KNX radio et PLC
Je me pose des questions à propos du protocole KNX sur radio ou PLC.
Est ce que ce que toutes les offres des fournisseurs Siemens, Berker,
Gira, Hager, etc... pour ces deux médias sont compatibles entre elles?
Vu les nouveaux protocoles radios qui se multiplient, je pense
naturellement au Zigbee, faut il attendre de nouvelles spécifications
de la part de Konnex?
La domotique radio est, d'après ce que j'ai lu, très prometteur parce
qu'elle permet de la rénovation électrique sans gros travaux. Je suis
tout à fait d'accord cependant quand est il si la batterie du capteur
tombe...? Il faut changer les piles et cela peut être gênant (pour un
système d'alarme par exemple)!
Le power line communication (PLC), quand à lui, me semble plus
prometteur parce qu'il utilise ce qui existe déjà et c'est déjà
beaucoup! Quelqu'un a t il un retour d'expérience sur ce média?
L'essor de la domotique KNX est lié à ces deux technologies d'où mes
interrogations.
a+
On 18 juil, 10:20, "stephane.herr...@gmail.com"
C'est le principe même de l'interopérabilité !
Si un device porte la certification KNX, que ce soit pour radio, TP,
IR ou PL, il est forcément conforme au standard KNX et donc porte la
garantie de compatibilité.
Il est clair que pour passer d'un média à un autre (de TP à radio, ou
de TP à PL) il te faut un gateway ad-hoc.
Perso, je pense que non, la tendance est plutôt vers IP, mais on peut
attendre la visite de Steven pour qu'il réponde à la question (ou
l'interroger si besoin est).
Ah bon ?!? tu la tiens de où cette info ?
L'immense majorité des install est en TP. En général, on emploie PL et
radio là où il n'y a pas moyen de faire autrement, notamment en
rénovation ou en bâtiments classés.
C'est pas moi qui le dit mais ça tombe sous le sens non!? :
NewswireToday - /newswire/ - Londres, Royaume Unis, 26/11/2007 - Une
nouvelle étude de Frost & Sullivan, le marché européen de la
domotique, révèle que le marché a généré 232,6 millions de dollars en
2006 et estime qu'il va atteindre 446,6 millions de dollars en 2013.
Le marché européen de la domotique est étroitement lié à l'industrie
de la construction. Cependant, la réhabilitation des maisons
existantes offre d'importantes perspectives de croissance.
L'innovation technologique permanente permet de diminuer le coût
d'installation tout en dévoilant progressivement le potentiel
inexploité de ce secteur.
Une nouvelle étude de Frost & Sullivan,
(buildingtechnologies.frost.com), le marché européen de la domotique,
révèle que le marché a généré 232,6 millions de dollars en 2006 et
“La construction de maisons continue de dynamiser le marché européen
de la domotique”, affirme Niles Newberry, analyste de recherche chez
Frost & Sullivan. “Dans la construction de nouveaux appartements, les
systèmes domotiques commencent à devenir des équipements standards.”
Actuellement, en Europe, la plupart des nouveaux systèmes domotiques
sont installés au cours de la construction. Les rénovations
importantes sont aussi un moteur clé bien que le marché de la
réhabilitation de masse reste à exploiter.
L'accès au marché européen des maisons existantes – environ 155
millions de maisons – est difficile. Des applications clés contrôlées
par un système, comme l'éclairage et le chauffage, sont installées au
cours de la construction de la maison et présentent leurs propres
défis. De plus, la plupart des systèmes reposent encore sur un réseau
filaire.
“L'installation d'un système domotique post construction peut être
gênante et onéreuse avec des câbles spéciaux qui traînent dans toute
la maison,” explique Newberry. “Les systèmes de réhabilitation sont
essentiellement financés par de riches propriétaires pour leur
appartement au centre ville ou leur résidence secondaire.”
Afin de tirer profit du potentiel de marché, les fabricants de
domotique doivent développer des systèmes et des composants qui font
appel à des protocoles de communication sans fil. Ces systèmes
devraient être à basse tension, fiables et avoir une forte
compatibilité.
Si vous désirez recevoir une analyse générale avec une introduction
sur le marché européen de la domotique, veuillez envoyer un email à
Ségolène Lecoeur - Corporate Communications à l’adresse
segolene.lecoeur[.]frost.com avec l’information suivante : nom et
prénom, raison sociale, titre, numéro de téléphone, email. A la
réception de l’information citée ci-dessus, la synthèse vous sera
envoyée par email.
Le marché européen de la domotique est inclus dans l’abonnement au
secteur des technologies de gestion de la construction, qui comporte
également les recherches dans les domaines suivants: progrès des
protocoles sans fil dans la domotique, gestion de la construction en
Europe et systèmes de contrôle et systèmes et technologies de
construction intelligente. Toutes les recherches inclues dans les
abonnements détaillent les opportunités du marché et les tendances
industrielles qui ont été analysées à la suite d'interviews
approfondies avec les participants du marché. Nos analystes sont à la
disposition de la presse pour toute demande d’interview.
KNX RF devices from Hager and Siemens use during normal operation the
same telegram formats and the same data coding, obviously, and are
therefore compatible.
However, Siemens has opted for a way of programming the devices, where
the devices configure themselves mutually two-per-two, the so-called
Push Button Mode (PB-Mode). The need for this comes from the habits of
the installers in the envisaged markets.
Hager on the other hand has opted for a way where one central device,
a Controller, connects to each device separatley and links the devices
by assigning them an Individual Address and Group Addresses. This is
called Controller Mode (Ctrl-Mode).
Ctrl-Mode devices cannot be linked in PB-way to PB-Mode devices and
the Controller cannot program Ctrl-Mode devices. So, the devices are
compatible during runtime, but not during configuration. It is planned
that this link can be done via ETS 4.
Today, only 5 % of the KNX devices are RF.
ZigBee is not yet a standard. It however bases on 802.15.4, which
however only foresees point-to-point communication, has limited
support for repeaters and has trouble indeed with battery life, but
also with _runtime_ interworking. KNX is RF _is_ compatible with EN
50090-5-3 and offers in practice already a larger range of functions.
Thanks to the lower frequency (868 MHz instead of 2,4 GHz, which
allows less disturbances and larger transmission distances) and the
high transmission - and reception signal requirements, KNX RF is per
definition very reliable.
Experts from member companies in KNX Association guarantee that the
KNX RF specifications stay in line with the European regulations and
are prepared for all modifications in legislation (frequency band,
access, transmission power, duty cycle, energy consumption, ...) that
may come.
