cursor: pointer;
Puis dans les propriétés du bouton, mettez le texte CursorPointer dans la zone de saisie de la Classe CSS.
C'est tout vous pouvez tester !!!
Vous pouvez naturellement changer le nom CursorPointer en ce qui vous chante du moment que la déclaration et la classe CSS soit strictement identique. De même vous pouvez choisir un autre curseur parmi ceux disponibles.
Si vous rencontrez des difficultés pour éditer le fichier widget.css vous pouvez le faire directement à partir de knxweb en y accédant par l'onglet Admin du menu de gauche puis Configuration Knxweb.
Si malgré cette modif le curseur de survol ne fonctionne pas, contactez moi par MP pour que je vous envoi la dernière version de widget.js (correction de bugs)
Je vais essayer de contribuer au mieux, en essayant de répondre aux questions et présenter des "solutions"
il y a plein de fonctions qui sont je penses inutilisées car non documentées et méconnues
sinon tout est basé sur la version 2.1.0 et supérieurs ( en version beta actuellement et vu que pollux me trouve plein de bug je vais devoir monter à 2.1.1 dans pas longtemps ... )
27/03/2016, 10:13:10 (Modification du message : 27/03/2016, 10:14:50 par pollux06.)
Pour ceux que ça intéresse, knxweb2 est maintenant capable d'afficher le flux vidéo H.264 d'une caméra IP diffusant en RTSP.
Il est donc possible dans votre visu de montrer en temps réel les flux vidéo de vos différentes cam IP reliées à votre réseau domestique.
L'image peut-être redimensionnée pour avoir juste une miniature et on peut même l'intégrer dans une sous-page affichée à la demande.
Ceux qui seraient intéressés, me contacter par MP pour que je vous envoie les fichiers de ce nouveau widget.
Hello, je viens de penser que j'ai un vieux asus r2h, mini pc avec win xp et écran tactile dans un coin, est ce que ça fonctionnerait ?
info :
intel celeron M 900MB HZ
xp tablet edition
ecran 7" tactile
256Mb ddr2 667MHz
dd 30 gb 4200rpm
ethernet 100Mb,bt v2.0, 3usb, 1 lecteur carte sd
Il te faut linux dessus (éventuellement une machine virtuelle par dessus ton Windows XP). Si oui ça doit fonctionner. Linux et KNXweb ne demandent pas beaucoup de ressources.
Le 1er c'est eibd qui ne s'active pas malgres les lignes que j'execute... quelqu'un à le meme probleme? (voir screenshot)
Le 2eme... aucun tuto sur le net pour expliquer la configuration (pas l'installation.)
ok je suis sur la page setup de knx et ensuite? j'ai parcouré un peu le net et a part être tombé sur 2 personnes dans mon cas qui n'ont pas trouvé de réponse, je ne sais toujours pas par quoi commencer...
14/08/2016, 15:10:53 (Modification du message : 14/08/2016, 15:15:38 par Energy01.)
comme déjà répondu ailleurs, voici une nouvelle version du script d'install sur pi pour knxd à la place de bcusdk
pour la "config" que veux-tu faire exactement ?
sur le principe il faut ajouter tous les objects (= GA) dont tu as besoin et ensuite faire le design
après c'est que du "+" rules notament
Merci malheureusement je bloque encore, la c'est le fait que je suis trop nul je pense... lol
il m'installe knxweb-dev
sur http://192.168.1.18/knxweb-dev/
linknx est en conection refusé.
Bref j'abandonne :-(
peut être le jour ou je trouverai une .img de raspberry pi 3 qui me restera juste à ecrire sur ma SD
17/08/2016, 11:18:50 (Modification du message : 17/08/2016, 11:45:29 par pollux06.)
Il faut lancer EIBD.
Essaye de le faire manuellement par la commande eibd -d -D -S -T -i ipt:xxx.xxx.xxx.xxx:3671 en remplaçant xxx.xxx.xxx.xxx par l'IP de ta passerelle IP/KNX
Ensuite il semblerait que tu n'ai pas configuré la partie réseau de de PI (IP, masque et DNS)
17/08/2016, 12:36:14 (Modification du message : 17/08/2016, 13:11:46 par greg13100.)
J'utilise knxd à la place de eibd qui n'avait pas l'air compatible pi3.
Par contre la configuration de Pi comment la faire? Je suis bien connecté en reseau..
Alors concernant le réseau tout est bon sauf qu'en wifi ça n'apparaît pas sur knxweb2. Si je me met en rj45 la ça s'inscrit.
en fait eibd (bcusdk) c'est la gestion du usb qui n'est plus "compatible"
le script d'install compilais toutes les "options" possible pour eibd à priori en désactivant l'usb cela doit fonctionner mais bon autant passer à knxd qui est le remplacent
pour knxd la config ce fat dans le fichier : /etc/knxd.conf
perso j'ai ça :
26/08/2016, 18:43:23 (Modification du message : 26/08/2016, 18:56:28 par pollux06.)
J'ai un widget météo extrêmement complet pour knxweb2 mais qui est assez complexe à mettre en œuvre car ça passe à la fois par le design mais aussi par les rules et une gestion des datas en BdD mysql via un script PHP
PS : si besoin je suis à 45 minutes de Aix en Provence par l'A8 (Le Muy - 83490)
