Scripts, sequences, macros sur le bus KNX
Chers collègues,
Je cherche un outil lequel pourrait me faire executer des scripts
ordonnés (jobs) p.ex. :
W(1/1/2); (write 1/1/2)
I(12); (idle 12 secs)
W(1/2/3); (write 1/2/3)
I(07); (idle 07 secs)
R(2/3/1); (read 2/3/1)
I(2/3/3); (idle up to 2/3/3 is true (1))
IF(2/3/4) (funtion IF with input 1 bit and output 1
byte)
THEN W(4/3/3) WITH 234
ELSE W(4/3/3) WITH 250
ENDIF;
CASE (5/3/2) OF (fonction case with input walue 1 byte)
100 W(3/3/3) WITH 100 (output 1 byte)
200 W(3/3/3) WITH 200 (output 1 byte)
>200 W(3/3/4) WITH 1 (output 1 bit)
ELSE W(3/3/4) WITH 0 ;
Bien entendu la solution en dehors des écrans tactiles / soft PC
MicroSTOP serait plus fiable ...
Merci d'avance !
eibd avec php peut le faire.
Je termine une application où j'ai mis ces composants en service.
https://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php
Je ne vais pas te donner de ptr sur php, il y en a des tonnes.
>Je cherche un outil lequel pourrait me faire executer des scripts ordonnés (jobs) ...
Non, ceci implique un PC et je cherche justement de l'éviter ...
Mon script ressemble un peu aux passerelles B+B mais je n'ai pas
trouvé d'équivalent ordonné
D'autres idées ?
Hé bé non !!!
Je pense que j'avais bien compris ta demande.
Tu n'as pas parlé de ton environnement, mais tu as peut-être une
machine qui ne fait rien 95% du temps ? non ? router/ADSL ? NAS ?
Asterisk ? ou autre ?
Si tu fais une recherche sur le forum: eibd ou wrtg etc
tu trouveras les posts de Jef2000 qui a implémenté eibd sur WRTG
#5
Une réponse simple mais assez chère et encombrante, si le script est
le seul but de l'engin : une usine à gaz du style HomeServer
Gira ... ?
Sinon, il existe le "funktionModul", un bazar assez ancien (mais
toujours en vente chez certains fabricants) qui doit pouvoir être
programmé pour faire ce genre de chose. A placer sur rail DIN, avec
une alim 24V séparée.
Chez Merten, cela porte les références :
- 6760.99 pour le mini module de fonctions.
(pour le mini module, le soft est gratuit)
- 6760.29 le module de fonctions "complet".
- 6150.14 le soft et sa clef hardware (dongle).
(pour le module "complet", le soft est payant).
A acheter d'occase sur ebay, car en neuf c'est assez cher aussi.
Si tu vas dans cette voie, contacte moi car je possède le soft de
programmation avec la clef hardware, on peut surement trouver un deal.
#6
>> "une usine à gaz du style HomeServer Gira ... "
Non le script peut servir p.ex. pour gérer les stores avec un
interface impulsionnel comme Somfy,
il peut servir à allumer ou étendre la maison d'une manière un peu
plus soft et progressif comme sur les démos de Busch Jaeger,
il peut aider à éviter le pic de consommation au moment d'allumage des
engins à forte consommation de démarrage etc etc ...
Enfin ... j'ai trouvé : N341 de chez SIEMENS
http://www.automation.siemens.com/et-sta..._apb_e.pdf
gère jusqu'au 255 objets de communication, 200 programmes d'événements
qui peuvent regrouper jusqu'au 200 ordres liés à des événements...
125 calendrier/programmes journaliersn qui, ensemble peuvent contenir
jusqu'à 400 ordres temporels. Le module permet d'émettre jusqu'à 60
textes de 14 car. chacun !
Sinon automate LOGO avec interface KNX de chez Siemens fera aussi
l'affaire (à voir les prix ... :o)
C'est déjà pas mal !!!
#7
j'utilise pour ma part la passerelle internet IC1 de merten qui permet
de faire des scipt de manière graphique et très simple. J'utilise
également des modules LOGO de SIEMENS (utilisation simple et pas
cher , mais nécessite un chargement de soft a chaque changement de
programmes).
> http://www.automation.siemens.com/et-sta...ftp/apb/80...
