Activation manuelle des sorties sur un TXA213B
J'ai installé un TXA213B Hager pour contrôler des prises et des points lumineux.
Lorsqu'e j'active manuellement les sorties avec les boutons poussoirs du module les sorties sont activées / désactivées correctement sauf que:
Si j'active C1 et ensuite C2, l'action sur C2 éteint C1 et vice versa.
Pareil pour C3/C4, C5,C6, etc ....
Est ce que c'est le comportement standard ?
Le txa213b est un module de sortie variation donc ta du te tromper de ref. Txa207b nn ??
Si oui comportement normal oui car d origine mode de fonctionnement volet roulant sible module n a pas ete programme
Effectivement je parle bien du TXA207 et pas tu TXA213.
Et merci pour la réponse.
En relisant la doc j'ai trouvé les infos.
- Pour des raisons de sécurité, lors de la
première utilisation ou après un retour usine
(Reset) du produit, les couples de relais de
sorties C1-C2, C3-C4, C5-C6, C7-C8 et
C9-C10 ne pourront pas être activés
simultanément en mode manu
Merci encore
