KNXisation d'un détecteur traditionnel
Bonsoir,
Mon installation KNX, réalisée un pro, comporte 4 détecteurs traditionnels dans des zones de passages (dressing, dégagement, WC).
J'avais retenu cette solution à l'époque pour alléger le budget mais je voudrais maintenant améliorer un peu tout ça !
Le but principal est de pouvoir dimmer ces zones pour ne pas s'éclater les yeux la nuit, mais aussi de pouvoir allumer / éteindre manuellement en cas de besoin.
Les détecteurs en place sont en 230V (pas de contact libre de potentiel malheureusement) :
Je pense donc acheter un module avec 4 entrées 230V (par exemple le TXA204 de Hager) et un module de variation avec 4 sorties et câbler cela comme sur ce schéma :
Est ce que ce branchement vous parait correct (je préfère demander car ça sera une première pour moi !) ?
Pourriez vous me conseiller sur le type de câble à utiliser pour relier la sortie du détecteur à l'entrée binaire et la sortie de l'actionneur aux spots (je pensais à un 2x1.5mm2 vu que détecteurs et spots sont très proches mais c'est peut être une erreur) ?
Merci d'avance pour vos conseils  Smile
Bonsoir,
Personne n'a un avis sur le sujet  Sad ?
Le TX304 permet d'interfacer des contacts libres de potentiel ; avec ta solution tu vas créer un court-circuit !
Il faut garder ce principe mais avec un module acceptant une tension en entrée jusqu'à 230 V AC comme celui-ci par exemple.
Merci pour ta réponse Ives mais justement il me semblait que le TX304 acceptait le 230V et je ne vois pas trop la différence avec le module Theben mis à part le nombre d'entrées (il m'en faut 3 pour l'instant) : TXA304
Oui effectivement mais sur ton schéma tu n'as pas mis TXA304 mais TX304 et ce n'est pas la même chose !
Ok en effet la différence de nommage est subtile mais la différence entre les deux importante...
