KNXWeb : widget color picker pour Lumento
Tout est dans le titre  : Est-ce que l'un d'entre vous aurait développé un widget ou une sous-page  permettant de choisir une couleur dans une palette et d'attribuer le résultat à une GA  sous la forme RVB ?
J'ai fait quelques essais mais aucun de concluant.
Merci par avance pour le partage.
Pièces jointes
.png   color_picker64.png (Taille : 8,14 Ko / Téléchargements : 178)
bonjour
Je relance le sujet, je serai intéressé
quelques widgets sont dispo là : https://github.com/linknx/widgets_knxweb
suffit simplement de prendre les dossier complet et les déposer dans le dossier "widgets" de ton knxweb
et je pense que le widget "colorpicker" correspond a ton besoin
restant dispo si tu as des questions ou besoins complémentaire
Anthony.
Merci beaucoup
Ce serait sympa d' inclure les liens de téléchargement directement dans la partie référentiel de knxweb Cool Big Grin
Chez moi ce widget ne fonctionne pas.
Quand j'essaye de créer un nouveau widget et que je sélectionne "Color picker", rien ne se passe et ce nouveau widget n'apparait pas dans la liste des widgets de la page.
J'ai vérifié si le répertoire farbtastic existait bien dans les lib et les fichiers du widget (JS / CSS / HTML / ....) sont bien à jour !!!!
bonjour
l'installation est faite et le raccordement est bon.
maintenant je peine avec le widget color picker
j'ai un lumento x3
j'ai mis les adresses d'ordre et de feedback pour chaque canal de couleur
la où je bloque c'est sur les adresses :
couleur en hexa et niveau HSL
pour le HSL j'ai mis l'adresse correspondant au niveau d'intensité d'eclairage en 3.007
mais pour la valeur en hexa du code couleur en 16.xxx ou 28.xxx mon lumento ne me donne rien de ce type là
et si je ne rempli pas cette partie dans le widget et bien rien ne marche
par contre mon lumento me propose une adresse en 232.xxx 3byte colour RGB : 232.600 RGB value 3x(0..255)
faut il que je cree une regle qui transforme mes code couleur en hexa ?
merci
bonjour
un petit up
@energy01 : es-tu l'auteur du widget ?
sinon qui est l'auteur ?
ce serai pour faire correspondre le widget aux objets du lumento de zennio
oui je suis bien l'auteur du widget de base il y a déjà un moment ... et j'y ai intégrés des modifs faites par d'autres
il date de 2014 le widget : https://groups.google.com/forum/#!search...l403NitooJ
perso je ne l'ai pas utilisé n'ayant pas de "besoin" en rapport et donc pas de lumento
cela fonction bien a priori lorsque l'on utilise 3 objects différents
linknx sais également gérer les object de type 232.600 en tout cas dans la dernière version voir avant mais bon cela fait aussi 4 ans que c'est intégré en tout cas
je pourrais regarder si tu me donne soit accès a ton knxweb via le net en ouvrant un port ou si tu m'envois tous les éléments
Anthony.
la suite en MP
