Station météo classique ou KNX ?
J'envisage l'achat d'une station météo et je me pose la question de
l'intérêt de choisir une station KNX.
A part la possibilité de remonter le store banne automatiquement en
fonction de la vitesse du vent, qu'est-ce que cela apporte ?
Comment est traitée la partie visualisation des infos et des
prévisions ?
Merci d'avance
Olivier
> prévisions ?
Les bidules KNX ne sont pas franchement des stations météos, mais plutôt des
capteurs d'intempéries ; c'est clairement fait pour déclencher des alarmes,
et, comme tu le dis, pour remonter les stores, etc...
Si tu veux faire du vrai suivi météo, je te conseille un produit fait pour,
genre Davis Vantage Pro 2 (évite les trucs de base genre Lacrosse, qui ne
valent pas grand chose).
Avec la Davis, rien n'empèche d'ailleurs de l'interfacer sur un PC, et, avec
linknx, par exemple, remonter des alarmes. Mais bon, les capteurs KNX
seront plus fiables pour faire ça.
Inversement, il est toujours possible de suivre les températures avec les
trucs KNX, mais c'est quand même très limité (par exemple, il n'y a pas de
pluviomètre, à ma connaissance).
Ce sont donc des systèmes avec des objectifs différents.
Frédéric
Très vaste sujet ! Je me suis souvent posé la question.
En fait, si tu fais la liste des spécifications que tu vodrais avoir,
tu te rends vite compte qu'aucune station KNX ne fait l'affaire, ben
non, elles sont conçues pour la GTB, pas pour la bricole.
Perso, je voudrais, en plus des capteurs classiques, un pluviomètre et
une girouette. Il faut passer par des statios météo semi-
professionnelles et donc se pose le problème de l'interfaçage (souvent
RS485).
En soi, ce n'est pas un problème, un convertisseur (genre Moxa) fera
l'affaire, mais après ? tu es dans le monde Ethernet/IP et il faut
donc un superviseur, genre usine à gaz pour exploiter les données et
les rendre utilisables au niveau KNX.
Ce projet est dans ma "to do" list.
Y'a tout moyen de faire ça sans rentrer dans les usines à gaz : je pense à
un petit montage avec un µ-contrôleur qui ferait l'interfaçage entre la
station météo et une passerelle ASCII -> KNX.
Programmer ça avec un Arduino, par exemple, n'est pas sorcier, et l'Arduino
est tellement populaire qu'il est très facile de trouver de l'aide, voir du
code déjà fait.
Et c'est fiable. Après, on peut même aller plus loin, et réaliser une carte
dédiée, avec juste les composants et connecteurs qui vont bien. Si
quelqu'un veut se lancer là dedans, je peux fournir des pistes de reflexion
et des liens vers les outils nécessaires.
Frédéric
#5
super idée Frederic !
pour ma part j'ai 1 station météo knx... ca peut faire office
d'actioneur vent pluie, etc. Mais c vrai qu'on est limité a ce qu'elle
propose, pas d'évolution possible. en ce qui concerne la précision, je
n'ai jamais checké le capteur de température, parce qu exposée en
plein soleil, je ne suis pas certains que la releve soit précise.
coté vent, pour le moment je n'ai que des valeurs de style 3.6, 7.2,
10.79, 14,4,etc, et je n'arrive pas a comprendre si c'est normal ou
bien si je l'ai mal réglée...
Ca serait a refaire, je partirai sur 1 girouette knx (pour les
automatismes), et le reste sur 1 autre techno pour les releves.
Arnaud
> code déjà fait.
>    Frédéric
#6
> automatismes)
?!? 1 girouette knx ?!?
Tu as trouvé une girouette KNX ?
#7
oups,je voulais parler d'anémometre knx , merci marc.assin Wink
> Arnaud
> > code déjà fait.
> >    Frédéric- Masquer le texte des messages précédents -
#8
C'est vrai que pour des applications domotiques, on se contente le
plus souvent de savoir s'il pleut ou pas, s'il y a du vent ou pas.
Pour enrouler un store en cas de pluie ou de vent c'est bien
suffisant. Mais si l'on souhaite acquérir des informations plus
précises, telles que le cumul de pluie, l'orientation du vent, la
pression atmosphérique, on ne trouve pas de station KNX adaptée à ces
fonctions.
Mais il y a peut-être une solution du coté d'ABB qui commercialise une
station météo KNX sans les capteurs. Dotée d'entrées analogiques
capables d'acquérir des signaux (0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA,
4-20mA, 0-1000Ohms, PT100), elle permet de choisir soit-même les
données à acquérir. La description de cette station sur le site
EIBMARKT stipule :
The weather station WS/S 4.1 enables the detection and processing of
four independent output signals. All conventional sensors e.g. wind
velocity sensor, wind direction sensor, rain sensor, rainfall sensor,
brightness sensor, pyranometer (light intensity), twilight sensor, air
pressure sensor, humidity sensor and temperature sensor can be
connected.
Bien sûr, si l'on souhaite acquérir plus de 4 valeurs, il faut doubler
la station. Et une fois qu'on a ajouté le prix des capteurs,
l'addition a de fortes chances d'être salée. Mais au moins, ça le fait
(du moins d'après la description). Reste à trouver les capteurs
adéquates.
#9
Pour acquérir d'autres données telles que pression atmosphérique,
direction du vent, cumul de pluie, il faut voir du coté d'ABB qui
propose une station météo sans capteur dotée d'entrées analogiques
permettant d'acquérir des signaux (0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA,
4-20mA, 0-1000 ohms, PT100). Voici un extrait du descriptif de cette
station sur EIBMARKT :
connected.
Reste à trouver les capteurs adéquates.
#10
connected.
> RS485).
#11
> EIBMARKT stipule :
> connected.
> adéquates.
Intéressant !
L'appli embarquée fait-elle des choses particulières en relation avec la
météo (moyennes, extrema, ...) ?
ABB a des capteurs nus, non ?
Frédéric
#12
Désolé, maintenant je sais que lorsque les messages n'apparaissent pas
tout de suite, il suffit d'attendre au lieu de reposter ;-)
#13
Je ne sais pas, mais comme ils parlent de "weather station" et non de
simple d'entrée analogique, on peut le penser. A vérifier tout de
même.
Je n'en ai pas trouvé, mais les recherches sur le site d'EIBMARKT sont
assez pénibles et renvoient souvent n'importe quoi. De plus comme il
s'agit de capteurs analogiques et non de capteurs KNX, il faut sans
doute les chercher dans d'autres rubriques.
Si quelqu'un les découvre, je suis intéressé aussi.
