Voici un petit bricolage maison pour des entrées sur le bus pas trop
chère que j'ai réaliser...
 http://www.bmanimation.ch/entree/
Chrystof
Juste par curiosité, ça sert à quoi de les regrouper toutes ensembles?
Ce n'est pas plus simple de les répartir au plus proche des poussoirs
qui les commandent?
Jean-François
On 4 août, 19:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> Chrystof
J'ai regrouper proprement car j'ai un contact REED sur chaque fenêtre
et chaque porte, il me faut donc beaucoup d'entrée, tout ces contactes
sont regrouper dans une boîtes ou les U72 arrivent.
Voilà pourquoi.
Chrystof
On 5 août, 01:17, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> qui les commandent?
> Jean-François
> > Bonjour,
> > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
		Mais il me semble que la distance max poussoir -> module est de 3
mètres (de mémoire).
On 5 août, 07:33, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Salut,
> Voilà pourquoi.
> Chrystof
> > Bonjour,
> > qui les commandent?
> > Jean-François
> > > Bonjour,
c'est juste, j'avais oublier.... C'est 5 mètres.....
Mais ca dois passer, j'ai au plus grand 10 mètres sur un U72 4x0.8,
au pire des cas je vais prendre 2 paires ensemble histoire d'avori
moins de perte....
A tester.
Chrystof
> > Salut,
> > Voilà pourquoi.
> > Chrystof
> > > Bonjour,
> > > qui les commandent?
> > > Jean-François
> > > > Bonjour,
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
			Charles Delorme
				Unregistered
		en tout cas ça fait propre. Donc une entrée par contact reed ou alors
certaines entrées sont mutualisées genre une par fenêtre ? Sinon,
effectivement, j'avais imaginé un truc équivalent mais pour le coup
j'avais imaginé placer les modules proches des fenêtres (et pas
forcément très accessibles en cas de problème sur le module, il est vrai)
Chrystof a écrit :
> Salut,
> moins de perte....
> A tester.
> Chrystof
>>> Salut,
>>> Voilà pourquoi.
>>> Chrystof
>>>> Bonjour,
>>>> qui les commandent?
>>>> Jean-François
>>>>> Bonjour,
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4305 (20090804) __________
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
 http://www.eset.com
		J'ai rajouter des photos sous :  http://www.accessnight.ch/entree tu
pourras voir la boîte ou viennent mes contacts.
Existe-il une personne sur ce forum qui à déjà poser un TX304 avec
plus que 5 mètres ?
Merci des retours...
Chrystof
> Chrystof a écrit :
> > Salut,
> > moins de perte....
> > A tester.
> > Chrystof
> >>> Salut,
> >>> Voilà pourquoi.
> >>> Chrystof
> >>>> Bonjour,
> >>>> qui les commandent?
> >>>> Jean-François
> >>>>> Bonjour,
>  http://www.eset.com- Masquer le texte des messages précédents -
			Cyrille Demaret
				Unregistered
		Ca ne t'aurai pas coûté moins chère de prendre un UK/S 32.2 de chez ABB?
A+,
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Chrystof
Envoyé : mercredi 5 août 2009 8:27
À : domotique-EIB
Objet : Re: Entrée sur bus perso :-)
plus que 5 mètres ?
Chrystof
> Chrystof a écrit :
> > Salut,
> > moins de perte....
> > A tester.
> > Chrystof
> >>> Salut,
> >>> Voilà pourquoi.
> >>> Chrystof
> >>>> Bonjour,
ensembles?
> >>>> qui les commandent?
> >>>> Jean-François
> >>>>> Bonjour,
Oui en effet j'aurais pu, c'est dans les même prix.
Je reste dans le Hager, j'ai choisi cela car les bases sont en
français et simple à trouver.
Voilà voilou et si la rallonge de 1 mètre ne fonctionne pas, je ferais
une interface et je passerai via un relais, c'est pas plus
compliqué :-)
Chrystof
> A+,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> J'ai rajouter des photos sous :http://www.accessnight.ch/entreetu
> plus que 5 mètres ?
> Chrystof
> > Chrystof a écrit :
> > > Salut,
> > > moins de perte....
> > > A tester.
> > > Chrystof
> > >>> Salut,
> > >>> Voilà pourquoi.
> > >>> Chrystof
> > >>>> Bonjour,
> ensembles?
> > >>>> qui les commandent?
> > >>>> Jean-François
> > >>>>> Bonjour,
> messages précédents -> >> - Afficher le texte des messages précédents -
> >http://www.eset.com-Masquer le texte des messages précédents -
			http://viadresse.com?00197068
				Unregistered
J'avais fait la comparaison, il y a quelque temps, pour le même
problème.
ABB UK/S 32.2 +/- 10,2€/porte (le moins cher que j'ai trouvé,
mais ...)
ABB US/U 12.2 +/- 13,9€/porte
UK/S 32.2 est spécifié pour une longeur max de 10m.
Il a besoin d'une alim externe 24VDC !!!
Dans mon cas après réflexion j'ai décidé de mettre un tx304 par pièce
dans une boite caché dans un placard ou derrière une porte (je ne
souhaite pas tapisser dessus on sait jamais) justement à cause du
problème de longueur limité.
Sinon j'ai une question en rapport : Peut-on faire intégrer les reed
contact par le fabricant de fenêtre ou faut-il imperativement le faire
soit même.?
A+
On 5 août, 13:23, "http://viadresse.com?00197068"
<raym...@warichet.com> wrote:
> On 5 août, 10:37, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:> Ca ne t'aurai pas coûté moins chère de prendre un UK/S 32.2 de chez ABB?
> problème.
> mais ...)
		C'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai rien trouvé, il existe des
fenêtres avec des alarmes intégrer, mais avoir les détecteurs REED,
j'ai pas trouvé...
Mais franchement, c'est pas compliqué à les fixer.
Sur les fenêtre c'est même très simple, j'ai percer le cadre et Poser
le détecteur en laisser accès au fil, on ne sait jamais si il faut le
changer dans 2 ans :-)
Par contre dans le fenêtre coulissant, j'en ai mis 2 exprès si un
tombe en panne, tu les montes en parallèle.
Chrystof
On 5 août, 14:09, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> soit même.?
> A+
> > problème.
> > mais ...)
> > Il a besoin d'une alim externe 24VDC !!!- Masquer le texte des messages précédents -
		C'est pas compliqué si la fenêtre n'est pas posée mais dans mon cas la
société qui fabrique fera la pose donc je pense qu'il viendront le
jour J avec les fenêtres et donc je devrais rajouter les contacts une
fois celle-ci sceller dans le mur.
A+
> j'ai pas trouvé...
> Chrystof
> > Bonjour,
> > soit même.?
> > A+
> > > problème.
> > > mais ...)
		Et j'ai vraiment trouvé la solution aux problèmes  de limitation des
longueurs.
Je sais pas si cela existe, si qqun en connaît une je suis prenneur.
Une carte relais, on fais circuler une très basse tension (5V) dans
les contacts REED, quand le relais REED ferme, il active le relais :
 https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/c.../is/1.html
Et les sorties du relais son connectées  directement sur le TX304,
avec cela ya plus de problème de longueur.....
Je trouve quand même beaucoup plus convivial d'avoir les entrées
centralisées.
Chrystof
			Cyrille Demaret
				Unregistered
		Je trouve personnellement que c'est quand même beaucoup de chipotage.
Envoyé : mercredi 5 août 2009 14:40
À : domotique-EIB
longueurs.
 https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/c...View/is/tr
ue/and/node/is/14393/and/productNr/is/401056/and/id/is/01/and/series/is/1.ht
ml
centralisées.
Chrystof
		Ben justement, aucun problème, tu tires le câble U72 prêt dans le
carde, et quand il arrivent, le seul truc à faire : c'est faire un
trou et passer le câble dedans, après tu coupes le câble a 10 CM du
cadre tu connectes le REED et tu pousses les 10 cm dans le cadre.
Grâce à cela tu pourras toujours cahnger le RRED.
Voici le REED que je parle :
Ce soir je vais faire une photo si tu veux, tu vas comprendre.
Chrystof
> longueurs.
>  https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/c...ara/artVie...
> centralisées.
> Chrystof
		Hello,
J'ai testé le TX304 avec 30 mètres de U72, cela fonctionne à
merveille. U72  0.8
Bonne journée.
Chrystof
Je veux bien.
		Bonjour Chrystof,
je veux bien une photo moi aussi si cela t'es possible.
Je viens de reprendre le sujet en cours et la solution que tu
exploites m'intéresse, mais une photo m'éclairerait.
Merci par avance.
Spiffou.
> Chrystof
		Sans problème,
je pose les fenêtre lundi, je vous fait des photos...
Chrystof
On 8 août, 20:31, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour Chrystof,
> Merci par avance.
> Spiffou.
