30/08/2016, 18:23:26
Salut j'ai fais une sub-page, où j'ai un bouton, je souhaite mettre un "go to zone" sur ce bouton mais l'option reste grisée, Est-ce normal?
KNXWeb 2
30/08/2016, 18:56:15
D'abord il te faut spécifier dans les paramètres de la sub-page une variable de type zone ensuite pour dégriser le go to zone il faut cocher l'option.
02/09/2016, 17:20:30
Merci!! Tu utilises ton navigateur internet pour aller sur ton interface?
Perso je suis entrain de créer une app pour android. En fullscreen afin de gagner le maximum d'espace. J'ai utiliser une résolution en gardant un ratio HD (pour etre optimiser sur smartphone) J'ai modifier les meta dans le tpl du design. Reste à tester sur d'autre tel.. Voilà un test. Screenshot sur tel ayant une résolution de 1920x1080 Quelqu'un a fait quelques choses de similaires?
J'utilise indifféremment Firefox ou Chrome.
Pour le moment je n'ai conçu que l'interface pour mon ordinateur. A terme je pense avoir une autre interface pour Ipad et une troisième pour l'Iphone. L'installation électrique étant en cours de réalisation, tous les retours d'états de la partie droite du bâtiment ne sont pas encore opérationnels. Je mets en PJ les pages permettant de piloter 1 - les lumières du RDC 2 - les ouvrants 3 - le climat Sur cette dernière page sera inclus la possibilité de changer le mode de chauffage et les températures de consignes pièce par pièce quand le nouveau chauffage sera installé en novembre.
03/09/2016, 11:04:25
(02/09/2016, 17:20:30)greg13100 a écrit : Perso je suis entrain de créer une app pour android. En fullscreen afin de gagner le maximum d'espace. je suis preneur de tes modifs pour éventuellement les intégrer tu peux utiliser "github" la "dernière version, celle qui est en développement est dispo ici : https://github.com/linknx/knxweb/tree/dev tu peux faire un fork faire des modifs dans ta version et les envoyer (pull) pour que je puisse les intégrer (03/09/2016, 07:19:39)pollux06 a écrit : Je mets en PJ les pages permettant de piloter tu devrais rectifier tes captures d'écran ne mettre que la visu pas la barre d'adresse @+ Anthony.
10/09/2016, 16:57:32
Savez vous si il est possible d'intégrer un compteur? On m'a donné l'idée de mettre un compteur d'eau à impulsion. Via une entrée.
10/09/2016, 21:15:19
compteur d'eau oui je doit encore mettre en service les miens (3 compteurs d'eau) et aussi compteur gaz et électricité il faut "logguer" les valeurs pour pouvoir générer des graphs par la suite @+ Anthony.
11/09/2016, 16:01:52
Je m'y pencherai plus tard lol
Par contre tu sais comment obtenir les requettes en HTTP des actions sur un inter par exemple? Je suis toujours entrain de faire ma tablette. la tablette sur le mur avec un chargeur branché en permanence, je souhaite envoyer une requête quand je suis à 10% pour allumer la prise commander. et à 99% eteindre la prise. le logiciel macrodroid est parfait pour ça mais je ne sais pas comment obtenir les requêtes je n'obtiens que: http://192.168.1.26/knxweb-dev/linknx.ph...3605782259 et ça ne me sert à rien...
12/09/2016, 21:29:52
J'ai trouvé!!
Ma tablette avance, réveille de la tablette murale avec un coucou devant la cam, et recharge automatique Envoie d'un GET quand elle arrive à 9% pour mettre un ON sur la prise et envoie d'un GET à 99% pour OFF la prise.
13/09/2016, 10:03:46
13/09/2016, 11:44:09
Via un logiciel de surveillance motion detector couplé a tasker. Je suis entrain de tester l'autonomie de la tablette afin de savoir si ce système ne consomme pas trop
13/09/2016, 11:50:11
C'est la caméra de la tablette qui est en veille qui réveille la tablette ?
13/09/2016, 12:51:23
Oui. Systeme en veille sauf camera
13/09/2016, 13:02:14
On peut faire ceci avec toutes les tablettes, notamment celles qui sont sous win10 ?
13/09/2016, 19:08:39
Toutes tablettes android je pense. Mais pr wm10 je ne sais pas. Je suis entrain de chercher un autre systeme qui reposerai sur les capteurs plutôt que la cam. Car la cam declanche lorsqu'on allume ou éteint la lumière. Et un film le soir lumière eteinte allume parfois la tablette lorsqu'il y a un "flash" qui reflete au mur. Mais je créé un sijet des que jai avancé afin de ne pas pourrir le post knxweb
14/09/2016, 08:44:21
sympa tes idées avec la tablette ... suis intéressé ... (11/09/2016, 16:01:52)greg13100 a écrit : Par contre tu sais comment obtenir les requettes en HTTP des actions sur un inter par exemple? pour la requête http utiliser le script linknx.php n'est pas le plus "simple" tu peux utiliser 2 autres scripts : linknx_jsonp.php ou linknx_cmd.php dans ton cas si j'ai bien compris tu veux piloter la prise donc envoyer "on/off" ou "1/0" http://192.168.1.26/knxweb-dev/linknx_js...te><action type="set-value" id="prise_tablette" value="1" /></execute> http://192.168.1.26/knxweb-dev/linknx_cm...te><action type="set-value" id="prise_tablette" value="1" /></execute> là cela doit allumer et sinon value="0" pour couper la prise, bien sur tu change le "prise_tablette" par l'id de l'object qui correspond bien à ta prise dans ton cas tu ne traite pas la "réponse" donc peut importe le script utilisé cela doit fonctionner de la même manière @+ Anthony.
14/09/2016, 11:00:14
Oui j'avais trouvé la réponse sur ton groupe google. Ça marche nickel même via envoie de sms (sur un tel connecté sur le reseau.)
21/09/2016, 21:15:18
Salut, des que je redémarre mon raspberry, j'ai linknx qui n'a pas l'air de démarrer (message d'erreur sur l'interface)
je le redémarre depuis l'onglet admin et tout rentre dans l'ordre. Avez-vous une astuce?
22/09/2016, 05:47:08
(21/09/2016, 21:15:18)greg13100 a écrit : Salut, des que je redémarre mon raspberry, j'ai linknx qui n'a pas l'air de démarrer (message d'erreur sur l'interface) Idem chez moi .... je dois le lancer manuellement en ligne de commande.
Hi!
Sorry I cannot speak any french - I hope someone can help me with my problem: I am running knxweb 0.9.. - linknx .32 everything fine. I install knxweb2 - 2.1 and I can not store anything. For example saving a design is not possible .. But I see the Apache Message: /knx2/design_technique.php?action=createdesign&name=default&nocache=1475001686350 .. Please help! Thanks Michael
03/10/2016, 09:21:54
KNXWeb2 a t'il la possibilité de déclencher une regle en différé, par exemple 10 minutes après le changement d'état d'un objet ? Cas concret : quand nous quittons la maison, nous appuyons sur un bouton qui déclenche une règle pour passer en mode absent, cela permet d'éteindre toutes les lumières, fermer les volets si besoin, vérifier que les portes et fenêtres sont bien fermées, etc ... J'aimerai étendre cette vérification aux portes de garages. Le problème est qu'à l'appui sur le bouton, les voitures ne sont pas encore sortie du garage, on a potentiellement besoin d'ouvrir les portes. La vérification doit donc intervenir quelques minutes plus tard donc. Je ne sais pas si c'est un scénario supporté nativement par knxweb2, si quelqu'un a une idée, ou mieux l'a déjà implémenté, je suis preneur !
03/10/2016, 13:44:31
Oui toutes les actions des règles version 2 ont une possibilité de délai
Sauf que je cherche à mettre un délai sur les conditions, pas sur les actions
Je pense avoir trouvé, d'après la doc https://sourceforge.net/p/linknx/wiki/Co...7s_Syntax/ il faut que j'utilise la condition de type "time-counter". Par exemple : <condition type="time-counter" threshold="10m" reset-delay="4" > reste plus qu'à tester !
04/10/2016, 13:58:56
Hello,
Pas encore testé, j'arrive à une regle de ce type : Code : <rule id="verif porte garage1"> De ce que je comprends, c'est que si la porte de garage reste ouverte plus de 10, ça déclenche la liste d'action "on-false" pour passer la valeur "alerte_garage1-porte_ouverte" à "on" C'est pas tout à fait mon objectif premier, à voir
19/12/2016, 14:08:00
Je m'intéresse à la supervision de mon installation depuis quelques jours et me suis lancé dans l'utilisation de KNXWeb 2. Je parcours le web et le forum depuis 15 jrs pour tenter de solutionner mon problème en vain. Je vous expose ce dernier. J'ai lancé en premier lieu sur un Rasberry Pi 3, le script 0.14 install-trio.sh disponible sous http://www.knxweb.fr/install_trio/install-trio.sh en date du 28/02/2016. L'installation c'est déroulée correctement. Je me trouve donc avec une version KnxWeb 0.9.3. Lorsque je consulte le menu Admin/Statut des programmes -> Etat des services: EIBD est inactif et Linknx actif. Après avoir parcouru cette discussion et disposant d'une passerelle IP je relance le script install-trio.sh en date du 12/06/2016 afin d'installer Knxd pour communiquer avec ma passerelle. Knxd c'est installé sur mon Pi (répertoire Knxd présent). Cependant KNXD n'apparait pas dans l'état des services. 2 questions : Comment activé Knxd dans knxweb? Comment mettre à jour la version de knxweb 0.9.3 vers 2..... Par avance merci de votre aide |
