01/02/2017, 17:43:27
(Modification du message : 01/02/2017, 17:53:14 par francescoli.)
Bonjour à tous je voudrais commander l'allumage de deux pièces contigus à partir d'un détecteur de présence Hager wkt501.
J'arrive à faire fonctionner le wkt 501 avec une pièce mais je dois foirer un truc dans la partie scénario quand je veux commander les 2.
Paramétrage du détecteur :
Onglet général : détecteur maitre
Temporisation d'attente avant validation de la détection : 200 ms
Temporisation d'attente après une coupure de la charge : 1s
Utilisation du bouton poussoir : commande locale (auto, manu)
Canal éclairage : Fonction : Scène
Numéro de scène présence : Scène 1
Temporisation : 2 min
Seuil de luminosité : Réglage potentiomètre
Etat après téléchargement : autorisation ON
Action sur autorisation ON : Non utilisé
Action sur autorisation OFF : non utilisé
Objet de groupes créer :
![[Image: 20170201_160334.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-Jcfj2h58RUc/WJH60fU9qcI/AAAAAAABJVQ/EEzeh1bB64IraHJBiIyv0gDFh4EIOiivgCLcB/s400/20170201_160334.jpg)
Dans mon module ON/OFF dans général j'ai libérer les scénarios
Puis j'ai libérer les scénarios dans les voies 2 et 3 qui m'intéressent :
![[Image: 20170201_161525.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-oFd6Vpb7U-4/WJH97RGlI9I/AAAAAAABJWY/qZmumeqDytQICCS1a6iZ6udSKY5XXycsQCLcB/s400/20170201_161525.jpg)
![[Image: 20170201_161513.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-Rm8EeFBWwWA/WJH9iQ3vb7I/AAAAAAABJWI/X7FkD351tBkPKOkcxUVmprjKGbZZaK6EQCLcB/s400/20170201_161513.jpg)
![[Image: 20170201_161534.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-duFdex2Exwk/WJH97FeWGjI/AAAAAAABJWU/xhXf-KX_60c2UFRdC6WDM95WAIImGTo_gCLcB/s400/20170201_161534.jpg)
Enfin j'ai créer une adresse de groupe Scénario et fait les associations suivantes :
![[Image: 20170201_163834.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-4tIsKTt6yKo/WJIC-zSeU2I/AAAAAAABJXI/sOJiWjXlkloozvdj5Pt2tUNAre0xw2xUwCLcB/s400/20170201_163834.jpg)
Et ben ça marche pas et malgré mes 500 tentatives différentes de paramètres j'ai rien trouvé qui fonctionne.
Si un oeil expert arrivait à trouver ce qui cloche les quelques cheveux qui restent sur ma tête lui en seront éternellement reconnaissant :-)
Par avance merci
François
Par avance merci
François
