Module entrées TOR EIB/KNX ?
Je construis ma maison et ai installé une centrale domotique multi-
protocole Varuna de Hestia. Il me manque des entrées physiques sur
cette centrale et le constructeur me dit pouvoir étendre le nombre de
ces entrées avec un module EIB/KNX. J'ai fait pas mal de recherches et
ai trouvé un certain nombre de modules mais je ne suis pas du tout sûr
d'avoir fait le tour de la question ni d'avoir complètement compris si
le module suffit ou si je dois acquérir d'autres éléments (alim,
logiciel de configuration).
Je serais donc extrèmement reconnaissant à celui ou celle qui pourra
me conseiller judicieusement quant à des modules sur port EIB/KNX
acceptant environ 8 entrées TOR - je cherche bien sûr un module
fiable, simple à mettre en oeuvre, et économique - la quadrature du
cercle habituelle :-) - le changement d'état de ces entrées devant
simplement donner lieu à l'émission d'une trame en direction de ma
centrale.
Merci d'avance !
Eric
La première question que je me poserais, c'est de savoir comment on va
interfacer Varuna avec KNX. Je ne connais pas ce gateway, à moins
qu'il ne porte un autre nom. Tu peux nous dire quel est le protocole
employé ?
Il est très gentil ce constructeur ! Il t'a dit COMMENT ?
Car enfin, après avoir vendu son matos, il t'envoie te ballader pour
circonvenir à un manque de fonctionnalités de l'appareil qu'il t'a
vendu. Il est très gentil ce constructeur !
Ben oui, tu as mis le doigt dessus. Ca va faire cher ton 8 entrées TOR
Ne te fais pas de soucis pour les modules d'entrée (faux problème, il
y en a plétore) mais effectivement,il te faut:
une alim
un gateway ???
un I/F (RS232, USB)
un PC avec ETS
> employé ?
C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la
France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également
décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com).
Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS.
En l'occurence, ce constructeur pèche par un défaut de documentation,
mais il est extrèmement réactif quant au support fourni, mais c'est
une petite société qui n'a sans doute pas l'expérience EIB des
participants à ce forum.
> une alim
> un gateway ???
> un I/F (RS232, USB)
> un PC avec ETS
L'alim ne devrait pas être un problème (j'ai du 12V CC dispo dans la
centrale ou du 24V CC sur le tableau électrique).
La centrale ayant un bus EIB/KNX, ne puis-je pas simplement connecter
un module d'entrées dessus ? J'aurai les outils (logiciels)
nécessaires pour la configuration EIB côté centrale et me demandais
s'il y avait du paramétrage à faire sur le module d'entrées lui-même
(les modules que j'ai trouvés semblaient avoir pas mal de logique
intégré, sans doute du fait de la nature distribuée d'une architecture
EIB, mais dans mon cas, je n'ai pas besoin de cette logique puisque
j'ai une centrale pour cela, je veux juste récupérer l'info
d'ouverture et de fermeture de mes entrées TOR sur le bus EIB pour
pouvoir les gérer dans la centrale).
Au passage, j'ai fait mes comptes, et c'est plutôt de 16 entrées dont
j'aurais besoin...
Merci encore pour votre aide et les pointeurs que vous pourriez me
donner sur le ou les modules les plus adéquats pour mon application.
Les liens entre les différents acteurs d'un système KNX se fait par le
logiciel ETS ou par des outils constructeurs dit Mode EASY (type TX100
chez Hager). Je suppose donc que le Varuna a un logiciel d'application
pour ETS (si elle est bien compatible KNX en natif).
Il te faut donc une alim bus KNX (30Vcc), un ou 2 module TOR KNX, 1
Interface de connexion au bus RS232 ou USB pour programmation KNX et
le logiciel ETS.
C'est clair que ca plombe le budget de l'instal Varuna.
> > employé ?
> > une alim
> > un gateway ???
> > un I/F (RS232, USB)
> > un PC avec ETS
> j'aurais besoin...
#5
En regardant rapidement sur le site du constructeur, on trouve:
La centrale Varuna 3 dispose dans sa version "pro" d'un port EIB/KNX
lui permettant de s'insérer dans toutes installation EIB/KNX
Ce qui laisse penser que ta centrale se connecte sur le bus comme
n'importe quel autre participant. Il te faudra donc une alimentation
EIB/KNX. Si tu veut être certain qu'il n'y en a pas déjà une intégrée
dans ta centrale, il suffit de mesurer la tension sur les 2 bornes du
conneteur bus avec un multimètre. Si c'est pas aux alentours des 30V
continu, c'est qu'il n'y a pas d'alim sur le bus et donc qu'il t'en
faut une. Une alim EIB/KNX est un composant spécifique qui alimente le
bus, le plus souvent à partir du 220V, donc les alims 12V/24V dont tu
parlais plus haut ne seront d'aucune utilité.
En ce qui concerne ton module d'entrées, quel type d'entrées te faut-
il? Des entrées pour connecter des contacts (libres de potentiel) ou
alors des entrées "tension" sur lesquelles 0V = OFF et xV = ON ( ou x
= 12, 24, 220, continu, alternatif)?
Pour configurer le module, il te faut également une interface (série
ou USB) pour connecter le bus au logiciel de programmation ETS. Si tu
dois juste le programmer une seule fois, je te conseille de chercher
qqn qui à l'interface et le PC avec logiciel ETS pour le programmer à
ta place, ça va te faire gagner du temps et de l'argent. Il doit juste
te communiquer quelles adresses de group correspondent à quelles
entrées et tu utiliseras cette info pour configurer ta centrale avec
son propre programme de configuration.
#6
Pratiquement tout a été répondu par mickg et jef2000.
hé bé voilà qui s'implifie tout. Fallait commencer par là :-))
> mais c'est
Tu pourrais "bidouiller" avec une alim classique 24VCC et ajouter un
choke, mais c'est pas une bonne idée. Cfr remarques précédentes, si ta
centrale n'a pas d'alim EIB/KNX (et il probable qu'elle n'en aie pas)
c'est mieux de s'en acheter une.
> j'aurais besoin...
Hé bé, çà va te faire une belle install, de quoi faire amortir le
surcoût de l'alim, si besoin est.
Comment veux-tu qu'on te réponde sans connaitre les besoins
spécifiques à ton application ? Toutes les entrées TOR se ressemblent
comme 2 gouttes d'eau, c'est l'application chargée dans le module qui
fait toute la différence. Et je peux te dire qu'il y a de sérieuses
différences, parfois pour un même prix catalogue.
Je te suggère de visiter les sites de Hager, Merten, ABB, Jung, Gira,
de lire les caractéristiques annoncées par le constructeur et de
télécharger les db dans ton ETS pour les évaluer.
Si tu n'as AUCUN besoin spécifique, ben tu prends la moins chère, va
donc voir sur http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront
#7
Pour info:
Hestia ne figure pas dans la liste des fabricants agrées KNX, voir le
site
http://www.knx.org/knx-members/list/
Il y a donc de fortes chances que le participant KNX soit de l'OEM
d'une autre marque. Hummm, un fabricant EIB en France ! qui est-ce que
çà pourrais bien être :-) il y en a tellement ... :-)))
Tu peux le savoir si tu as un PC "ready" avec ETS "info device"
#8
La version Varuna 3 Pro EIB/KNX a sans doute été faite à la demande de
Domoconsulting, pour élargir les installations KNX (???).
Apparement il n'y a pas besoin d'ETS pour configurer la centrale
Varuna :
"La centrale dispose de 96 commandes d'entrées universelles
entièrement paramètrables au sein du logiciel Domo Control (le
logiciel ETS où les outils de programmation Hager ne sont pas
nécessaires) qui permettent de commander toutes les fonctions
domotiques du système (au nombre de 188)."
Par contre, il faut ETS pour configurer le ou les modules d'entrée
KNX. C'est clair que le plus simple est de trouver une âme charitable
pour configurer les modules KNX via ETS et plugger les modules sur la
centrale.
Concernant l'alim, une 24V redressée filtrée fait l'affaire si (comme
je le suppose) la centrale est juste à coté du tableau élec avec les
modules d'entrée KNX. Si il y a moins de 10m de bus, ça ne posera pas
de problème.
Pour chaque commande d'entrées EIB il suffit de configurer :
- l'adresse groupe (adresse "expéditeur" du module EIB émetteur
- la fonction domotique parmi 188 associée à cette commande
- le type de données EIB : 1, 8 ou 16 bits et l'unité (°C, Lux, m/s,
etc...).
> Pour info:
> sitehttp://www.knx.org/knx-members/list/
#9
Merci tout le monde pour vos réponses détaillées et rapides !
Je vais essayer de clarifier ce que j'ai compris et ce que je dois
préciser pour être plus clair et ça devrait me permettre de conclure.
1. alim - à moins que la centrale ne fournisse l'alim sur le bus (je
vais vérifier), il faut que je prévoie une alim du bus, de préférence
spécifique EIB. OK.
2. types d'entrées : mes entrées sont TOR, a priori pouraient toutes
être des contacts secs NF, mais pour éviter trop de fils, je
préfèrerais les câbler tous avec un fil à la masse, auquel cas le fil
ayant l'information est un fil normalement à la masse qui n'est plus à
la masse lors de l'événement - j'imagine que certains modules
supportent ceci ?
3. programmation du module : je n'ai besoin d'aucune intelligence, je
veux juste que l'ouverture du contact envoie une info sur le bus - la
Centrale gèrera les actions - donc le plus simple des modules devrait
convenir ?
4. logiciel de programmation: compte tenu du point 3, y a-t-il des
constructeurs avec une solution super simple (aussi bien pour
minimiser la complexité que le coût ? Je me lancerai peut-être dans
une utilisation plus avancée d'EIB plus tard, mais pour l'instant, je
n'ai vraiment qu'un besoin d'entrées). Peut-être le mode EASY de Hager
mentionné par mickg est justement fait pour ce genre de cas ?
Merci encore les gars !
Eric
> Varuna :
> centrale.
> de problème.
> etc...).
> > Pour info:
#10
Non le mode Easy est encore cher pour ce type de besoin (hors achat
ETS).
Il est uniquement là pour "simplifier" l'installation d'un système.
J'ai une idée d'un coup! pourquoi tu passes pas en X10 avec 3 ou 4
modules 4 entrées. Et hop le tour est joué. Coût env 300 €. Le point
faible est le temps de réaction mais bon ca passe si le courant
porteur est propre.
C'est une idée comme çà !
> spécifique EIB. OK.
> supportent ceci ?
> convenir ?
> Eric
> > Varuna :
> > centrale.
> > de problème.
> > etc...).
> > > Pour info:
#11
Ah donc EASY ne supprime pas la nécessité d'utiliser ETS. ETS est donc
vraiment incontournable ? Combien coûte ETS ?
X10 est une option, mais d'une part je suis limité en entrées X10 plus
qu'en entrées EIB, d'autre part, j'ai beaucoup de X10 pour des
applications où sécurité et timing ne sont pas critiques, mais ces
entrées sont surtout pour la sécurité et l'éclairage, donc je
préfèrerais une solution plus rapide et plus propre, ce qui devrait
être le cas d'EIB ?
Eric
> ETS).
> porteur est propre.
> > spécifique EIB. OK.
> > supportent ceci ?
> > convenir ?
> > Eric
> > > Varuna :
> > > centrale.
> > > de problème.
> > > etc...).
> > > > Pour info:
#12
Je pensais que oui ;-)
Combien coûte ETS ?
Voir http://www.knx.org/
NB: on y trouve une version démo
#13
Si, easy remplace ETS, mais il faut que les produits soit reconnu dans
le configurateur, et que ta centrale Varuna soit aussi easy-conforme.
On est déjà pas sur qu'elle soit EIB.
Sur le bus (protocole Easy et ETS sont identiques) tu dois
impérativement paramétrer ton module.
En outre, le kit de configuration va chercher dans les 750€ catalogue.
Tu fais l'économie du logiciel et de la formation, mais c'est tout.
Troll
#14
On 4 juil, 11:15, "trolldet...@googlemail.com"
Et tu es condamné "ad vitam" de n'employer QUE des produits "easy", ce
qui est quand même très restrictif, (voir l'offre std et l'offre easy
dans n'importe quel catalogue).
Et le jour que tu en a plein le dos de toutes ces limitations
(parceque tu ne trouves aucune station météo "easy"), tu achètes quand
même ETS (retour case départ, perds les 750€ au passage) et tu
download toutes les db et tu reconfigures ton install en mode normal.
Super ! Faut pas se planter dans les options de départ.
Il y a fort à parier que ta centrale n'est pas "easy", alors ...
#15
Laissez tomber le mode Easy, ce n'est pas du tout adapté dans ce cas.
Je ne veux pas rentrer dans la technique mais on pourrait configurer
la Varuna avec un TX100 (en mode expert), mais je le redit ça revient
plus cher qu'une prog avec ETS (hors achat logiciel ETS). Il te faut
donc trouver quelqu'un qui te configure via ETS ton ou tes modules
KNX. Et il ne te reste plus qu'à configurer la Varuna, avec les
bonnes adresses de groupe.
Si tu veux je peux te fournir les modules configurés. Mais mon but
n'est pas de faire du business ici (cf un de mes anciens posts).
#16
Merci encore à tous pour vos conseils éclairés. Je vais réfléchir
encore un peu à l'approche que je prends. J'apprécie ta proposition de
me fournir les modules configurés !
Eric
#17
Pour info je dispose depuis maintenant quelques mois d'une centrale
VARUNA 3 pro, qui dans un futur proche devra effectuer les mêmes
fonctions que tu recherche, en liaison avec un bus EIB (elle aura pour
but de gérer la piscine entre autre..).
Je peux te confirmer qu' il n'y a pas d'alimentation pour le bus EIB
dispo dans la centrale, donc la mise en place d'une alim EIB est
nécessaire.
Le grand plus de cette centrale est le nombre de systèmes supportés
pour, par exemple, la mise en place d'une station météo à moindre
prix, ou encore la gestion du 'Jour/Nuit' simplifié.
Cordialement
Bernard
