21/02/2017, 14:04:49
sur le modèle d'un post comparable sur une autre référence de VMC : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3455
n'ayant pas réussi a récupérer d'infos avec la mienne de marque différente ...
j'ai donc une VMC Brink Renoven Excellent 300 avec un module Brink Connect permettant donc de s'interfacer en Rs485 / Modbus
avec la doc ici : http://www.brinkclimatesystems.fr/wp-con...Modbus.pdf
j'ai également un stick usb/Rs485 ("chinois") branché sur Raspberry Pi
https://www.amazon.fr/SODIAL-USB-485-ada...B00K67XKVI
après avoir essayé en vain et farfouillé un peu sur le net et le post cité précédemment je n'arrive à rien ...
j'aimerais donc dans un premier temps récupérer des infos températures, état des filtres ...
et dans un deuxième temps pourvoir piloter "la bête"
à priori la solution la plus simple serait sous la forme de petits script python soit avec minimalmodbus soit pymodbus ...
Merci d'avance pour votre aide
Anthony.
Anthony.
