Sujets : 6
bonjour à tous
la froidure étant de retour, j'ai relancé la partie gestion des thermostats.
la situation est la suivante : j ai installé des z38i comme thermostats et j'utilise les rules de knxweb2 pour les programmer, et les widgets "thermostats " dans la visu.
je peux reguler le chauffage sans problème au départ des Z38i
si je modifie la valeur de consigne directement au départ de la visu, l'info arrive bien au z38i.
Par contre, lorsque une règle demande de modifier la température de consigne, seule la température de consigne affichée dans la visu change, mais pas celle sur le z38i correspondant.
de plus j'ai un phénomène similaire avec la vmc. si je modifie via la visu la vitesse de la vmc , ca fonctionne, mais quand je le fais via une règle, seule la consigne de la visu change, mais pas sur la vmc
si quelqu'un a une idée. peut-être un mauvais paramétrage de flag ?
d'avance merci
Sujets : 47
As-tu vérifié que les changements induits par la visu sont bien envoyés sur le bus ? Il suffit de monitorer le bus par ETS pour voir les différents télégrammes et ainsi vérifier si la visu envoie bien l'info et si le contenu du télégramme est correct.
avec ce que te propose "pollux06" tu verra en effet ce qui passe sur le bus
sinon sur un "thermostat" on a plusieurs possibilités , soit changer la température de consigne "générale" ou consigne de chaque "mode de chauffage" mais aussi donc changer de "mode de chauffage" (hors gel, nuit, ...) ce sont des choses complètement différentes
dans la visu tu semble changer le "mode" et les rules la consigne mais donc pas le mode
si par exemple tu change la consigne de "hors gel" mais que le mode de chauffage est "nuit" cela ne va avoir aucune conséquence direct tant que tu n'es pas en mode "hors gel"
je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas pour répondre plus précisement il nous faut plus d'infos sur ta rule et ta config dans la visu et même la config ETS de ton thermostat
Anthony.
Sujets : 6
merci déjà à vous deux
je vérifierai cela ce soir, mais sur la visu je change bien la valeur de consigne du thermostat, je n'utilise pas les modes.
Autre bizarerie, c'est que parfois (et je n'ai pas encore pu déterminer sous quelle condition) les changement de température fonctionne, idem pour la vmc.
je ferai des copie d'écran et des photos ,ce sera plus parlant.
Sujets : 6
Sujets : 47
et quand tu changes la température sur ta visu est-ce que tu vois "passer" le télégramme sur le bus ?
Sujets : 6
désolé pour le silence,
une petite appendicite est venu mettre le brin à la maison.
je me suis souvenu qu'au début ces rules fonctionnait (il y a un an )
je me suis donc demandé ce que j'avais changé comme paramètre depuis ce temps et probablement en été, ce qui expliquerait que je n'avais pas immédiatement constaté ces erreurs sur les rules de température, la chaudiere etant eteinte
en fait je pense que le probleme vient des z38i, et plus précisément du mode deverrouillage d'ecran en inactivité associé. Quand ce mode est utilisé, il faut appuyer une première fois sur l'écran pour le rendre actif avant de pouvoir faire quoi que ce soit.
De même, j'avais constaté depuis ce verrouillage d'écran, que lorsque j'utilise un BP raccordé à une entrée analogique du Z38i, il faut parfois appuyé 2 fois sur le bp pour que l'action demandée se produise, mais parfois une seule fois suffit, lorsque probablement le clavier n'est pas verrouiller pour inactivité.
je pense que pour la modification de la température c'est la meme chose.
Pour en avoir le coeur net, j'ai modifié ce paramètre sur les z38i
wait and see
