Si tu regardes un cycle de lavage il y a des moments ou la machine ne fait plus rien ou presque, il y a des temps de pause.
Ou alors a la fin d'un cycle le tambour continu a tourner de temps en temps tant que tu n'ouvres pas la porte....
C'est pas si évident je pense.
Sujets : 84
C'est vrai mais en général elle vide ou tire de l'eau, ou fait autre chose, rarement rien du tout. Et puis il doit y avoir un moyen de générer le signal que si < 10 W pdt 30 sec min... non ?
Sujets : 0
c'est vrai que mon premier réflexe a été de chercher une solution compliquée à un problème simple.
D'où mon arrivée sur ce post.
Mais il y a quand même plus simple que de démonter la machine, souder des bidules, coder du machin.
La notice du lave linge indique généralement les durées des cycles.
Il suffit de coller des chtites étiquettes à côté du selecteur de programme, madame (et surtout monsieur, car ce n'est pas le job attitré de madame) programme son doudou mobile avec l'alarme qui va bien...
Sujets : 40
(25/09/2021, 12:21:10)alex38 a écrit : Bonjour à tous,
Pas forcément bonne cette idée...
- On ne ne promène pas tous avec un mobile chez soit
- Tous les mobiles ne sont pas multi timer.
- Ca fait finalement beaucoup de manipulations en plus de la corvée elle même et donc un fatigue psychologique supplémentaire.
Pourquoi ne pas mettre des interrupteurs pour allumer les lumières tant que nous y somme... ?
Sujets : 0
(08/02/2017, 02:39:05)filou59 a écrit : Si tu regardes un cycle de lavage il y a des moments ou la machine ne fait plus rien ou presque, il y a des temps de pause.
Bonne idée, filou59
Merci !
Le bricolage, c'est la passion de tous !
Sujets : 4
20/07/2022, 08:25:55
(Modification du message : 20/07/2022, 08:26:26 par fabric24.)
