Chouette projet. Je suis juste un peu plus loin que toi. Je suis entrain de terminer ma construction et tout est déjà presque installé. Donc mes choix sont arrêté depuis un certain temps déjà mais je n'ai pas encore d'expérience de vie dans une maison domotisée.
Pour ma part j'avais commencé avec ABB aussi pour ma platine test mais ensuite je suis tombé amoureux de la marque MDT et Theben. Le matériel MDT il y a souvent le petit plus au niveau du software dans ETS pour réaliser mes idées folles. Et Theben j'adore leur système modulable MIX2. Si je peux te donner un conseil, moi j'ai passé pas mal de temps à télécharger les fichiers knxprod dans ETS de tout les appareils que je trouvais intéressant pour regarder ce qu'on pouvait exactement faire. Il y a parfois de grosses différences au niveau software (ABB par exemple est assez pauvre je trouve).
En gros mes choix : alimentation redondante MDT STR, interface IP MDT, actuateurs MDT AKK, AMI ou AZI (le calcul de la charge est utile pour par exemple détecter un congélateur défectueux), un portier Mobotix T25, des modules volets et chauffage Theben, une station météo Elsner, des détecteurs de présence MDT et tout ce qui est interrupteur c'est du Gira (ils ont une super gamme et les capteurs de température sont intégré).
Niveau éclairage je suis parti sur du DALI moins cher que les actuateurs et dimmers KNX et je suis vraiment content de l'avoir fait. C'est simple, économique et efficace. J'ai juste une passerelle KNX / DALI dans mon tableau.
Un autre petit truc aussi un peu coûteux mais que je suis content d'avoir fait : tout mon câblage arrive dans des Wago Topjobs dans le haut du tableau et de là je repart en fil souple vers les modules KNX. J'ai des prises simplement ponté au niveau des Wago que je peux toujours séparer et brancher sur des actuateurs plus tard si besoin. Ca donne un tableau très clair et modulable pour le futur.
Si tu veux plus d'infos ou même si tu veux venir jeter un œil (je suis dans le coin de Wavre) n'hésite pas.
